Страница 2 из 4
				Re: НМПС. Колеса+подвеска+главная пара.
				Добавлено: 01 фев 2011, 12:32
				 Boxer_ST
				Boxer_ST, выложи расчет, если не сложно здесь, я просто как-то считал и в памяти у меня отложилось, что 4.3 для 32 самое то, а для 33-их немного нехватает...
[/quote]
Расчеты проводил по данному сайту, считаю его самым полным...
http://4x4.lviv.ua/index.php?calculator=tuning
исходные данные брал от стокового колеса 265/65/17 и ГП 4,1... и КПД крутящего момента смотрел по разницы скорости. Т.е. если при новом размере колеса и ГП скорость выше, чем у номинала, значит крутящий момент ниже, соответственно и наоборот, если НОВЫЙ показатель скорости ниже, чем у номинала, то крутящий момент выше... (на одних и тех же скоростях!!!)
Если вдруг запутал, то разберу пример.
Сток: Колесо 265/65/17 и ГП 4,1. Эталонная скорость 90 км/ч
Новое колесо: 265/70/17 ГП сток. (Увеличился диаметр на 3 см.) Показатель скорости становится равным 93 км/ч. В общем то вроде и не критично... Просто машина стала чуть медленнее ускоряться...
Второе новое колесо: 285/75/16 ГП сток. (Диаметр увеличился на 6 см.) Показатель скорости стал 97 км/ч. От стока разница в 7,77%. Соответственно нагрузка больше или КПД момента меньше...
Теперь, исходя из информации
DenisR писал(а):Napic
момент самый большой у 2.5 (400Нм. ручка 350Нм. автомат) потом идет 3.2(343Нм.) потом 3.5(303Нм.) потом 3.0(281Нм.).
пары судя по ASA
на 3,0 4,272
на 3,5 4,3
на 3,2 4,1
на 2,5 бывает 3,917 и еще что-то, видимо 4,1 , если кто-нибудь даст вин 2.5 скажу точно.
То ГП подходящих к нашим машинам нет... А менять 4,272 на 4,3 не имеет никакого смысла... Остается только колхозить из других авто или изучить вопрос по стандартизации с пикакпов... Хотя я не уверен, что у них одинаковые редуктора...
				Добавлено: 01 фев 2011, 12:45
				 Boxer_ST
				Dimmm писал(а):у меня передаточное 4.9
 момент 305
ведь не будешь ездить зимой на лифтованной машине (под большие колеса) на маленьких колесах - не солидно будет
езжу и не парюсь))) машина выглядит гармонично)
Коэф. 4.9 и момент 305 - Машин то вообще какой?
Кстати, сделал на своих 3-х литрах бензососа ЧИП в абсолюте... Не скажу конечно, что машина стала другой, но на подхватах разницу я лично все равно заметил... Если верить официальным данным, то коней стало 237, а момента 296...  Как раз прилив сил и момента на 7,2%... Это те самые потери, если перейти со стоковых колес на 33"
Дорога из Москвы в Волгоград показала что расход топлива не увеличился...
				Добавлено: 01 фев 2011, 13:00
				 Dimmm
				Коэф. 4.9 и момент 305 - Машин то вообще какой? )))
машин в подписи))
а если заправить саляркой то коней станет 380, а момент станет 800) дизель он тяговитый)
  это я по секрету)) никому не говори только))
мне вот масло в коробке поменяли... как же она стала быстро разгоняться... шо ппц..))) всех рву теперь)
				Добавлено: 01 фев 2011, 13:21
				 Boxer_ST
				Dimmm писал(а):Коэф. 4.9 и момент 305 - Машин то вообще какой? )))
машин в подписи))
Шутник...
))) И что мне с этой информацией делать???
)))) Я ж про бензин говорю... Надеюсь ты не будешь отрицать, что топливную карту возможно корректировать???
И уж точно не для того, чтобы РВАТЬ всех...
				Добавлено: 01 фев 2011, 13:32
				 Dimmm
				я смутно верю что можно заметить разницу между 220 и 237 (причем взятых непонятно откуда)
				Добавлено: 01 фев 2011, 13:45
				 Boxer_ST
				Dimmm писал(а):я смутно верю что можно заметить разницу между 220 и 237 (причем взятых непонятно откуда)
Лошади берутся из бензина, горящего в объеме кислорода... Соответственно можно увеличить или уменьшить эти параметры методом электрической настройки форсунок и времени открытия и закрытия клапанов...
))) А также настройкой раннего или позднего зажигания... Все зависит от требований... Этим же способом например можно сделать авто экономным, но при этом маломощным...
А в каждой такой настройке по факту корректируется класс токсичности... И лошадей можно добавить еще больше, если оторвать глушитель
))) (например), а также убрать сопротивление воздухофильтра... В спорте, а также люди (АРА-тюнинга) это называют прямотоком...
А вообще это все влияет на требования к ЭКОЛОГИЧЕСКИМ нормам... Известно много факторов, что приходилось снижать кол-во лошадей, чтобы принять ЕВРО-3, например... Если по простому, то просто ЗАДУШИТЬ двигатель...
В общем есть откуда снимать мощность с двигателя... Главное знать места... Если будет интересно, пиши в личку, чтобы не флудить...
Что касается заметить 17 лошадей и момент... Можно на подъеме в затяжную горку... Если будешь измерять ДО и ПОСЛЕ... АКПП переключается при достижении определенного момента... Так вот после ЧИПа (специально всегда проверяю, чтобы меня не наеб..ли), переключение с 2 на 3 на одном и том же подъеме произошло (визуально) на 150-200 оборотов меньше...
Ну и реакция на нажатие акселератора изменилась...
				Добавлено: 01 фев 2011, 16:03
				 DenisR
по поводу главный пар.
у меня такое ощущение что вам проще поменять датчик скорости, уж больно вы зациклены на показаниях спидометра
уже писал, есть как минимум один проверенный вариант 4,875,  я привел список что ставится официально. Про взаимозаменяемость пар почитайте в ветке "В бой".  От  l200new пары подходят, но передаточное такие же.
				Добавлено: 01 фев 2011, 16:47
				 Boxer_ST
Небольшая корректировка - АКПП переключается при достижении определенного момента... Понимать как момента, достаточного для переключения... Давление клапана-дросселя и определяет загруженность двигателя... В нашей коробке сравнивается ее показатель, показатель регулятора скорости и датчик на бублике, который определяет разницу давления рабочей жидкости... И переключение происходит согласно обработке ЭЛЕКТРОНИКОЙ АКПП информации полученной с разных датчиков...
Например немцы в последних коробках уже чуть ли не влажность воздуха и температуру окружающей среды учитывают...
Но вы абсолютно правы, в первых АКПП все функции выполняла гидравлика... именно давление дросселя и давление скоростного регулятора... И исходя из пропорции было переключение...
А что касается - поменять датчик показателя скорости... Да я просто стремлюсь именно к тому, как настроили на заводе-изготовителе инженеры... Мать их, Ипонские...
				Добавлено: 11 фев 2011, 20:03
				 Draag
				Boxer_ST писал(а):
2. (Средне бюджетно) Ставлю ОМЕ подвес и колеса 285/75/16, т.е. 32,8 х 11,2 дюйма, увеличим просвет до 245 мм, а сами будем сидеть на 7,5 см. выше от земли (в сравнении со стоком). ГП не меняем.
В теории, при стрелке на спидометре на 100 км/ч, реально будет 101 км/ч.
Бюджет - ОМЕ (45 тыр.)+резина на дисках (хорошая 60 тыр.) ИТОГО: 100-110 тыр.
ВОПРОС: Это кто-нибудь делал??? И хватает ли тяги??? Или все-таки лучше менять ГП в мостах, АКПП или РКП??? И если менять, то на какие???
Если кто делал, то давайте фото...
))) И дополните пожалуйста, если я чего забыл...
сразу возникают вопросы:
- варианты кроме ОМЕ, добинсонов и тот догов (все, что представлено "комплектами" на паджеро-шоп) есть? кстати интересна разница у этих производителей, кроме ценника конечно =)
- данная размерность- нечто, полученное неким расчетным путем или все же была выявлена эмпирически?
				Добавлено: 18 фев 2011, 10:57
				 Армеец
				Народ, подскажите подойдут такие диски с такими характеристиками на НПМС
Replica Mitsubishi (MI20) 7,5x17 6x139,7 ET 46 Dia 67,1 (silver)
				Добавлено: 18 фев 2011, 11:13
				 sn1
				Армеец писал(а):Народ, подскажите подойдут такие диски с такими характеристиками на НПМС
Вылет не тот. Возможно что-то будет цеплять. На 8мм внутрь. Тебе нужны MI38
				Добавлено: 18 фев 2011, 11:16
				 Армеец
				sn1 писал(а):Армеец писал(а): Тебе нужны MI38
Спасибо!
				Добавлено: 25 фев 2011, 14:43
				 Армеец
				Нашел в магазине REPLICA MI38, на ценнике написано  для L200 - подойдет на НМПС????
				Добавлено: 25 фев 2011, 20:50
				 sn1
				Армеец писал(а):Нашел в магазине REPLICA MI38, на ценнике написано  для L200 - подойдет на НМПС????
Вот такие должны быть
Подойдут!
				Добавлено: 25 фев 2011, 21:12
				 Фреди
				Я себе такие же взял на R17, в какой то теме (в какой именно к сожалению не помню) они уже обсуждались
				Добавлено: 26 фев 2011, 17:37
				 VAZ
Ещё есть КиК модель Рольф R7. Вылет ЦО и сверловка наши есть и R16 и R17.
				Добавлено: 26 фев 2011, 20:10
				 Семнадцатый
				VAZ писал(а):Армеец писал(а):Народ, подскажите подойдут такие диски с такими характеристиками на НПМС
				Добавлено: 27 фев 2011, 01:11
				 asjoker
Вот так смотрятся, и по качеству точно не хуже реплики (а скорее куда лучше), которая может быть и китайской и тайваньской....
				Добавлено: 28 фев 2011, 16:31
				 Армеец
				VAZ писал(а):Ещё есть КиК модель Рольф R7. Вылет ЦО и сверловка наши есть и R16 и R17.
На 16 нашел, на 17 нет....
				Добавлено: 28 фев 2011, 21:24
				 VAZ
				Армеец писал(а):VAZ писал(а):Ещё есть КиК модель Рольф R7. Вылет ЦО и сверловка наши есть и R16 и R17.
 Есть и на 17, просто у них ширина не 7, а 7,5. Запроси в интернет магазине "Шины и диски", который на нашем сайте рекламируется на титульной странице. Я там в ноябре брал. Если будешь брать и нужен 5-й диск на запаску, могу продать.  Мне 5шт. позарез надо было, но ни одна контора не продавала, только парно соглашались. Пришлось взять 6шт., один так и лежит, абсолютно новый.
