Указатель уровня топлива
Электрика в Pajero
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение atas80 »
А что тут фоткать...
По книге - точка E = 1-5 Ом, точка F = 103-117 Ом, т.е. паплавок поднимаешь
это Ф, отпускаешь это Е.
Там же в книге видно, что провод с такими данными идет на правую-верхнуюю (у меня черная) колодку. Если память не изменяет, то 8 контакт (можно просто по дорожке проследить от указателя на плате панели приборов). Провод перед разъемом разрезал и в разрез вставил переменное сопративление, правда у меня нашлось только на 500 Ом, но это не важно. Далее настраиваем по факту как хочется или как надо. С 500 Омами пришлось дольше точность ловить. Лучше я думаю 150 Ом найти.
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Тоже заметил в последнее время, что показометр бенза колбасится. После ночного стояния на улице при -5 и ниже стрелка поднимается вверх сама, иногда до самого упора О_о. На вскидку, за ночь у меня "прибавляется" примерно половина того, что уже залито в бак (все в машине естественно выключено). Заводишь мотор - стрелка медленно сползает к более-менее реальным показаниям (возвращается обратно). До половины бака съедается очень быстро, за 150-200км. Потом долго висит на половине шкалы, а потом быстро сползает к нулю. В районе нуля самое веселое: я проехал около 200 км, при этом стрелка все это время была в районе нуля, то немного поднимаясь, то опускаясь. При этом контрольная лампа не загорается ни при каких условиях. Она должна гореть при включении зажигания? (может сдохла)
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
сегодня загорелась лампа, проехал 25 км и заглох... стрелка на 1\2 бака... грустно...
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
atas80 писал(а):А что тут фоткать...
а подскажите пожалуйста, на пажеро спорте такие же данные (выделенно жирным)?? :*HELP*:
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
kazanova84
Что-то у меня стрелка стала очень медленно опускаться. Катаюсь не первый день а до сих пор 1/2 бака показывает... И при выключении зажигания стабильно стрелка медленно (примерно часов за 5-6) поднимается вверх до упора.
А никто не пробовал разобрать сам прибор? Похоже у всех проблема именно в нем. Надо решать проблему, пока где-нибудь не встал с пустым баком
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
поищи на форуме, человек сопротивление ставил дополнительное... все подробно описывал!
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
у меня не загоралась лампочка при ост. топлива и стрелка как зря работала. Я уже гдето писал как решил вопрос... Вкратце- лампочка незагоралась изза сгоревшего терморезистора(заменил на аналог) , а стрелка- просто подогнуть ползунок(от времени не плотно прилегает)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
всмысле подогнуть? на приборке?
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
ползунок поплавка
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
имеется ввиду в баке?
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
да
kazanova84
Но у меня проблема в самом показометре. При отключении питания стрелка должна на месте быть, а она !поднимается! вверх
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
ES_Mits писал(а):да
сам "поплавок" двигать по направляющей?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Не знаю как у вас, но меня передвигание поплывка привело к тому что или при полном баке привально или при пустом. Чтобы от полного до пустого было правильно поплавком не смог сделать.
Для начала надо напряжение на поплавке опмерять в полном и пустом. А потом дальше смотреть что исправлять. Если напряжение с поплвка идет не верное значит там собака зарыта. Я все настраивал и проверял когда бак был до самого края заполнен. Тоже сначала поплавком баловался. В итоге на полном все правильно было, а при остатке в 10 литров показывал половину бака.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
это с новым датчиком или с родным?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
С родным. Он в обоих положениях правильно у меня показывал
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
atas80 писал(а):С родным. Он в обоих положениях правильно у меня показывал
всмысле в обоих положениях?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
В полном и пустом. Единственное датчик (высыхатель) на лампочку не работает. На 3 стр. данной темы все описано.
ПФГ
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (2008г.)
Сообщение ПФГ »
Всем привет! ::-): У меня на Спорте с датчиком и указателем вроде нормально, показывает в норме, НО указатель ТАКОООЙ МЕЕДЛЕННЫЙ (ну прям как эстонец). Расход топлива показывает ну очень шустро, а как бак зальешь, указатель так плавненько и нехотя поднимается, уже от заправки километров на 10 -15 отъедешь. Эту проблему как-то можно решить? :*SCRATCH*:
Сам такой!...
МПС2008/3л/АКПП/.... пока все родное
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
ПФГ писал(а):Всем привет! ::-): У меня на Спорте с датчиком и указателем вроде нормально, показывает в норме, НО указатель ТАКОООЙ МЕЕДЛЕННЫЙ (ну прям как эстонец). Расход топлива показывает ну очень шустро, а как бак зальешь, указатель так плавненько и нехотя поднимается, уже от заправки километров на 10 -15 отъедешь. Эту проблему как-то можно решить? :*SCRATCH*:
Да он такой медленный от рождения, минут 5 выходит на уровень, ....сначала доставало, теперь привык.
Зато не прыгает на спусках и подъемах.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Вернуться в «Электрика»
