6G72 глохнет при плавном нажатии на педаль газа
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
серега73
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 59 раз
Re: 6G72 глохнет при плавном нажатии на педаль газа
Сообщение серега73 »
Нашлась причина - неправильные параметры дает МХХ, диагностика на него пожаловалась, на ДМРВ никаких нареканий. Фаза обострения наступала из-за плохого контакта на плюсовой клемме, при падении оборотов на 300-400 практически пропадала зарядка с генератора, на котором, собственно, основное время и работала электроника при отсутствии нормального контакта. На днях проведу чистку ДЗ, посмотрим, что даст...Прошлая чистка двухмесячной давности дала повышение оборотов с 700 на 1500, при этом прежний хоз Sудачьей породы накрутил на ДЗ упорный болт китайской отверткой, разбив шлицы напрочь, пришлось менять
+7-9О5-349-2891
kvadyaev79
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ММС Монтеро спорт
Сообщение kvadyaev79 »
А что такое МХХ ? может вы имели ввиду ДХХ ?
серега73
kvadyaev79 писал(а):А что такое МХХ ? может вы имели ввиду ДХХ ?
А все по-разному его кличут, МХХ - моторчик холостого хода, ИМХО, так правильнее будет его обозвать, т.к. он не вычислительный узел, а исполнительный. Если уж быть совсем дотошным, то вернее всего остановиться на абревиатуре РХХ, т.е. регулятор...А вообще пофигу, как его звать, лучше б работал :Botan:
+7-9О5-349-2891
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Ты фотки то сделай земляк! Когда чистить заслонку будешь. Интересно таки :)
серега73
ок, сделаю, как раз на 24v чистить собираюсь
+7-9О5-349-2891
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
и как там фотки поживают?
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Какие фотки.. снимайте блок заслоног, выкручивайте сервопривод ХХ и хечьте туда во все дыры карбклинер..
Сами всё увидете, без фоток!
