Замок двери багажника (фотоотчет).
Mitsubishi Pajero/Montero III
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Re: Замок двери багажника (фотоотчет).
Сообщение Konstantin.La »
Занялся сегодня ручкой. Увидел датчик/разъём (на фото), болтающийся в воздухе. Откуда это? Такое ощущение, что от личинки. Что он делает?
что за?
что за?
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение МОРЯК78 »
Konstantin.La писал(а):Занялся сегодня ручкой. Увидел датчик/разъём (на фото), болтающийся в воздухе. Откуда это? Такое ощущение, что от личинки. Что он делает?
Стоит сее точно на личинке замка и дает сигнал о ее положении а вот зачем незнаю ибо у меня ключик на задней двери не работает а схем под боком нет могу завтра отписать если никто из знающих не опередит :*VICTORY*:
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
Сергей Балаш
Двигатель:: 3л.бензина
Мой автомобиль(и):: Бнв ха пять
Сообщение Сергей Балаш »
Там стоит микрик,для функции центрального замка( закрывая,открывая заднюю дверь,срабатывают и остальные)
Все люди-как люди,а у меня машина......
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
Сергей Балаш писал(а):Там стоит микрик,для функции центрального замка( закрывая,открывая заднюю дверь,срабатывают и остальные)
У меня такая штука на Форде была не очень удобная вещь зачем мне все двери когда нужен только багажник в добавок в наше смутное время с ушлыми парнями на парковках ::-D:
vokilook
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,2 Di-D, 5 дверей, 2000г.в.
Сообщение vokilook »
Подскажите, почему ручка двери багажника может туго нажиматься? Приходится сильно надавливать на дверь, чтобы открыть. Сам пытался там копаться - вроде все вдшкой и смазкой пролил, но не помогло. Проблема в том, что дверь обклеена вся шумкой и не видно нифига...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение HiTEX »
А когда дверь открыта, ручка так же туго ходит?
Дед Василь
vokilook
HiTEX писал(а):А когда дверь открыта, ручка так же туго ходит?
Нет, и даже если не до конца закрыта (как-бы в первом положении замка захлопнута) легко открывается. И если отверткой замок защелкнуть - тоже все отлично работает. Проблема именно, когда дверь полностью закрыта.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Помаж собачку защёлки и отрегулируй ромбовидную направляющую на стойке
Показатель правильной регулировки - дверь слегка посланная, должна захлопнуться (а не так, что приходится еб@нуть со всей дури) :*WRITE*:
Дед Василь
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Сообщение Zelenii »
Попалась тут как то мне на глаза, одна очень интересная штучка. :) Защитный кожух ручки двери багажника. Закрывает механизм. Ставится на четвертых паджеро. Заказал. Приехала. Буду ставить теперь. Надеюсь что проблема периодического закисания и заедания пропадет.))
leon76
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Сегодня разбирал заднюю дверь, вынимал полностью замок и ручку открывания. Всё смазывал.
А вот такой защитный кожух у меня стоял. получается не только на П4 их ставили.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Я в каталоге для четверки нашел. Посмотрел что цена вопроса немногим больше ста руб. и заказал.Надо применимость посмотреть. Может действительно и на тройках есть))))
Rocky73
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2 DI-D, 2003Г.
Сообщение Rocky73 »
Спасибо за этот ФАК :*THANK*: решил свою проблему за 20 минут, даже пиво не успел допить :*YAHOO*:
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
Как защитный кожух, защищает?!
Заклинило в открытом положении, до этого удавалось вернуть нажав на уголки ручки.
Пришлось разбирать и делать :
Видимо до этого уже лазили, порезали пластик за инструментами
Разобрал, залил вд-хой, потом смазал.
Теперь отщёлкивает как и должно!
8999О259О96
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 444 раза
Сообщение hc2hunter »
ужжас, какая ржавая дверь...
в озере что ли машину хранили... :(
Lenivets
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Lenivets »
Разбирал я как-то эту дверь. С другой целью, правда. Личинка замка грязью забита. Хотел её снять, промыть-прочистить и назад поставить. А вот снять-то и не смог. Лазал-лазал рукой в узкой щели, да так и не понял: как она прикручена.
Смазал всё, куда дотянулся и назад собрал.
На центральный замок вся надежда.
Magudo
Двигатель:: 4м41
Сообщение Magudo »
Lenivets писал(а):Разбирал я как-то эту дверь. С другой целью, правда. Личинка замка грязью забита. Хотел её снять, промыть-прочистить и назад поставить. А вот снять-то и не смог. Лазал-лазал рукой в узкой щели, да так и не понял: как она прикручена.
Личинка не прикручена. Она фиксируется специальной скобкой - стопорным кольцом. Надо потянуть вверх и она вывалится наружу.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
hc2hunter писал(а):ужжас, какая ржавая дверь...
14 лет машине, никто не красил. В Санкт-Петербурге эксплуатировали...
8999О259О96
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение krikss »
КАПСОМ ОРГОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТЧЕТ!!!! сегодня столкнулся с проблемой заклинившей задней двери, с помощью фотоотчета и пояснений за 30 минут все сделал и шашлык жене на ДР успел пожарить!!!!!!
Naiv85
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero III GDI
Сообщение Naiv85 »
Внесу свои пять копеек. Столкнулся тоже с данной проблемой. решил только, что:)
40 минут работы в машине + вдешка и расстоп и вуаля, проблема решена. усе работает.
да клипсы снимайте аккуратнее ,чтобы их не поломать. а так автору за тему огромный респект!!
S-BSE
Двигатель:: 6g74
Сообщение S-BSE »
Всем привет! А у меня не получилось.... Сломал пластиковый угловой переход от вертикальной тяги около личинки
При сборке если её не одевать открытие от актуатора и ручки должно происходить?
