Расход топлива !! 4м40
Фердахер
Сообщение Фердахер »
[quote="dancespt"]на механику то же, от него зависит алгоритм работы коробки, если он совсем не рабочий то пропадает кик-даун, блокировка гидромуфты коробки, мигает лампочка АТ, на efi он другой[
Скорей всего работает, газ в пол даю, моментальное переключение коробки на передачу ниже, а лампочка AT работает 2-3 секунды только когда заведёшь и всё потом пропадает
Pajero II,v46, 2.8, 116 л.с., тнвд-механика, 5-дв, 32-тапочки, 2 печки 2 климы, багажник от Федяя
Водка и джип - 2 вещи не совместимы!!!
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
ну я расписал когда он совсем уже ква сказал :roll:, может барахлить без внешних симптомов :) , регулировку поверить имхо все равно не помешает :lol: .
у меня тупил на разгоне не в пол, расход был 18-19, но все работало, и кик и блокировка, лампа не мигала, потом пропала блокировка, поменял, поставил бу, машина поехала гораздо лучше, расход упал, потом и этот помер, пропал кик, стала мигать АТ, поменял на еще один бу, опять динамика пропала, расход вырос на 2 литра, щас думаю новый заказывать, но он сцуко недешовый :(
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Poluprovodnik »
Че то не могу поиском найти методу проверки и регулировки датчика TPS, может кто знает даст ссылку на тему?
Недешовый - это сколько и можно номерок его?...
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Стрелочный омметр подключаешь и крутишь. Не должно быть обрывов. А сопротивление не помню. Гдето год назад было. Кто то ставил обыкновенный резистор.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
По поводу регулировки датчика ТПС...
Включаеш зажигание подсоединяеш вольтметр на средний провод(помоемому красный с зеленой полосой) выставляеш 1.3 вольта....Потом даеш полный газ и выставляеш 3.75в..Двигатель не запускать...просто включить зажигание....Но это при условии что датчик рабочий....
Евгений
ANZU
Сообщение ANZU »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 15&start=0
Мне эта ссылка очень помогла. И ТПСку я половинил, на резистивном слое выработка, контакты раздвигаешь, потом на суперклей садиш крышку. Езжу уже полгода- всё ок.
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
андерсен
Re: Расход топлива !! 4м40
Сообщение андерсен »
Да совсем забыл! Прежде чем что то крутить , нужно попробовать с канистры залить! Я тоже приехал на заправку, заказал полный бак, там еще было литров 10 соляры. Когда на заправочном счетчике налало показывать 95,96 литров я сказал, что мне уже хватит, у меня бак на 92 литра. А товарищь рассказывал еме в 60 литровый бак заправили 75 литров. Когда начали разбираться на заправке они сказали, что думали бак на 75 литров. Так что вот так бывает расход увеличивается. Всем привет! Как в Красноярскее погода?
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
А я с канистры и заливаюсь. Расход меряю так: Заливаюсь под горлышко, суточный одометр по нулям, катаюсь до лампочки или как получится и снова заливаюсь под горлышко. Далее математика: 100 умножаем на кол-во влитой соляры и делим на то, что накрутил там одометр. Получаем значение расхода на сотню.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
Ха! А я то думал у меня расход большой... 12 на сотню по трассе зимой на полном приводе! :D
(сравнивал с 3,0 Прадо, тот 11,5 кушает)
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
olegsor
Сообщение olegsor »
у меня 2.8 т.диз 95г акп -больше 17 в городе не бывает, по трассе 12-13 110-120км/ч. был с мкп 11-12 -трасса, 14л-max город
Tara
Сообщение Tara »
Паджера (4М40 с неустановленным пробегом) ела 10,5/12,7 (трасса/город), после промывки Лавром трасса стала менее 10 литров((9,8-9,9). Правда спустя 4 месяца расход вернулся к прежним цифрам. Прадо с двигателем Коммон Раил (163 л.с.) с пробегом 130 тыс. км ест 12/14 литров.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Вот скан официального расхода: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... G_4276.jpg 221кб
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Pavel-DV.com
Двигатель:: 4D56,4M40,6G72,6G74,2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Pajero,Terius,Land Cruiser.
Сообщение Pavel-DV.com »
На самом деле причин много из-за чего а\м может поглощать салярку от разного давления в шинах до неправильно настроенной аппаратуры (тнвд) если ещё и компрессия ушла на сессию )) то и не чего тут удивлятся. Упс упустил ещё стиль езды а это тоже не маловажно ....
Я вот осенью ездил во Владивосток (1200км) 4M40 двига ,5 дверей,вкл задний мост , 2 пассажира со мной , постоянная скорость 90-110км\ч , размер шин 275/70-16 зачёт правда литью JAOS (диски суперлёгкие) расход по трассе был 8- 9л на 100км в городе 12л на сотню. Зимой по городу расход 15л на 100 км . И не надо говарить что это сказки и такого не бывает Надо разбиратся в причинах ,если жрёт то что то не в порядке а если агресивая езда нога нажала на педаль газа и она провалилась и вы не можете остановится то вам тогда в другую тему на этом форуме....))))
Mitsubishi Pajero 1996г.в , 4M40 , 275\70-16(JAOS)
Nissan FairLady 1995г.в , VG-30(DETT)
Toyota Land Cruiser 1999г.в 2UZ-FE
Mosh
Сообщение Mosh »
Pavel-DV.com писал(а): ....расход по трассе был 8- 9л на 100км в городе 12л на сотню. Зимой по городу расход 15л на 100 км . И не надо говарить что это сказки и такого не бывает Надо разбиратся в причинах ,если жрёт то что то не в порядке....
Полностью согласен. у меня расход 1 в 1 такой же....
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
sashasv
Сообщение sashasv »
Вчера ездили "колбаситься" До говен надо было ехать где то 200 км по трассе. Перед выездом залился под пробку. В посленем крупном населенном пункте решил дозаправиться. Был очень приятно удивлен, тем что на 170 километров пути по трассе дизель моего авто скушал всего 12.2 литров солярки, что делает около 7литров на 100км. В машине кроме меня был один пассажир + "средненький" шмурдяк.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
dimas81
Сообщение dimas81 »
Вот это нармальный такой расход - зато у меня на заднем гдето 22 литра на 100 км выходит!!!
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
P@kimon
Сообщение P@kimon »
У меня по трассе около 20 литров выходит в городе около 25 при плавной езде. Колеса Симексы 36/12,5/р15, АКПП может из-за этого? Или все равно большой расход?
Pejero II 95г.в. 4М40 36 Simex ET ComUp 9500 ...
DoriBoy
Двигатель:: 4M40 + 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Pajero III, IS200
Сообщение DoriBoy »
И у меня расход такой же выходит
'95 PII 4M40 SuperSelect
'01 PIII 4M41 SuperSelectII
_Stealth_
Сообщение _Stealth_ »
В выходные, по трассе... Получилось немногим больше 10 литров...
Как вы ездиете???
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
_Stealth_ писал(а):В выходные, по трассе... Получилось немногим больше 10 литров...
Как вы ездиете???
Конечно! На 31вых тапках, 3х дверке и 100км строго! ::-D: На 3х дверке вроде и ГП в мостах не как у длинного! А покатай-ка 36колеса? Да что там говорить если габагажник с люстрой это плюс литра 2 точно! ::-(: Можно все снять, одеть шоссейку, зажигание попозже и кататься в экономии и в стоке!Тады можно и на заявленные производителем нормы вывезти! :*WRITE*:
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
