Страница 2 из 34
Добавлено: 12 апр 2007, 16:50
Николай
НЕ рекомендую покупать шаровые CTR - у них нет прессмасленок.
Добавлено: 19 апр 2007, 14:05
димкин + Алёнка
А у меня порвался газовый тросик на 4D56T. Купил и поставил от Газели за 80 р. Результат: год езжу без проблем, тросик короткий и педаль стала очень мягкая.
Добавлено: 29 май 2007, 01:18
паша
масло в передний мост залил тад 17
Добавлено: 13 июн 2007, 15:03
Александр Соболь
На форуме часто пишут про замену резинок амортизаторов на Москвичёвские
хотел я тоже пойти по этому пути,купил эти самые "резинки" Балаковского чудо-комбината,покрутил и выбросил...резина дубовая!!!
Снятие амов показало что там уже стояли подобные резинки от прошлого хозяина.
Короче пришёл в магазин по иномаркам и подобрал со штангельциркулем похожий сайлентблок от какой то "немки" скорей всего от Фолькса.
сайлентблоки 2шт=200рублей
запресовал в снятые амы в сервисе =200рублей
итого 400рублей.
разбирал день-собирал час!
Добавлено: 24 июн 2007, 09:23
brains
На переднем левом амме разбило резинку в ноль. Щель между аммом и резинкой около 3-х мм была. Когда амм отвернул, та просто вывалилась. Под рукой были только резинки ,как уже говорилось москвича, Втулку с родного (Мет) вырезал, вставил в 1-ю резинку, а вторую с другой стороны поставил. И запрессовывать начал. Тем резинки типа бочки, только конул с одной стороны длиннее. Вот жтой частью в амм. Запресовал. Только подрезать их немножко пришлось, чтоб в уши влез крепеж. Думал до города доберусь, поставлю что нибудь подходящее. Но чегото примерно 1700 отьездил и менять ничего не хоцеца. Но резинки еще советских времен.
Добавлено: 14 авг 2007, 15:29
Alex124
Болт на 10
1. Резьба стандартная
2. Резьба шаг 1,25 Т.е. берется в Жигулевском магазине. Например крепление насоса ГУР. Брал болт крепления маховика классики.
Добавлено: 19 авг 2007, 17:19
bosso4
PVC - клапан (вентиляции картера) на 6 g74 куплен и поставлен от какой-то Хундайки. Полет нормальный. На 6 G72 думаю, тоже подойдет.
Взамен вопрос: Уплотнительные резиновые кольца заглушек распредвалов от 6g72 подойдут на 6 g74 ,,,,?????
Добавлено: 23 авг 2007, 13:40
моряк
bosso4
Да подходят. На днях ставил себе и перед этим пробивали по базе.
Полёт нормальный
Добавлено: 29 авг 2007, 15:11
Alex124
Навернулась тормозная трубка.
Сосед на Терракан поставил Жигулевские . Там шаг резьбы крупнее. И вылет больше (т.е. цепляет только 2-3 витка). У меня не получилось!
Я пошел по другому.
Быстро, надежно, практически на коленке.
Нужно: медная трубка 6мм (лучше 5 т.к. родная), старые (снятые) наконечники, дрель со сверлом 6,2-6,5мм, кусок чего-то (гвоздь, напильник) для развальцовки, держатель трубки (тиски и др.)
Рассверлить наконечник сверлом (под трубку), вставить трубку, закрепить, начать какбы обкатывать кончик изнутри придавая форму воронки. Далее для верности еб...ть (ударить) молотком по получившейся воронке. Все встает. Делов 5 мин. Трубки 6 мм в любом сантех магазине про 5 мм не знаю.
Добавлено: 31 авг 2007, 06:33
Кубик
На П2 подходит датчик спидометра(скорости) от Галлопера.
Нужно только перепаять провода на разъёме жгута плюс с минусом.
Контакты подписаны на разъёме датчиков. Разница в цене датчиков - в 3-4 раза!
Добавлено: 04 сен 2007, 12:56
dus3500
На пластиковый обвес арок П2 вместо штатных уплотнительных резинок хорошо подходит уплотнительная резинка низкой торпеды от 2108-09. Эта резинка устанавливается на тот край торпеды, которым она упирается в резинку лобового стекла.
Она легко надевается своей прорезью на пластик( желателно проклеить) и за счет своей изогнутой формы с одной стороны к крылу подходит параллельно (приклеевается на двухсторонний скотч).
Думаю, что кому-нибудь да пригодится.
Добавлено: 06 сен 2007, 09:14
shubba
Для П-3. Сайлентблоки в задней подвеске на верхних рычагах( регулировка схождения) точно такие-же как на нижних(регулировка развала). В запчасти поставляются верхние рычаги только в сборе с сайлентблоками. При наличии хорошего пресса можно заменить сайлетблоки в верхних рычагах на нижние сайлентблоки, которые продаются отдельно от рычагов . Необходимость замены часто возникант из-за закисания сайлентблоков, в следствии чего невозможно отрегулировать сход-развал задних колес.
ЗЫ У кого болты в сайленблоках еще не закисли немедленно разберите узел, почистите и смажте пред сборкой графиткой, если узел уже закис, то придется болты высверливать, что очень непросто.
Добавлено: 07 сен 2007, 11:14
Александр Соболь
При лифте и подьёме заднего бампера обломал все декоротивные болты крепежа,подошли от бампера ВАЗ-2105(07) квадрат у них немного меньше,но затянулось всё хорошо
Добавлено: 12 сен 2007, 09:28
Евгениий 011
вчера купил фары круглые хрустали пр-во таньвань походят как на паджеро так и на копейку во дают японцы фары у нас тырят.пока не ставил как поставлю отпишусь.
Добавлено: 13 сен 2007, 17:58
brains
Шланги на печку подходят с ваз 2180. Месяц - проблем не возникло.
Добавлено: 13 сен 2007, 18:04
Голубев
патрубки от радиатора к двигатель от девятки подходят...на 6j72 12 valve
Добавлено: 20 сен 2007, 00:00
паша
прикуриватель от газели подходит
Добавлено: 20 сен 2007, 10:34
Alex124
Не было датчика температуры салона. Купил в "Чип и дип" терморезистор -37руб. На 1000 Ом. Маркировка B57045-К 102-К, NTCтерм 10%
1,0к EPCS
Сейчас тестирую. За бортом 4 и в салоне 4 (после ночной стоянки)
Нормально.
Добавлено: 21 сен 2007, 07:53
Vadman
У себя на П2-93 поменял насос омывателя фар (движок родного заклинил), поставил Meyle 3130670001. Патрубки подошли без проблем. Единственно что - пришлось обмотать его резиной, чтобы обжался родной петлёй крепления. И разём другой, разобраться легко. Ценник - всего 450рэ.
Добавлено: 17 окт 2007, 19:19
паша
а распредвал подходит от китайского и стоит всего 2500руб а оригинал 11000 руб
