4M40 Регулировка троса АКПП на ТНВД ?
- Дрозд
- Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
Re: 4M40 Регулировка троса АКПП на ТНВД ?
у меня тоже не может трос выдать по мануалу 34-35мм, мах 50мм больше нет предел с виду трос уже укорочен в таком случае только методом тыка,крутанул проехал и дальше!
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
slave_hard
- Двигатель:: 4D56,Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V24WG
Трос акселератора получается регулируем? и заказывать надо его если он не регулируется нормально ( он же тросик ТНВД )
tony13
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2/94г.в.
Полез проверить свой трос АКПП и обнаружил, что он расслаблен примерно на 70-80 мм, отрегулировал по инструкции и коробка стала переключать с сильными пинками, по городу на 60 км/ч - 2000 оборотов, по трассе на 100 км/ч - 3000 оборотов. До того как отрегулировал было лучше, но машина более вяло реагировала на педаль газа. Подскажите может я что-то не так сделал или надо вернуть как было и так ездить?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
проверь не вылез ли трос из оплетки.
а в целом за момент переключения отвечает датчик ТПС на ТНВД на 4М40
- atas80
- Двигатель:: 4M40
У тебя скорее всего вылетела облета троса из гильзы. Отсоедини полностью трос от ТНВД и проверь все...
На рычаге есть планка на двух винтиках, она регулируемая. сдвигая ея в ту иль другую сторону меняется вытяжка тросика так что на дизилябре два места регулировки ( на бензинке ток один)
менял на днях тросик газульки( мой был оч тугой), так теперь не могу отрегулировать,нажатие полное а насос не полностью открывается, уж все натянул, больше 4х не крутит
110 кое как
Тросик оказался не причем, открывает полностью, видимо насос
Zheka Matai
- Двигатель:: 4м40,дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро
Салам Мужики!
Подскажите у меня на паджеро с акпп масло капает, в сто загнал сказали тросик кигдауна менять, кто нибудь сталкивался???
а причем тут тросик и масло? откуда капает то? и вопрос в ветку АКПП, ни как не в моторную
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Блин, у меня из под клапанной крышки парит, может тоже тросик газа поменять
