Заправка кондея
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Заправка кондея
Сообщение Kirillian »
serge писал(а):месяц назад была сезонная скидка - 20%, чего же не приезжали?
Месяц назад делал привод передний и в целом до ума авто доводил. А сейчас просто много еще на что деньги потратить надо вот и ищу подешевле. Но мне надо и на утечку проверить. Масло скорее всего не надо будет добавлять. Так, что расчитываю на двушку максимум с диагностикой и дозаправкой. Договоримся? Хотя вроде по прайсу вашему должен и без скидки в 1900 уложится. Одна беда подъехал бы в субботу но у Вас смогу быть не раньше чем в 9 вечера(((( понимаю, что вы и так устаете (сезон начался) но тешу себя надеждой все же договорится и вечерком провести у Вас всю работу.
Заранее спасибо. :*DRINK*:
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
andreiter
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Монтеро2
Re: Заправка кондея
Сообщение andreiter »
Можете и ко мне приехать все зделаю грамотно весы течиискатель лампа вакумник есть. Юг Москвы
Montero2 3500 5dor 1995г AT SuperSelect : Продан обслуживаю авто кондиционеры и сплит системы лачуга 1.6 акпп
master71
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
Благодарил (а): 16 раз
Re: Заправка кондея
Сообщение master71 »
andreiter писал(а):Можете и ко мне приехать все зделаю грамотно весы течиискатель лампа вакумник есть. Юг Москвы
ДАлеко от домодедово?
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Заправка кондея
Сообщение 999Serj »
а Вы смотрели когда он последний раз тут был: Последнее посещение: Пн янв 02, 2012 10:43 pm, может его и нет там давно...
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
master71
Re: Заправка кондея
Всего 1,5 года назад)))нет так нет
volgstal
Re: Заправка кондея
Сообщение volgstal »
На днях совершенно случайно наткнулся на сервис, имеющий автоматическую станцию заправки и диагностики автомобильных кондиционеров. После увиденного, я к "шаманам" с манометрами, баллоном и весами больше наверно не поеду никогда. Не хочу сказать про всех, но большинство из этих специалистов мне доверия не внушали никогда. Весь процесс заправки и диагностики занимает почти час. Сначала удаляется весь фреон и большая часть масла. Затем фреон отделяется от масла и происходит процесс взвешивания. После этого, система вакуумируется и заправляется необходимым количеством фреона и масла. ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИСХОДЯТ БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА, только в компьютер заносятся данные по автомобилю.
Преимущество данного аппарата бесспорно:
1. Заправляется строго необходимое количество фреона. До этого, мне всегда дозаправляли 150 гр, независимо от времени между посещением.
2. Меняется большая часть масла. Видели бы вы какого оно цвета сливается! При обычной дозаправке масло не меняется.
3. Вакуумируется система, чего тоже обычно не делали.
peran98
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 23 раза
Re: Заправка кондея
Сообщение peran98 »
В марте приобрёл аппарат, конечно начал не с кондея, а с тормозов... У нормальных людей зима приходит неожиданно,а у меня неожиданно наступило лето!!! Попарился майские праздники с горячим воздухом из кондея.. И вот позавчера поехал на заправку... Не в сервис, а к дядьке холодильщику. Приехал к нему, он пшикнул говорит что то есть.... Стравил что газ что было... Я посмотрел у него фреон такой какой надо (у меня этикетка под капотом, у него на балоне) заправили 700 грамм стало холодно, вроде все норм., НО при включенном кондиционере на высоких обротах визг недолгий пару секунд..!! Начался точно после заправки кондея... Вот думаю: либо ремень не натянут, либо масло в надо было капнуть. Куда только?
С уважением..
Emelya Tankist
Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Re: Заправка кондея
Сообщение Emelya Tankist »
peran98 По мануалу хладагента заправляется 600-650 гр. Заправлять лучше 600-630. Это как с АКПП. Лучше чуть меньше, чем чуть больше. Так как в очень сильную жару кондей может отключаться по высокому давлению. Масла в системе - 170 гр. Из них, при стравливании вместе с хладагентом, уходит грамм 50. Остальное остаётся в агрегатах. Масло заправляют конце цикла вакумирования, через специальную воронку, что бы не хапнуть воздуха.
Итог:
- хладагента вам заправили больше чем надо. Если будет не очень жарко, то всё нормально. Через годик-два он "утечёт" до нормы.
- попробуйте подтянуть ремень.
avp2002
Мой автомобиль(и):: Старый МПС
Re: Заправка кондея
Сообщение avp2002 »
была такая же фигня. залили 800 грамм. Свистел адски. вылечил стравливанием 200 грамм :)
Emelya Tankist
Re: Заправка кондея
avp2002 писал(а):была такая же фигня. залили 800 грамм. Свистел адски. вылечил стравливанием 200 грамм :)
+1.
У меня тоже перелили, тока не знаю скока, видимо не много, но не свистел (может уже компрессор подносился?), а когда было за 30, в пробках отключался сцуко по высокому. Сейчас (год прошёл) вроде, тьфу-тьфу, всё нормально. Правда максимум в 29 ездил (по бортовому в пробке до 41 доходило).
peran98
Re: Заправка кондея
Сообщение peran98 »
...стравлю сегодня, сразу доложу..
С уважением..
peran98
Re: Заправка кондея
Сообщение peran98 »
...чем мерили 200 грамм??
С уважением..
Emelya Tankist
Re: Заправка кондея
Пока нет avp2002, попробую ответить. По хорошему надо всё откачать, если есть возможность и заправить см. посты выше. Если по деньгам накладно, то нажимая на заправочный клапан травить по чуть чуть. Стравили, завели, послушали - свистит, ещё и так пока свист не уйдёт. Однако, есть две опасности:
- надо акуратно с клапаном
- выйдет ещё масло, а Вам его не заправляли
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Заправка кондея
Сообщение Captain Sergio »
Заправлял автоматом, тоже к дядькам больше не поеду.
