На некоторых есть. У меня такой. Но на фото действительно механический.terran-sk писал(а):ТПСки и на механике стоят. Этот насос механика, видно явно, что педаль газа двигает рейку. На ЭФИ механической связи педали газа с топливной рейкой нету.
Замена электронного ТНВД на механический на 4М40 97г
- lincher
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Re: Замена электронного ТНВД на механический на 4М40 97г
северянин
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: бигхорн, паджеро
Хотел поменять ТНВД из -за ХХ, плыли и плавали. Летом поменял электонную голову на ТНВД, малость подстроил и все прошло. Всмысле ХХ и всяких там дерганий. Так что лучше доводить до ума то что есть, если моно и по финансам подходит. Все обошлось в 15 рублей, а ТНВД б/у у нас от 25 рублей.
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Надо Дизельмену вопрос задать! Это человек который реально знает наши дизели!
galrus20
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2, 1992
Мужики выручайте.Нужен совет?Потекла солярка из под правой крышки автомата опережения топлива.Насколько я знаю там есть уплотнительное кольцо. Возможно ли его самому на месте поменять,поршень не вылетит?
- Евгений (Хабаровск)
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5дв
Я менял электронный на механику, все делали по советам Rovera с сайта Дизельмена. Езжу уже полгода, все просто отлично, тяга если и пропала, то немного, обороты держит ровно.Kesov писал(а):Надо Дизельмену вопрос задать! Это человек который реально знает наши дизели!
MMC Pajero 1992 г., 6G72 12 valve, бодик 5 см. Goodrich All Terrain 31/10,5/15 ПРОДАН
ММС Pajero 1999 г., 6G74 GDI, бодик 6 см. Goodrich MUD Terrain 285/75/16 ПРОДАН
MMC Pajero 1996 г., 4М40 EFI, бодик 6 см. Goodrich AT 295/75/16
- AnMir
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: пыжык2
меняли эл ТНВД на мех ТНВД мотор 4д56 на ватомате моленько повазились с тросами е все год полет нормальный кампутер правда джеки чана показал и у все но это решилось проще лампочку кавырнили от туды чтоб глаза не мозолила и все.
Модель [30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)
Модификация [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON
Комплектация [GNCFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T EFTA-LHD
Период выпуска 12/1990 - 04/2004
Дата выпуска 05/1994
Регион Европа
Регион Европа
