Да, мост постоянно включен, при работе вакуумного насоса и положении в РК "задний" лампы на панели мигают и тухнут, все только задний, так вот я перевожу рычаг в 4вд, и снова мигают лампы идет подключение моста я к тому что только датчик в раздатке покажет какое положение у рычага, значит сигнал с него идет...Смайлик писал(а):Нет, просто мост всегда включён, при запуске двигателя он ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, при переводе рычага РК в 4вд датчик на мосту видит подключение..... это если оно произошло, то в этом случае датчик на РК неисправен, если мост не включился то неисправны клапана.gazspas писал(а):Тогда почему при включении и откключении передка мигают индикаторы на панели приборов, значит датчик сигнал та подает!?KononovD писал(а):Вероятно, мог сказать адиос датчик на раздатке, отвечающий за отклик подключения цепи. Тащемта, начинать надо с него, а уж потом и сразу мозги проверить (хотя вероятность первого в разы больше второго).
мигают передние колеса при езде на заднем приводе
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Re: мигают передние колеса при езде на заднем приводе
KononovD
- Двигатель:: 6G74 DOCH
- Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Так я не понял, передний не подключается в итоге? Или что?
- Смайлик
вот по этому и мигает, что сигнала с него нет.....gazspas писал(а): Да, мост постоянно включен, при работе вакуумного насоса и положении в РК "задний" лампы на панели мигают и тухнут, все только задний, так вот я перевожу рычаг в 4вд, и снова мигают лампы идет подключение моста я к тому что только датчик в раздатке покажет какое положение у рычага, значит сигнал с него идет...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
Не выключаеца, эл.клапана не работают, хотя я их проверял - рабочие, и плюс на них постоянный, нет массы, так вот я так понимаю масса идет от блока управления и тут мнения разошлись, возможно датчики на РК не исправны, пневмопривод и вакуумные магистрали исправны, проверял подачей вакуума напрямуюKononovD писал(а):Так я не понял, передний не подключается в итоге? Или что?
KononovD
Если мешает передний привод, можно принудительно вакуум на муфту подать. Вариантов всего один получается: проводка от блока управления до клапанов. Потому как имеет место следующее: сигнал от датчика на раздатке идет до мозгов, они и моргают колесами передними, подают питание на клапана, но ничего не происходит, вот и моргают дальше. Иного не дано. Если всё так, как вы описали.
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
Да, именно так и есть, ездил принудительно подав вакуум, проводка от мозгов целая, прозванивал, сейчас на эл.клапана вывел отдельную кнопку включения, пока все работает.KononovD писал(а):Если мешает передний привод, можно принудительно вакуум на муфту подать. Вариантов всего один получается: проводка от блока управления до клапанов. Потому как имеет место следующее: сигнал от датчика на раздатке идет до мозгов, они и моргают колесами передними, подают питание на клапана, но ничего не происходит, вот и моргают дальше. Иного не дано. Если всё так, как вы описали.
трезвый
- Двигатель:: 4G64 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
была такая же проблема. не отключался передок, мигали на дисплее передние колеса. думал тоже на масло в раздатке. на диагностике сказали что электромагнитные клапана нагнулись , один пропускает ток но очень слабо, другой хочет работает, хочет не работает. заказал новые, щас все норм
Denis2011
- Двигатель:: 4M41DT
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Добрый день. Мигают передние колёса в режиме 2wd. На раздатке моторчик через небольшие интервалы времени жужжит в течение 1-2 секунд. Датчики на раздатке поменял. Клапана на крыле поменял (питание на них поступает). Все остальные режимы раздатки работают...Куда копать?
Какой ма\оторчик на раздатке??? тут П1 и П2 у них нет ни каких моторчиков на раздатке
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Ну, по видимому если претит обратиться за диагностикой., осталось поменять что-нибудь ещё, например, датчик в переднем мосту.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
А у мну ща ваще не светються лампачкама. пропала индикация передка, хотя все работает( лампачки целы) менял местами и нижними
