Страница 2 из 6
Re: Подшипники ступицы (Араб)
Добавлено: 16 июн 2012, 16:16
Губернатор
Переубеждать и не зачем.
Вы же масло в движок льете то которое дилер рекомендует, а он просто работает с определенным представителем.
Хотя есть масло родное Митсушное.
Палка о двух концах.
Сколько народу их ставило.
Он 1, я буду 2, нужна статистика. ::-D:
:*THUMBS UP*:
Добавлено: 18 июн 2012, 10:17
Strange Guest
Вот и результат! ::-D:
Ступица задняя фебест (0482-V97R) на П4 2007 года 3 литра не подошел!
Отверстия больше чем у оригинала болты проваливаются и отверстия не совпадают,
сам ступичный подшипник больше.
Добавлено: 19 июн 2012, 10:16
aleksey39
StGt писал(а):Вот и результат! ::-D:
Так такой номер вроде и не пробивается даже по экзистовскому каталогу на 3 л, только на дизель и 3,8 подходит.
Добавлено: 19 июн 2012, 13:39
Strange Guest
Так , а я то не в курсе был !!!
Тогда все еще проще на 3 литра ПС у фебеста нет!!!
Хотя они на сайте указывают и говорят что подойдет.
Либо я, что-то на путал!... :;-):
Добавлено: 19 июн 2012, 14:27
aleksey39
StGt писал(а):Так , а я то не в курсе был !!!
Вроде только вот такой подходит из неоригиналов - Optimal 952 755 L, по крайней мере, в каталогах интернет магазинов больше не показывают.
Добавлено: 19 июн 2012, 14:36
Strange Guest
Да я смотрел, но если провалиться во внутрь описания про П4 не слова все о трешках.
Добавлено: 26 июн 2012, 12:42
Strange Guest
Этот аналог детали не подходит!
ВЫВОД: Все у кого по каталогу пробивается этот номер 3780A011 детали встанет
только ОРИГИНАЛ!!!!Аналогов НЕТ[/color]
Испытывал лично! Фебест,Оптимал. ::-D:
Добавлено: 06 июл 2012, 15:27
slav78ru
Вчера заменил пдшипник ступицы заднего колеса, по сему сообщаю,что на трехлитровом Паджеро-4 2008г/в(на котором стоят томозные механизмы от Паджеро -3)и ступица стоит от трешки и соответственно ее можно заменить как целиком по цене около 11тр так и отдельно, я брал оригинальный подшипник KOYO отдельно за 4970. Как видите разница есть и не маленькая. Заменить его на коленке без пресса не получится, в моем случае потребовалась и болгарка чтобы спилить внутреннюю обойму второго ряда, которая при выдавливании подшипника прессом осталась на оси ступицы
, точно также как на фото размещенном ранее по этой теме. Каких либо дополнительных сальников которые можно повредить при сборке-разборке ступицы там нет,подшипник опресовывается до упора и все.
На европейцах с тормозными механизмами нового поколения ступицы другие и подшипники отличаются по исполнению от описанных выше.
Добавлено: 08 июл 2012, 19:59
BALTIKA
slav78ru писал(а): брал оригинальный подшипник KOYO отдельно за 4970. Как видите разница есть и не маленькая.ия ступицы другие и подшипники отличаются по исполнению от описанных выше.
slav78ru, а где брали оригинальный подшипник KOYO, если не секрет?
П.С можно в личку
Добавлено: 20 мар 2013, 21:07
Alpinist
П.С можно в личку
Еще бы и номерок.
Добавлено: 21 мар 2013, 11:46
BALTIKA
koyo 2DUF053N, NSK-53KWH01-номера на заднюю ступицу
Добавлено: 22 мар 2013, 15:45
Куаныш
Салам! На 3 литровом арабе 4ка когда пробег был 30 000
мне сказали на автосервисе что один передний и один задний гудят по диаганали и люфт типа мне показали. Я чуть не повелся типа на арабах болезнь. Фигня это полная. Уже пробег 140 000 ничего не менял по ходовке. Кроме втулок стабилизатора,колодок. По бездорожью хорошо мотался. Диски с вылетом стоят. На другом сервисе просто подтянули ступицы и все. После очередной зимы все протягиваю и промазываю и проблем нет.
Добавлено: 22 мар 2013, 15:49
Lebed
Куаныш писал(а):... После очередной зимы все протягиваю и промазываю и проблем нет.
Что конкретно? По узлам.
Добавлено: 22 мар 2013, 16:05
DenVer
Куаныш писал(а):....... На другом сервисе просто подтянули ступицы и все. ....
Зачем?
Добавлено: 31 мар 2013, 15:57
Alpinist
BALTIKA писал(а):koyo 2DUF053N, NSK-53KWH01-номера на заднюю ступицу
Поменял переднюю. Подшипник на ней идет nsk 53kwh01m. To BALTIKA, на задней такой же?
Добавлено: 31 мар 2013, 17:35
Denya
При диагностике подвески мастера дали вердикт 4 подшипника ступицы. (с) быстро чет.. у меня и у дисков вылет больше и пробега сотка....
тфутфутфу, все живые...
Добавлено: 01 апр 2013, 15:44
BALTIKA
На задней по номеру другой.Визуально не скажу.На передок у меня с Падж 3 подходят- NSK 50KWH01L(буква может это процесс эволюции)))
Добавлено: 04 июл 2014, 01:59
solamon
Ребята помагайте! Араб, 3литра, люфт левого переднего колеса(т.е. если дергать за покрышку сверху на себя); на ходу издает стуки похожие на стук камня по жестянке. вердикт замена? или все же подтянутьпопробывать? В existe около 20 предложений. Подскажите оптимальное решение данного вопроса. заранее благодарю!)))
Добавлено: 04 июл 2014, 06:57
Lebed
Почитайте тему о ступичном подшипнике, многие вопросы и отпадут. Что покупать на замену? Решать только Вам.
Добавлено: 04 июл 2014, 09:42
Rulik
solamon писал(а):Ребята помагайте! Араб, 3литра, люфт левого переднего колеса(т.е. если дергать за покрышку сверху на себя); на ходу издает стуки похожие на стук камня по жестянке. вердикт замена? или все же подтянутьпопробывать? В existe около 20 предложений. Подскажите оптимальное решение данного вопроса. заранее благодарю!)))
Хочешь ездить и не заглядывать- бери NSK,а
хочешь периодически иметь секс-бери
заменитель))
