на 3.5 14 литров?сказкиEgores 89 писал(а):а если насос отходит в мир иной расход может подниматься? У меня блин такая фигня что по трассе что по городу одинаковый! Я уже писал в другой теме что педаль гладишь расход 20 стоит придавить сразу поднимается! Лямбду поменял на бош стал работать получше а щас вообще обороты плавают примерно 50 + - Я хочу поменять насос промыть фарсунки и поменять свечи... Какой будет эфект? Раньше машина ела 14-16 и это было просто офигенно потом бац и расход поднялся...
Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
поверь мне это не сказки! он в режиме спорт кушал 22-25!
Pajero 2 1995г. 6G74 V6 3.5 АКПП
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
При аккуратной езде вполне возможно на трассе приблизиться к 14-и литрам
по трассе кушал 12 при 80-100 а щас капец! что трасса что город 20 и самое интересное что едешь 40 и оборотов 1600 и один фиг есть 20!!!! Может насос так глючить?
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
нет насос не влияет на расход он все время работает одинаково, а лишнее сливается в обратку
у меня по трассе 11 (90-100кмч, без резких движений)
город около 14 (еле ползаю)
- DenVer
Смотреть лямды и расходомер возуха. Получается, что форсунки льют по максимуму.Egores 89 писал(а):по трассе кушал 12 при 80-100 а щас капец! что трасса что город 20 и самое интересное что едешь 40 и оборотов 1600 и один фиг есть 20!!!! Может насос так глючить?
ИМХО диагностика нужна)))
Лямду поменял расход упал до 20 а бы вообще 25!!!! Вообще это все после присадки которую мне посоветовали в магазине знакомого! 5 заправок и расход с 14-16 поднялся до 25 потихой сбавил... Щас думаю фосунки помыть и свечи поменять...
- DenVer
В магазин знакомого огромный "привет"! Скорее всего форсунка зависла. Могла и не одна(((
DenVer щас собираюсь мыть фарсунки и камеру сгорания винсом... Поможет?
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Egores 89, лучше снять форсы чтобы посмотреть что произошло, возможно их придется заменить.
- DenVer
+1! Форсунки лучше снять и на стенд. Во первых результат будет 100%. Во вторых этот результат будет воочию видно и можно принимать решение о замене или нет.GWG писал(а):Egores 89, лучше снять форсы чтобы посмотреть что произошло, возможно их придется заменить.
Maxblago
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 95
Народ подскажите. В дороге после того как умер бензонасос пришлось поставить от Chaser Tourer V какой то Denso Заработало всё на ура, только всё же меня смущает что он от В-эшки, может что нибудь произойти или можно ездить и не парится?
Pajero Long Exeed 95 6G74 V6 3.5 AT
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
Это самое главное!DenVer писал(а):Во первых результат будет 100%. Во вторых этот результат будет воочию видно и можно принимать решение о замене или нет.
Промыв без снятия велика вероятность того что все равно придется снимать форсы, ибо результат может не устроить.
- DenVer
Ну вроде не от лунохода поставил))) Навредить не может. На тойоты тож насосы Бошевские ставят. Едет машина? Вот и не мешай механизму работать!Maxblago писал(а):Народ подскажите. В дороге после того как умер бензонасос пришлось поставить от Chaser Tourer V какой то Denso Заработало всё на ура, только всё же меня смущает что он от В-эшки, может что нибудь произойти или можно ездить и не парится?
- Faddey
- Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
Друзья, подскажите. Может из-за бензонасоса появиться провалы при резком нажатии на газ. Форсунки снимал ультразвук стенд, заменил топливный фильтр
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
- DenVer
Возможно. Упала производительность насоса. снять обратку, померить сколько в минуту набежит. Померить давление в топливной.
HELP!!! Не могу открутить фитинг на подаче где лючек на баке стоит! Можно ли резать этот шланг толстый и потом трубочку вставить да зажать хамутами? Или расскажите как открутить этот фитинг
Ну подскажите пожалуйста!!! Я не могу поменять насос можно ли разрезать шланг высокого давления?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Egores 89, шланги под авто не откручивается? Попробуй отмочить или откручивать в другом месте.
