Страница 2 из 10
Re: Ручка для облегчения посадки переднему пассажиру.
Добавлено: 18 авг 2011, 01:12
Пыж81
ручка клас, главное выполняет свои функции!
Добавлено: 18 авг 2011, 09:52
G.A.P
Ручка хорошая, крупнее не надо :) Самое главное что бы за неё мог подтянуть себя взрослый человек, не оторвав её с мясом ;) Испытания то прошли успешно, не хлипенькая она? А можно фотку с заднего сиденья, ну типа общий план.
Добавлено: 18 авг 2011, 11:09
DenisR
mic писал(а): PS А может ещё и сориентируете что там за провода идут. Тоже от шторки похоже?
где-то там должен идти провод к антене на крыше
Добавлено: 18 авг 2011, 11:59
sn1
ИМХО
Не аккуратненько как-то
Добавлено: 18 авг 2011, 20:11
mic
G.A.P писал(а):Ручка хорошая, крупнее не надо :) Самое главное что бы за неё мог подтянуть себя взрослый человек, не оторвав её с мясом ;) Испытания то прошли успешно, не хлипенькая она? А можно фотку с заднего сиденья, ну типа общий план.
Готов предоставить на испытания. Вроде держит... Пока.
Ясно, что она не силовая, но подтянуться помогает.
Добавлено: 18 авг 2011, 20:16
mic
sn1 писал(а):ИМХО
Думаю ты не то слово употребил. Я бы сказал, что она выглядит не по родному. Повторюсь. Найден способ крепления. Тяговые заклёпки с внутр резьбой. Ручка может быть любой. И место для неё на стойке почти любое. Это я не захотел новые дырки сверлить.
Добавлено: 18 авг 2011, 21:14
sn1
Я как подумал так и написал, а про клепальные гайки знаю и пользуюсь года четыре и даже инструмент специальный имею с бошками м8 и м10
Добавлено: 23 авг 2011, 15:17
mic
Так есть желающие тэстить ручку? По ходу дела концепция немного изменилась. В резьбу были ввёрнуты втулки. Потом их по высоте подогнали. Во втулках (диаметром 20-25) внутр. резьба и уже в неё болт крепления ручки. В целом получилось достойно. ИМХО
Добавлено: 02 окт 2012, 20:43
Mark69
Подниму тему
Ручки, кронштейны, заглушки от П-4 пришли давным давно, можно сказать покрылись плесенью, а руки не как не дойдут до дела. Сложность в том, что у ручки П4 плоскость прилегающая к пластиковой накладке и крепёжная плоскость в разных плоскостях(тавтология, надеюсь понятно)
Всплеск энтузиазма, результат
Ручки в цвет не попали, чуть светлей, а может родной пластик потемнел.
Добавлено: 07 окт 2012, 14:58
ZZ top
Я так понимаю кронштейн приваривался, на краску не повлияло, чем варили ?
Добавлено: 07 окт 2012, 15:30
Mark69
ZZ top писал(а):Я так понимаю кронштейн приваривался, на краску не повлияло, чем варили ?
Полуавтоматом. Укрывал стекло, панель.... вокруг сварки краска закоптилась, протёр растворителем и подкрасил грунтовкой места сварки.
Добавлено: 11 июл 2013, 14:04
птиц
на заднюю дверь ручку никто не пробовал делать ?
Добавлено: 11 июл 2013, 18:44
Артур 29
птиц писал(а):на заднюю дверь ручку никто не пробовал делать ?
а куда там её ставить?????? :=-O:
Добавлено: 11 июл 2013, 20:24
Mark69
От П-4 валяются, с ними чёт ничего не получается. от П-3 надо примерять или подобные
Добавлено: 02 фев 2014, 21:45
fisch
Поставил тоже ручку (от прадика ?! ) для переднего пассажира. :*VICTORY*:
Жена (ставил в первую очередь для нее) стала меньше возмущаться что высоко залазить! :)
Обошелся без сварки - спасибо форуму. :*THANK*:
выкладываю небольшой фотоотчет - может кому еще поможет.
снимал телефоном извините если что. :*BYE*:
Добавлено: 03 фев 2014, 01:14
Артур 29
fisch :*THUMBS UP*:
парт намбер ручек и заглушек в студию :*BRAVO*:
Добавлено: 03 фев 2014, 08:47
krokodil594
Артур 29 писал(а):fisch :*THUMBS UP*:
Присоединяюсь к вопросу.
Добавлено: 03 фев 2014, 08:51
sn1
В чем вопрос с номерами? От люськи ручки ещё лучше встанут! Ещё и с наклоном будут в салон!
Добавлено: 03 фев 2014, 13:01
destructor
Смотрел-смотрел на закладные гайки - так и не понял, каким концом их в отверстие совать...
И где их брать, какого типоразмера?
С водительской стороны, наверное, тоже можно пришкварить?
Добавлено: 03 фев 2014, 13:28
sn1
destructor писал(а):Смотрел-смотрел на закладные гайки - так и не понял, каким концом их в отверстие совать...
Пришкварить не можно, а нужно, Гайки вставлять буртиком наверх и "расклёпывать" либо спец приспособой либо болтом с гайками http://www.youtube.com/watch?v=_q55vETL ... 0zlwPPXwxw Покупать на рынке в палатке с метизами, купить "в россыпь" не просто, придётся искать.
ПС
Не понял какой код из ссылки вставлять для прямого просмотра
