Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Виктор59 писал(а):Ну и по теме - загорание Анти-Лок-а - (IMHO) -скорее уж от окисления контактов датчика включения моста - все-таки разные системы, возможно связаны лампы по эл.цепи в панели и при отсутствии "массы" на датчике включения моста может загорется Анти-Лок, как лампа меньшей мощности.
Надпись АнтиЛок - это контрольная лампа системы диагностики АБС. При неправильной работе переднего моста (точнее - при мигающей лампочке полного привода в режиме 2Н) через 10-15 минут компутер машины приходит к выводу, что то-то не так с полным приводом и отключает систему АБС. Об этом сигнализирует загорание лампы АБС.
Загорание лампы АнтиЛок - это не причина, это следствие имеющейся неисправности!!! Как только станет правильной индикация 2H-4H, так и лампа АнтиЛок перестанет загораться ...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
Ronin
Сообщение Ronin »
Garry писал(а):....Эти клемы-разъемы расположены на двух проводах, которые находятся под капотом, а точнее под коробом с воздушным фильтром чуть ниже двух патрубков (гибкого и жесткого). Подлезть конечно до них не совсем удобно, но если не бояться выпачкать руки до локтя, то вполне возможно это проделать и самостоятельно. Рассоединив эти два контакта на «папу и маму» мастер побрызгал на них WD-40, а потом соединил обратно, плотно до щелчка. Все пришло в норму. ..... :D
2 Garry! Не могли бы Вы более подробно, а то я чет рыскал да так и не понял чаго там протерать... У меня та же беда! На 2Н. привод мигает и через некоторое время загорается антилок, вроде все масла везде уже заменил, в том числе и в переднем мосту! Хотелось бы тоже все исправить :))) а еще лучше если бы фотку!
Garry
Сообщение Garry »
Ronin писал(а):2 Garry! Не могли бы Вы более подробно, а то я чет рыскал да так и не понял чаго там протерать... Хотелось бы тоже все исправить :))) а еще лучше если бы фотку!
Постараюсь сегодня-завтра сфоткать, если подлезу туда с камерой. Вот куда только снимки выкладывать?
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
Ronin
Сообщение Ronin »
Выложи их прям сюда! чтобы все могли визуально ознакомиться! заранее респект!
Garry
Сообщение Garry »
Вот от этой штуковины (блин, забыл что это :(), рядом с воздушным фильтром, идут вниз два патрубка (фото1 общий вид, фото 2 и 3 более ближний ракурс). Под ними две клеммы (фото 4), которые можно рассоединить на "папу и маму" и почистить. Главное не забывать четко их обратно соединить, до легкого щелчка!
ПОДСКАЖИТЕ КАК СЮДА ВСТАВИТЬ 4 ФОТКИ (jpeg, 800x600, примерно от 70 до 100Кб каждая)?
Ronin
Сообщение Ronin »
а можно мне в ящик заслать онные фотки! буду признателен, попробую их выложить в форум
volgstal
Сообщение volgstal »
Garry писал(а):ПОДСКАЖИТЕ КАК СЮДА ВСТАВИТЬ 4 ФОТКИ (jpeg, 800x600, примерно от 70 до 100Кб каждая)?
Насколько я понимаю, фотографии нужно поместить в своем почтовом ящике (или здесь в фотогалерее) и дать на них ссылку.
Garry
Сообщение Garry »
Ronin писал(а):а можно мне в ящик заслать онные фотки! буду признателен, попробую их выложить в форум
Отправил тебе 4 фотки на твой е-мейл!
Ronin
Сообщение Ronin »
еще раз
№1
№2
№3
№4
Ronin
Сообщение Ronin »
Ну вощем операция прошла успешно!!! :D и надеюсь, что фотки разместил в правильном порядке! но самое главное я теперь тоже умею размещать фотки!
Garry
Сообщение Garry »
Ronin писал(а):Ну вощем операция прошла успешно!!! :D и надеюсь, что фотки разместил в правильном порядке! но самое главное я теперь тоже умею размещать фотки!
Порядок размещения правильный (по моему в/у тексту). Научи меня через ЛC как размещать фотки. Пригодится на будущее.
Последний раз редактировалось Garry 24 май 2006, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
AKM
Сообщение AKM »
Привет, всем. Из всего прочего описанного по этой проблеме, помимо
проблем с клеммами на разъемах и на датчиках раздатки и самих датчиков как таковых, у меня была проблема в следующем: в косе проводов которая идет под водительским сиденьем от раздатки к блоку разъемов каким то образом перетерся один из проводов, соответственно нет питания на датчике 4H и не работает включение переднего моста. Отремонтировали провод (огромное спасибо "Снуперу") и все заработало. :P :P :P
Montero Sport 1999, 3.0L.
gunsman
Сообщение gunsman »
Порядок размещения правильный (по моему в/у тексту). Научи меня через ЛC как размещать фотки. Пригодятся на будущее.
зачем через ЛС, давай всех научи, многие хотят это знать.
Mitsubishi Pajero IV 2011 г., S85, серебро
Mitsubishi Montero Sport 2001 г.- служил верой и правдой пять с половиной лет, хорошая машина, продан, уехал в Питер.
Ronin
Сообщение Ronin »
Ок! вощем процедура такова... вверху страницы Вы можете найти найти ссылку, именуюмую как "Photo Gallery", в ней создаете новый альбом с указанием темы, после создания альбома сохраняете в этот альбом необходимые фотографии!!! (делается все последовательно и ничего трудного вроде нету, самое главное быть внимательным). После пишете новое сообщение, кликаете на Img -> прописываете URL (который я например делал так: открываю сохраненную фотографию, кликаю правой кнопкой мыши, выбираю свойства и вижу URL фотки, копируем адрес)..... далее вставляем адрес и нажимаем (клава в Англ. режиме) Alt +P. Вроде все! предварительный просмотр, если не успешно значит есть ошибка в действиях. По крайней мере я так сунул. :D
Ronin
Сообщение Ronin »
Мне эта процедура не помогла :cry:
Ronin
Сообщение Ronin »
AKM писал(а):Привет, всем. Из всего прочего описанного по этой проблеме, помимо
а нельзя ли подсказать хде располагаются эти самые датчики?!
Ronin
Сообщение Ronin »
че никто не знает чтоли?! :sad:
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
На П2 датчик 4Н расположен на задней части раздатки, вверху. Кажется, средний.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Ronin
Сообщение Ronin »
VanVin писал(а):На П2 датчик 4Н расположен на задней части раздатки, вверху. Кажется, средний.
кажись понимаю какая она... ладно фотку выложу
Ronin
Сообщение Ronin »
Вот тут этот датчик располагался...
а это и сам датчик...
если что не правильно исправьте плиз!
