Принимайте новенького, есть пару вопросов
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Принимайте новенького, есть пару вопросов
Сообщение HiTEX »
Только на скользких говнах
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
На скользких покрытиях
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
HiTEX писал(а):Tamerline. В окошечке крепления раздатки, с задней стороны видно лейбл на аракале
Нужно срочно масло купить в мосты и раздатку. Под машину залезть, посмотреть возможности нет. Если у меня есть клавиша блокировки заднего моста (работает, лампа на панели загорается) значит мост не LSD?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Даже если у тебя и гибрид.... нахрен тебе сдался этот лсд? У тебя принудительная есть, это реально круче! Поэтому лей такое же масло GL-5 80w-90 как и в передний
HiTEX
Сообщение HiTEX »
:mebiro_01: тоже хочу с кнопочкой!!!
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вась, надо говорить: Ищу спонсора...!!! :mebiro_01:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
С личкой запарки произошли))
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Spector »
Поменял антифриз, старый был залит зеленый MZ320292 (3000р), через пол года глянул в заливную горловину а там вместо зеленой жидкости коричневая жижа.
Промывали 3 раза дистилатом один из них с жидкостью моющей для СО, выходила ржавого цвета коричнево черное нечто с осадками ржи. Сливали и с радиатора и с системы- всего получилось 7,5 литров и 1,5 литра слить не удалось-осталось в печке (итого в СО 9 литров). Залил немецкий розово-красный оттенок, Антифриз Febi 1.5L-концентрат UNIVERSAL красный (G12, 01381) концентрат 4,5л (1200р) с дистилатом 3л соотношение 3:2 итого 7,2л (Т замерзания -51)в СО и 300гр на доливку осталось (долил через 50 км пробега).
Ну и П.С. заглядывайте переодически под крышку радиатора чтоб проверить цвет вашей ОЖ.
Последний раз редактировалось Spector 18 июл 2016, 23:23, всего редактировалось 2 раза.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Spector писал(а):Поменял антифриз, старый был залит зеленый MZ320292 (3000р), через пол года глянул в заливную горловину а там вместо зеленой жидкости коричневая жижа.
Промывали 3 раза дистилатом один из них с жидкостью моющей для СО, выходила ржавого цвета коричнево черное нечто с осадками ржи. Сливали и с радиатора и с системы- всего получилось 7,5 литров и 1,5 литра слить не удалось-осталось в печке (итого в СО 9 литров). Залил немецкий розово-красный оттенок, непомню марку, G12 концентрат 4,5л (1200р) с дистилатом 3л соотношение 3:2 итого 7,2л (Т замерзания -51)в СО и 300гр на доливку осталось.
Красный-то зачем? Тем более, что смешал то, что не надо смешивать (то, что осталось с тем, что залил).
И кури тему непопаджеро, который, не убоявшись, залил себе в систему некоего (не помню названия уже) химического ада и получил офигенный результат.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
на счет декстрона3-го в гидрач:
гидрач.docx
(298.62 КБ) 102 скачивания
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Spector
Сообщение Spector »
От зеленого который превратился в коричнево-черный практически ничего не осталось, промывка была тщательной и с последнего залива сливалось уже почти безцветная вода и поэтому по поводу смешения не смешивамого не беспокоюсь :*VICTORY*: А на тему непопаджеро ссылку можно глянуть?
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение aristo »
Ребят, прошу помощи, хочу поменять масло в раздатке и мостах. Паджеро 3 (араб), 3 литра, АКПП (4 ступая).
Если куплю Castrol 75W-90/GL-5 можно будет везде его залить? И сколько примерно литров надо брать на все?
Или если возьму на перед/зад и раздатку такое Mobilube 1 shc sae 75w-90 api gl-4/5
Заранее спасибо)))
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Если редуктор без самоблокировки, лей любое
Дед Василь
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
В РК лучше чистое GL-4
aristo
Сообщение aristo »
нет нет, у меня не LSD, до этого один раз менял в заднем мосту, лил Castrol 75w90 Gl5 вроде, но было 70 тыс. назад. Теперь хочу все сменить, значит Mobil можно? Да ребят? Сколько литров покупать в общем?
Еще вычитал такое:
В мосты Mobilube HD 80W-90 (API GL-5).
В раздатку Mobilube GX 80W-90 (API GL-4).
Но по ценам, которое выбрал я подороже Mobilube 1 shc sae 75w-90 api gl-4/5. Так все такие какое лить? блин ппц вообще.
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор »
aristo писал(а):нет нет, у меня не LSD, до этого один раз менял в заднем мосту, лил Castrol 75w90 Gl5 вроде, но было 70 тыс. назад. Теперь хочу все сменить, значит Mobil можно? Да ребят? Сколько литров покупать в общем?
Еще вычитал такое:
Не суетись! Заправочные объемы:задний мост 1,6 л,GL 5 80W90, перед мост 1,2л,GL 5 80W90, и РКП 2,8л,75W90,75W85 GL-4!
aristo
Сообщение aristo »
Еще вычитал такое:
Ооо, получается надо по 3 литра Gl5 и Gl4. Только теперь какое масло взять Кастрол или Мобил?
П.с. хотя давно я в задний лил Кастрол 75на90.
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
Петрогор
Производитель не важен.главное чтоб соотв.GL4 и GL5.ну и вязкость.Трансмиссионных масел на рынке валом предложений.
aristo
Сообщение aristo »
Петрогор писал(а):Производитель не важен.главное чтоб соотв.GL4 и GL5.ну и вязкость.Трансмиссионных масел на рынке валом предложений.
А если оно идет гл4/гл5???
aristo
Сообщение aristo »
Выходит это пойдет?
