Всем RESPECT!!!!!!!1 \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Глюк тахометра
Кос УА.ВН
- sasha_krsk
- Chairman
У меня снова проявлялось, когда сыро было, сейчас подморозило и снова все нормально
Я в непонятках
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Да нет никаких тайнGoodwin_spb писал(а):sasha1 писал(а):тож работает теперь!дело было в печатной плате. Sibo там чото заменил, уже не помню.
А как бы вспомнить что именно?Sibo, открой тайну!!!
В данном случае у sasha1 была дохлая сборка , которая стоит на входе сигнала с датчика тахометра , прибор он привёз уже в разобраном виде , поэтому сложно судить сейчас , то ли он сам умудрился её спалить , то ли действительно попалась довольно редкая неисправность , не знаю ,не хочу гадать. Другой приборки под руками не было , поэтому пришлось сделать исключение для форумчанина, ткнуть осциллографом , всё сразу стало видно , вытащил сборку с другого щитка ( от Шариота кажется ) и все дела
ничего не помогает... три раза вытаскивал этот тахометр!!! все просушил, пропаял.... ничего не изменилось.... НЕ РАБОТАЕТ!!!
Заехал к офицалам, сигнал говорят идет, а сам тахометр умер.
Нигде не могу найти ему замену... нету ни в продаже ни даже на заказ. Где купить то новый???
Montero/Pajero II, 1997, 6G74, АКПП, длинный (продан.. к сожалению)
Infiniti G35x, 2007 (тоже продан.. и тоже к сожалению)
Infiniti FX35, new style 2008 (отдал жене без сожаления)
- Chairman
Сегодня с утра подергался немного и, видимо, умер
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Да нет не выяснял еще. Подергалась и умерла стрелка
Как выяснить "живность" датчика? И где, кстати, он находится? В книжке не нашел
Вчера у нас была повышенная влажность.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
В субботу днем работал, но чуть подергивалась. К вечеру пошел дождь (сыро?) и снова умер
Вопрос про датчик остается актуальным.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
О!
Спасибо!! Интересно, до него можно дотянуться? И как его проверить?
Вчера и сегодня у нас подморозило -10. Видимо сырость ушла и стрелка снова ожила.
Все больше подтверждается версия насчет влажности.
Теперь про датчик. Кто знает как он устроен? И как на него может влиять влажность?
В самом приборе есть отклоняющая катушка, на которой может потрескаться лак и при повышенной влажности элементарно коротят витки. Это моя версия. (Если не помогает замена электролитических конденсаторов).
Фотогалерея
Фотогалерея
..::PILOT::..
Посмотрев фотки возник вопрос
Вот там панель приборов на первой странице у нее есть куда цеплять трос спидометра, у меня его нету
Машина 95 года декабрь, в ПТС 96... ТНВД не электронный, причем на панели где АБС лампочка должна стоять она убрана, а в машине признаков АБС нет вообще.... Может мне поменяли Панель с другим пробегом? У меня на панели 4 больших разъема по кругу и один маленький.....
PS: километраж считает
P-II, 96 год, МКПП, 4M40 TD, 3-х дверный, Европеец, 235/75-R15
- Kamak
Занялся ремонтом тахометра. Снял панель приборов. Заменил перегоревшую лапочку привода колеса (см. фото), не прозванивались еще пару ламп (парковка) хотя работали, их тоже под замену. Прозвонил дорожки, зачистил контакты.
Прошу помощи у знающих людей, как проверить тахометр, какие контакты идут на него, стоит ли снимать плату, что за переключатель слева вверху (см. фото)?
Фото:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-1833
Фото:
Montero SR'95 6G74 DOCH АКПП
- Kamak
Пришел из гаража, Доволен как слон, тахометр починил.
Итак Господа причина бала в треснувшей пайке (см. рисунок) .
Глаза боятся, руки делают
Вопрос по переключателю остается.
Фото:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-1835
Фото:
- Chairman
А я не отремонтировал
Снял плату, пропаял - все равно не работает
Буду копать дальше.
- заменю кондеры
- проверю осциллографом что там выходит с датчика
Буду копать дальше.
- заменю кондеры
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
взял книжку
сигнал на тахометр идет с датчика вращения вала ТНВДl!!!
и все!!!
т.е. в цепи только вышеупомянутый датчик и тахометр
Думаю разберусь.
Кстати, если глючит дввтнвд, то будет глючить система облегчения пуска
, что, по видимому, у меня и происходит. Надо снять сигнал с датчика!!!
и все!!!
Думаю разберусь.
Фотогалерея
Фотогалерея
Искреннее спасибо тебе Kamak. Ты не только свой тахометр починил, но и похоже мой. "Твою" пайку у себя рассматривал в часовую лупу, как в прочем и другие, ничего не рассмотрел, но паяльником ткнул в оба конца этого мощного резистора (?). Почти три дня езжу и без проблем. Тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо. Мистика. А бывало на дню от одного до десяти раз стрелка падала (падла)-поднималась абсолютно хаотично и непредсказуемо, одно было постоянно - первый пуск или после остановки, обязательно начинает работать штатно. Всем успехов.Kamak писал(а):Пришел из гаража, Доволен как слон, тахометр починил.
Глаза боятся, руки делают))
Фото:
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
- Chairman
Пропаял - не работает
Заменил кондеры - не работает
Датчик вращения пока не нашел
Убедился в исправности отклоняющего механизма. При касании (приближении) пальцем одного из 4-х контактов вал крутится.
Фотогалерея
Фотогалерея
