Мини-FAQ по кондею - посмотрите и скажите что добавить!!!
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Мини-FAQ по кондею - посмотрите и скажите что добавить!!
Сообщение Kesov »
Замена подшипника в натяжном ролике ремня привода кондиционера.
Машина в подписи. Зашумел подшипник (сильно) в натяжном ролике ремня привода кондея. Диагностируется снятием ремня. Натяжной ролик по экзисту стоит совсем негуманно, а подшипник отдельно не продается. Ремонтировал следующим образом:
- снял ролик
- разобрал
- вытащил подшипник
- замерил (d=30. D=52. h=22)
- начал искать.... оказалось все не так просто.... Подшипник специальный! Все фирмы торгующие различными подшипниками сразу навскидку определяют что это от кондея. В наличии оказалось только в одном месте
http://www.sf2v.ru/contacts/
Цена вопроса 1586 рублей.
В других местах по заказ (месяц!!!!!) и цена 2000руб.
- собрал и поехал!
Может кому пригодится мой опыт.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Где находится (местоположение) разъем С-27 не могу найти ???
А именно хочу на своем моторе восстановить концевик полностью отжатой педали газа, для отключания кондея.
ammo7
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение ammo7 »
Вдруг кому пригодится.
Чистка радиатора кондея без его разборки.
Печка еле грела - был очень слабый поток воздуха, вскрытие показало что на радиаторе кондея войлок из грязи, все соты забиты землей - страшно смотреть.
Полностью снимаем бардачок, чуть разбираем и вытягиваем на себя корпус:
Войлок и большая грязь чистится зубной щеткой, потом пылесос.
Дальше взял бачок омывателя с другой машины, туда воды с автошампунем, на шланг иголку от шприца, подключаем к аккуму и таким мини-керхером все несколько раз тщательно промываем.
Потом иголку снимаем и промываем чистой водой. Вместо иголки можно подключить форсунку омывателя.
Получилось быстро и довольно эффективно :)
Теперь печка жарит, поток воздуха хороший даже на первой скорости вентилятора.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Может кто подскажет? Не пользовался кондиционером неделю т.к. не жарко. Сегодня включил его и машина заглохла, авто стояло на нейтрали и работало на ХХ. Опять включаю его и опять глохнет.... и чувствую ,что когда включаю кондиционер двигатель как-то напряжно очень работает, как будто ему очень тяжело. Раньше такого не было.
Боюсь, что заклинил компрессор кондиционера :(
За пол дня до этого скидывал клемму АКБ, после дал поработать на ХХ 20 минут. А за пол часа до включения кондиционера пролетал по грязевым лужам...
Подскажите, кто знает что делать.
Попробовать на больших оборотах включить кондиционер, и узнать что выдержит, ремень ГРМ или компрессор? :)
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Barmalei
Сегодня включил и все заработало ,не клинит и нормально работает... Кто знает, может перебрать, подшипники там поменять пока не совсем умерло???
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Скинь ремень и покрути шкиф.
Telematik
Мой автомобиль(и):: Pagero 2/1992 год. Акпп пруль
Сообщение Telematik »
Я так понимаю при механической чистке испарителя кондея,так как это описано выше,вся та грязь которая смывается с испарителя льется в салон??И еще вопросик ,нужно ли чистить радиатор отопителя,если машина ездила без фильтра то они оба по идее должны быть забитыми?
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Грязь, которая смывается с испарителя вытекает наружу по дренажной трубке, в салон ничего не попадает. А радиатор печки чистить не вижу смысла, т.к. испаритель стоит до него и собирает всю грязь на себя, тем самым выполняя роль "фильтра".
p.s. Важное дополнение к вышеописанному методу чистки испарителя: за несколько дней до чистки НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ кондиционер, чтобы вся шняга, которая осела на испарителе была сухой, в таком виде ее гораздо легче счищать. В моем случае получилось наоборот, кондей работал почти полдня, испаритель был весь мокрый, в итоге пришлось столовой ложкой выковыривать влажный и липкий чернозем, который размазывался по сотам, напрочь залепляя их. Пришлось возиться часа два, промывая все это, про пылесос там и речи не могло идти, а "мини-керхер" я сделал из бачка садового опрыскивателя, тож нормально получилось.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Так я ни где и не нашел свою проблему. Значит кондиционер работал каждый день, вчера включаю, работает вентилятор радиатора, электро муфта не вкючается. Все реле и предохранители в норме. Дальше напрямую замыкаю разьем с реле, муфта схватывается и кондер начинает работать. Сначала грешил на датчик давления на осушителе, перемыкаю его фишку, ни чего не происходит. У меня не климат. Какие еще датчики могут блокировать включение компрессора. ПС, пока езжу с перемычкой в место реле.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Сигнал "+" на реле идет с блока управления ,через датчик давления, на обмотку реле
Минус на обмотку идет через датчик температуры двигателя. Большая вероятность, что это он дурит. Проверь проводочки и клеммы ко всем датчикам температуры, надеюсь поможет.
Ну и схемка твоя до кучи, может поможет чем.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Беда бедущая... Конденсат капает то как положено через трубочку на улицу, то в салон. Утечку обнаружить так и не удалось.
Сталкивался ли кто с такой же бедой ?
Когда льет в салон, то трубка которая под капотом (шланчик скидываю) ваще сухая.
Max174
Сообщение Max174 »
Может сливной патрубок в кожухе испарителя подзабит, вот вода и льёт в салон.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Два вопроса.
1. У меня кондер на машине - сплошной колхоз, компрессор, осушитель и патрубки - от какой-то другой машины. Заправщики кондеров сказали, что, судя по заправочному штуцеру, нужно заправлять фреон R12. В том году заправляли - все нормально. Вопрос: вообще, кондеры на П2 в оригинале рассчитаны на какой фреон?
2. В системе где-то утечка, сейчас надо снова заправлять. Оказалось, что R12 в городе уже никто не заправляет. В одном сервисе сказали, что можно заправить R134a, типа уже пробовали, все нормально работает, просто заправлять его нужно чуть больше. Вопрос: это вообще реально?
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Oldcat »
Мне нынче кондёрщики пытались на несовместимость хладагентов указать, однако 4 года назад я уже запрвлял 134-м, да и они на следующий день согласились заправить 134-м.
а по букварю 93 год выпуска переходный для 12 и 134-го.
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Petrov
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Petrov »
Братцы, скажите, подойдёт ли мне компрессор кондея от первого Спорта
на рестайлового коротышку 6G72, 3 литра, 24 клапана, механика, леворулька?
ищу его, предлагают, а я не шарю в этом :/
П2-рестайл (2000) коротышка, бенз 3,0, МКПП
Паджеро спорт 2 (2014), бенз 3,0, АКПП
Отважный
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Отважный »
Доброговременисутокуважаемыетоварищи. Сегодня заправилкондиционер. Фриона в системене было. Заправщик сказал что система герметична,таккак был легкийпшик. До заправкимуфта кондея не включалась, после заправкивсе стало работать.Муфта притягивается,обороты поднимаются,только вот холода нет. В моментзаправкичерез смотровоеокошечконаблюдал. крайне слабую циркуляциюфреона. В оконцове,он вообще там стал как водичка болтаться. Холода нет. Заправщик сказал, что не работает игла распыленияфреона(возможно говорит закисла). Итог: система заправлена, муфта крутит, холода нет. Куда копать?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Зимой меняли печку. Пришлось осушать кондей.
Сейгодня поехал на заправку, а там получается вот что: в испаритель компрессор качает, и зи испарителя не едет.
Мастера грешат на расширительный клапан. Говорят что он закрылся. Но проверить его толком не могут.
КАК ПРОВЕРИТЬ РАШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
напиши в гугле "КАК ПРОВЕРИТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН кондиционера"
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Гениально... Можно сайт закрывать - ЕСТЬ ГУГЛ !!!
Спасибо за помощь - заказал новый вместе с фильтром-осушителем. Гулять так гулять :)
drcham
Сообщение drcham »
Просто по кондеям тут не густо.
