FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
Инструкции там больше нет, если кто-то сможет подкинуть ссылку, то пишите исправим.wildfisher писал(а):Первый ссылк не работает
Инструкция по эксплуатации SuperSelect
http://mek1.ru/images/stories/Mitsibush ... o%20iO.doc
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Отключение RDS. Устраняем произвольный перевод часов
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 04#p896204
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Мое мнение тут тема более информативнее: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8Guest писал(а): Все о ручках на стойки передних дверей, номера и как ставить
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 69&t=50455
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- DenVer
Добавим и эту!daos писал(а):Мое мнение тут тема более информативнее: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8Guest писал(а): Все о ручках на стойки передних дверей, номера и как ставить
- DenVer
Замена датчика АБС на "десяточный" http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 02#p909902
- maksa-727
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2000г.
По пыльнику ШРУС
VSV1953 писал(а):Добавлю в ФАК.
Замена пыльника переднего правого внешнего шруса.
Заказал комплект выльника в ЭКЗИСте. Входит: внешний пыльник, 2 тюбика со смазкой, и 4 общимных кольца.
Снятие привода:
Снимаем колесо. Снимаем заглушку. Если есть длинная труба, то заклиниваем диск и откручиваем стопорную гайку головкой на 32. Если затянуто сильно то ставим обратно колесо(не забыть снять декоративный колпачек), опускаем колесо и откручиваем стопорную гайку. Откручиваем 3 болта держащие верхнюю шаровую. Откучиваем 4 болта с гайками с внутренней стороны шруса. Вынимаем привод. Я менял смазку во внутреннм и внешнем шрусах. Внимание! В книге процесс замены описан для какойто другой машины. Там написано что надо разобрать внутренний шрус, для замены внешнего пыльника. В действительности внешний пыльник нельзя таким образом снять.
Далее. Снимаем внешний пыльник. Держим привод вертикально вниз внешним шрусом. Акуратно обстукиваем и шрус разъеденяется. Промываем. Ставим новый пыльник. Закладываем новую смазку в шрус и пыльник. Переворачиваем привод. Ставим на шлицы внешний шрус и через деревяшку аккуратно опускаем. Пыльник становится малым диаметром в паз на валу. Кольца из ремкомплекта обжимаем щипцами для выдергивания гвоздей(в качестве специально инструмента). Далее собираем в обратном порядке.
Если непонятно написал, вопросы.
Здравствуйте , уважаемый VSV1953 ! Можно вопрос задать - завтра поеду к мастеру менять наружный пыльник ШРУС.Взял оригинал. По вашей технологии - внутренний ШРУС не разбирали.Отсюда вопрос - смазку во внутренней гранате меняли-дополняли ??? Время на замену пыльника необходимое - какое ?
Водитель - самый опасный узел машины...
PAJERO III 3,5 GDI 4A/T 2000г. 5door японец... Летом - YOKOHAMA V 801,зимой - GRANDTREK SJ 6
- DenVer
Все о LSD и принудительной блокировке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=71063
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Стук гидрокомпенсаторов
Тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B8#p914204
Инструкция по прокачке http://td.pajero4x4.ru/?p=376
Suzuki Jimny + Subaru XV
- Red307
- Двигатель:: 3.8 L
че-то смотрел-смотрел.. все глаза в форуме оставил а не нашел электрических схем на паджеро/монтеро 3. Нужна разблюдовка блока предохранителей))
- DenVer
Фак нужен не для вопросов, а для ответов. Не можете найти, создайте тему
- Junctor
- Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
- CASper
- Двигатель:: 4м41
регулировка стояночного тормоза http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=98816
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Вот отсканировал, шедшую с машиной инструкцию по эксплуатации,
г-да модераторы, опубликуйте в мануалах-новеньким ох как сгодится....
Pajero manual RUS.rar
- Caxapa
- Двигатель:: 4M41, Diesel
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV, 3.2 DID, LWB, AKПП
Привет.
Если не затруднит, подскажите где смотреть...не могу найти:
Паджеро 3, 2006 г. стандартная подвеска, есть желание приподнять авто на 20-30 мм с помощью проставок, без замены пружин/амортизаторов, т.к. полностью устраивает работа стандартной подвески...(хотя и пробег уже 200000 км).
В продаже нашел только проставки под задние пружины... а как быть с передними?
Спасибо!
Спасибо!
P-III, 2006, 3.2 DID, AT продан на пробеге 208000 км...
P-IV, 2010, 3.2 DID, AT, 200 л.с... продан.
Toyota LC 150 diesel (начал управлять мечтой)
- Caxapa
ок, спасибо!
что-то поиск сначала не правильно работал... сейчас нормально!
mixas77
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III 3dr 06г. стало VOLVO V8 4,4 315л.с.
Оч.умно и всё в одном. Спасибо.
164кобылы + 1конь=усе вороные.
С уважением к Вам,Бурый М.Г.
тел.: +7 (495,903) 725-90-90
e-mail: 7259090@mail.ru
www.yrist.moscow
www.yrist.moscow
