Есть ли в бензосистеме фильтр
- ewewew
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-Pajero III
Re: Есть ли в бензосистеме фильтр
Похоже на обратку из фильтра.
Вообще решил сдать фильтр и взять оригинал. Надеюсь там такой засады не будет.
П3 2003год, правый руль, 3,5 GDI, BFG AT 265/75/R16, Защита Шериф
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Итак, взял оригинал MR526974
Снял обе крышки, грязи много, продул насосом, смазал 6 болтов, жду, чтоб не свернуть. у меня 5-ти дверка
Итак, вопросы:
1) надо ли затыкать шланги
2) криво там все, грязь в лбом случае попадет в бак
купил еще сеточку на фильтр, подошла тойотовская 23217-46090 стоит 180р
Итак, вопросы:
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Компрессором грязь выдуй вокруг лючка
Шланги затыкать не надо, только крышку бака открой - давление скинь
Дед Василь
- ewewew
На мою (2003г. 5дверка, GDI 3,5л., правый руль) подошёл фильтр MR529135.
MR526974 не подошёл.
- samuel
- Двигатель:: 6G75
только что поменял фильтр
сорвал 3 болта, вроде аккуратно все делал туда-сюда расшатывал все
как теперь быть, снизу посмотрел, болтики не поменять?
вот засада
вот засада
- samuel
- Двигатель:: 6G75
если бы они еще через один шли, а там 2 болта подряд и один с другой стороны
- Анатолий Дмитриевич
samuel писал(а):только что поменял фильтр
- samuel
- Двигатель:: 6G75
вроде он, я брал оригинал и сетку тойотовскую
фильтр - mr526974
сетка - тойта 23217-46090 (подбирали в автоклондайке)
Есть один нюанс, перед снятием блока, надо сначала снять питающую клемму, потом завести и подождать когда заглохнет, открыть лючек бензобака и только после этого отсоединять патрубок высокого давления.
Шпильки я решил сделать так. Поскольку там осталасть их часть 2-3 витка, куплю болт на 10 с внутренней резьбо на 8 и подгоню.
фильтр - mr526974
- samuel
- Двигатель:: 6G75
шпильки лучше сразу срезать концы, только сейчас я это понял, так надежнее, либо сверху сначала накрутить такой же новый болт, прорезав резьбу
samuel писал(а):вроде он, я брал оригинал ...
- samuel
- Двигатель:: 6G75
похоже левый, вроде был один патрубок, выкинул уже. на вых опять туда полезу ставить болты, сфотаю.
- ewewew
У меня не 3,8. у меня 3,5 GDI правый руль.Анатолий Дмитриевич писал(а):samuel писал(а):только что поменял фильтр... фильтр на 3.8 какой на фото? ...справа ИЛИ слева?!
Слева (белый) тот который не подошёл MR526974
Справа (оранжевый )старый фильр установленный на заводе.
Купил фильтр MR529135 он один в один с заводским. Он в итоге и подошёл.
ewewew писал(а): У меня не 3,8. у меня 3,5 GDI правый руль.
я наверно криворукий и храмой - но вопрос по длинной версии он под длинной серушкой и там 2 окошка. через первое вытащить второе это как японская говололомка - кое как вытащил. пришло дело до шлангов и тут ступор - снял зажими а шлаги стянуть проблема места мало и боюсь носик этот обломать =(( как правильно стягивать? и как снимать высокого давления? нажал на 2 кнопки по богам а ему хоть бы ..... чуть чуть вперед назад ходит и все =( насколько там все хрупко? я боюсь сломать.
Pajero 3 3.5 GDI 2005г.
- HiTEX
Посильнее кнопки сдави и он сойдёт сам. А те трубки которые на хомутах, так они прилипли просто. Отвёртку между упором и шлангом внедри и отталкивай его
Последний раз редактировалось HiTEX 07 сен 2011, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
хорошо=) это означало - на ачкуй =))) ТЯНИ!!!
а еще на фоточке я увидел что фильтрик такой забавный на наносе стоит (как носок для мобильника). это тупо сетка и он легко чистится? или надо прикупить?
- HiTEX
Да эта сеточка в комплекте с насосом в коробочке лежит и шайбочка-стопор там же
Дед Василь
- Dimos
- Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Привет всем, всех с пятницей!!!
Парни, подскажите если бенза в баке больше половины - это не критично для замены фильтра?
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
