Как проверить работу свечей накала или..
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Как проверить работу свечей накала или..
Сообщение CoolBDW »
kor.den74 писал(а):А может такое замутить? ::-D: Деятели на наш автомобиль ставили! :*MEGA_SHOK*: Достоинств мильЁн :*WALL*:
http://cavitator.ru/ustanovka/
Чойта 35% экономии маловато как-то ::-D: Прошлый век прямо, а ведь там молекулярный уровень... Минимум 100% экономии должно быть... А то и 101%, чтобы, значит, само в бак бы и добавляло... Не лаптем же чубайс щи хлебает, технологии-то должны быть... ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Ну да,из выхлопной трубы обратно во впускной коллектор и все, круг замкнулся - Perpetuum Mobile. :*THUMBS UP*:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
Вести с "полей".
Позвонил ОД, как мог - объяснил проблему. Ответ: - приезжайте, "заказывайте" диагностику двигателя, оставляйте машину на сутки. На холодную диагност подключит сканер и будет смотреть. Вроде все верно и уже хотел записаться как:
- сегодня утром, температура 0 градусов, пришел к машине. Вспомнил слова уважаемого SNOOPER
SNOOPER писал(а):Но "воздух" я бы со счетов не сбрасывал. :)
решил в ручную подкачать топливо. Насос сделал 3 качка - и стал дубовый, прогрел свечи 1 раз и ...... завелась на 2-3 прокрутки, без всякого троения и всех вышеперечисленных симптомов. :)
Пока буду мониторить, попробую еще раз заводить и с подкачкой и без. Проверю топливную на герметичность и скорее всего заменю фильтр.
Может действительно воздух. ::-(:
kazak
Сообщение kazak »
Доброго времени суток!
Подскажите свечи накала должны всегда срабатывать?
Если прогретый двигатель заглушить и сразу же завести, должны ли свечи сработать?
система облегчения пуска Super Quick Glow
Pajero II, 92г., 4d56t, АКПП, SS, 5 дв., правй руль
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
kazak писал(а): Подскажите свечи накала должны всегда срабатывать?
Чем теплее двиг, тем меньше времени работают свечи.
На прогретом спираль на приборке вообще не загорается.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Некропостинг :) Симптомы примерно как у ТС. Только проявляется при "-" температурах (-6° —-10°). Пробег 212ткм.
Видео запуска за 2 последних дня:
Последний раз редактировалось Russo81 25 фев 2019, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
Руслан
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
На Паджеро (не спорт), при запуске загорается спиралька, гаснет и затем заводим. Если не завел с первого раза, то когда зажигание включаешь снова, спиралька уже не загорается. Надо ждать когда потухнет приборка и снова зажигание включать
Кто скажет, так и должно? Надо ли ждать, когда потухнет приборка и загорится спиралька или заводить не ожидая?
Графический дизайнер
@Brashart
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 460 раз
Сообщение lesnik5000 »
Russo81 писал(а): 23 фев 2019, 14:46 Некропостинг :) Симптомы примерно как у ТС. Только проявляется при "-" температурах (-6° —-10°). Пробег 212ткм.
https://youtu.be/InnKUd0j-ME
https://youtu.be/YnfHzo7XSVg
А когда прогревается, проходит? Через минуту может?
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Да, через минуту или даже меньше всё приходит в норму.
Руслан
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Попробуй для начала поменять свечи накаливания. Все же пробег за 200 тыс км. и вероятно начать нужно именно со свечей.
Кстати, сама свеча может не только быть в обрыве или без обрыва, но еще и не выходить на рабочий режим работы.
Например вот в этом видео показаны две рабочих свечи, но одна из них - работает явно лучше :)
https://youtu.be/Rr0VL4ZhyH0
Благодарил (а): 1027 раз
Napic писал(а): 24 фев 2019, 13:38
Это зависит от того продаём или покупаем......
Для сравнения нужно свечи вкрутить и подать питание общими шинами. Тогда будет исключен к примеру фактор триммера....
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Для замены свечей, помимо них самих, что ещё надо купить — прокладки какие-нибудь и прочее?
Руслан
Napic
Сообщение Napic »
Russo81 писал(а): 24 фев 2019, 22:46 Для замены свечей, помимо них самих, что ещё надо купить — прокладки какие-нибудь и прочее?
Как я понимаю, чтобы подлезть к свечам нужно снимать впускной коллектор.
А если впускной коллектор будет снят, то скинуть крышку и заодно проверить клапана - было бы ожидаемо.
Ну и возможно понадобятся прокладки впускного, клапанной крышки.
Говорят, что эти прокладки можно старые использовать, если они еще в приличном состоянии.
Но я сам сторонник ставить всегда новые.
kor.den74
Russo81 писал(а): 23 фев 2019, 23:53
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... +подогрева
тут не читал,также все было
100off500
Работу свечей нужно проверять с предохранителя на клемме аккума.
А точнее. Находим реле, за топливным фильтром.
Снимаем с толстых проводов резиновые колпаки, и проверяем тестером присутствие напряжения с аккума. Как правило на клемме что ближе к крылу. Есть-хорошо.
Нет- Смотрим пред на аккуме.
Далее проверяем сопротивление на второй клемме относительно массы.
Есть 1 и менее ома, хорошо (хоть одна свеча но есть)
Нет- Или все свечи сгорели, или обрыв на проводе-шине.
Проверяем целостность провода к свечам. Шина у первого цилиндра, провод который без питания.
Если мотор холодный, можно проверить приходит ли напруга при включении зажигания.
Если нет, то вполне возможно гайкой которой приворачивается провод к шине, зажат кембрик и нет контакта.
Ну а если после запуска мотор работает не устойчиво, то стоит свечи вывернуть и проверить визуально.
Снять можно не снимая коллектора, при наличии инструмента и сноровки.
Ну а уж если решили снять коллектор, то как Эд писал выше, клапана не грех проверить тем более это нужно делать каждые 15000 км. ))
Vadim Malkov
Двигатель:: 4D56,Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиши паджеро спорт2
Сообщение Vadim Malkov »
Колектор снимать не требуется,нужно снять дросель и его!!!дальше удлинённой головкой на12 с шарнирным переходником можно долезть
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Vadim Malkov писал(а): 26 фев 2019, 16:33 Колектор снимать не требуется,нужно снять дросель и его!!!дальше удлинённой головкой на12 с шарнирным переходником можно долезть
Как и умудрился-то? Так и что со свечами? Тогда и компрессию за одно померяй!
Vadim Malkov
Я их уже поменял.3 не рабочих было
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
SNOOPER писал(а): 25 фев 2019, 09:04 Работу свечей нужно проверять с предохранителя на клемме аккума.
А перед заменой свечей может стоить дней пять их позамачивать ? Например ликвимоли, что то на подобии жидкого ключа? ::-[: Или еще какой жидкостью..
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Alex5024
Vadim Malkov писал(а): 26 фев 2019, 18:05 Я их уже поменял.3 не рабочих было
Нормально открутились ?
