Лифтанул перед
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Лифтанул перед
Сообщение DenisR »
Карбафос писал(а):У меня и стоят..NKN. Я думал это родные..пакемонские, а не усиленные шрусы. Эт чо правда усиленные? Я вааще то не верил в их существование ...
родные NTN, NKN типа усилинные , если кому интересно http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=57903
Dimon33
Re: Лифтанул перед
Сообщение Dimon33 »
Калотки как раз внезапна и не ламаютса, да и без них домой попадешь.
До свиданья, мама.
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
Re: Лифтанул перед
Сообщение Виктор EVA02 »
немного в защиту шрусов! на моем п2 в замен жуткохрустящему родному шрусу был установлен именно NKN только коробочка другая немного,не знаю на сколько он усиленный,но после того как порвало пыльник проехал порядка 1200км до дома с замотанным пакетом с начинкой из смазки песка и воды! по приезду провел ревизию с новым пыльником, смазкой и тд! 7 месяцев прошло не хрустит! поставлю ему 5 баллов из соотношении цены и качества!
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Лифтанул перед
Сообщение Карбафос »
Dimon33 писал(а):Калотки как раз внезапна и не ламаютса, да и без них домой попадешь.
ну ну...видать вы не ездили по говнам в экспедициях... Особливо когда потом несешсо по гребенке со скоростью в 90 км\ч
DenisR
Re: Лифтанул перед
Сообщение DenisR »
Карбафос писал(а): ну ну...видать вы не ездили по говнам в экспедициях... Особливо когда потом несешсо по гребенке со скоростью в 90 км\ч
ездили, повышеннго расхода колодок не заметил, после говен смываю грязь с супортов, 2 литровой бутылки воды для этого вполне хватает, с задними барабанами сложнее приходится снимать колесо барабан и все вычищать, иначе задним колодкам и барабанам приходит хана очень быстро.
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Re: Лифтанул перед
Сообщение Prizrack »
DenisR писал(а):ездили, повышеннго расхода колодок не заметил
это Вы на ПЧ не были !!! ::-D: ::-D: ::-D:
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
Dimon33
Re: Лифтанул перед
Сообщение Dimon33 »
Ну почему же прошли в 10 году, колодки меняли, но повторюсь это же не критическая поломка.
До свиданья, мама.
OREH25
Двигатель:: Дизель 2.4
Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Re: Лифтанул перед
Сообщение OREH25 »
DenisR писал(а):Лебедку или comeup DS-9.5 или T-MAX из 9500 серии. Бампер по типу ARB только у нас сделанный, все это ближе к осени, сейчас не совсем понятно как ГИБДД будет к силовым бамперам относится.
добрый день. ты лебеду поставил? если да то как,я сейчас мудрю по совету ребят из хабаровска. какие проставки ставил чтоб поднять передок. у мена масса увеличится с лебедой и корзиной прем. на 68 кг
Карбафос
Re: Лифтанул перед
2х литровой бутылки? Ну уж нафиг...это когда же их мыть то, если 24 часа в битве...
DenisR
Re: Лифтанул перед
Сообщение DenisR »
бампер так и не поставил :( , лебедка T-MAX 1100 у меня живет на съемной корзине, проставки 20 мм. поднимают перед примерно на 4-5 см., когда ставлю лебедку перед опускается примерно на 1 см.
проставка такая
Карбафос писал(а):2х литровой бутылки? Ну уж нафиг...это когда же их мыть то, если 24 часа в битве...
ну ентож экстрим, для шашлычно рыболовных выездов и для подъездов к местам рыбалки хватает помыть из бутылки или по луже проехать, на грунтовке повышенного расхода не замечал. :)
Карбафос
Re: Лифтанул перед
колодки тока в говнолине уничтажаюца((((( Вожу с собой в таких случаях набор юного техника, после того как металическую
основу колодки стёрли наполалам.)))))ыыыы
DenisR
Re: Лифтанул перед
Сообщение DenisR »
Карбафос писал(а):колодки тока в говнолине уничтажаюца((((( Вожу с собой в таких случаях набор юного техника, после того как металическую
это точно, подобное у letushev было
FMIR
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2011
Re: Лифтанул перед
Сообщение FMIR »
Уважаемый DenisR , скажите, у Вас общая высота проставки таки 20мм или как на чертеже - 30 мм? Потому,как если 20 мм даёт лифт 40-50 мм, то если подложить проставки толщиной 7мм под опору стойки(примерно такую толщину позволят стоковые шпильки) - то получим лифт 15-20 мм.
PS. Есть мысль сделать "лайт-лифт" подвески и кузова, используя штатную длину крепежа.
Заранее :*THANK*:
DenisR
Re: Лифтанул перед
Сообщение DenisR »
FMIR
у меня 20 мм., штатный крепеж подойдет под любую проставку хоть 100 мм. :) , просто нужно углубить колодец
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Re: Лифтанул перед
Сообщение Артур 29 »
а этих проставок достаточно буит чтобы засунуть MT KM2 285\75\R16,255/85/r16 :%):
спасибо
strannik_
Re: Лифтанул перед
Сообщение strannik_ »
DenisR писал(а):FMIR
Подскажите пожалуйста, не понял как проставка к опоре крепиться. Я так понимаю, три отверстия для крепления к опоре и три для крепления к кузову? Если так то каким образом закреплены болты и закручены гайки. Отверстия круглые. Или вторые три отверстия (что на фото со шпильками) Это и есть крепление к стойке. Длинные шпильки в место родных шпилек, которые на опоре.
Pajero Sport II., 2.5 TD.
BFGoodrich All-Terrain T/A 265 Х 70 R17; Megajet 600 turbo + Lemm 2001 ;Беркут R 20 +ресивер 6 л.;Инвертер 1,5 кВт
ЖЖ
DenisR
Re: Лифтанул перед
Сообщение DenisR »
в проставке 3 отверстия для крепления к стойке на родные шпильки, и 3 отверстия с вкручеными шпильками для крепления к опоре на раме.
