Не горит лампа индикации открытых дверей
Электрика в Pajero
edouard
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Не горит лампа индикации открытых дверей
Сообщение edouard »
Плюс нашел. Проводка живая. Пока нет времени заниматься машиной. Только на выходных. Если будет что-то новое напишу.
El Bart
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3D
Сообщение El Bart »
Привет Коллега!
У меня тоже самое было!!!! Вот начинал ветку на шесть дней раньше тебя: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=90693
Ситуация в следующем:
Обнаружил глюк сигнализации. Стоит Экселент. Сигналку ставили два года назад в Рольфе. Снятие и постановка, открытие и закрытие замков с брелка сигнализации - все работает. Однако обратил внимание, что после снятия с сигнализации она мне сигналит моргание красной лампочки что не в порядке дверные датчики. И я смотрю что при открытии дверей не загорается красная лампочка сигналки. То есть водительскую дверь открываю, как и пассажирскую - а лампа не загорается. Задок открываю - загорается, на капоте тоже у меня замок-кнопка, так тоже загорается при открытии капота, а вот двери - никак... Хотя при открытии дверей, все штатно, загораются лампы подсветки и приборная панель тоже светится. Попробовал такой трюк. Поставил с брелка на охрану, потом взял и ключом открыл водительскую дверь - и ничего, сигналка даже не пикнула...., лампочка моргает как "стоит на охране".... Пробовал двигать кнопкой , что управляет светом при закрытии\открытии дверей. Одну купил новую и менял по очереди, но они в порядке и сигналка на них никак не реагирует.
Грешу на то, что когда возился с динамиками в дверях, то снимал пластик и отсоединял панель с конопками на дверях. Возможно от этого "разучились" датчики... Хотя.., что там за датчики то?
Кто в курсах? Может там обучалка какая-то для датчиков есть или уже эта сигналка накрылась?
Все облазил, думал на сигнализацию. Так же снималась и ставилась на охрану совершенно не видя датчики дверей. После включения моргала светодиодом, что проблема с датчиком дверей, что типа двери открывались - это по Мануалу смотрел по количеству морганий... Так же как неожиданно ставилась на сигнализацию сама...., когда я в авто сидел...
Вылечил следующим образом. Заказал в Экзисте новую кнопку. По каталогу это № 8608A145. Вначале попробовал ее поставить на одну дверь - не помогло... Потом прошло время, уже собрался ехать в Рольф менять сигналку, но думаю дай поменяю в другой двери... Поменял и оказалось что попал в точку, в водительской двери видимо эта кнопка стала хренова работать, как только ее поменял - все заработало и сигналка тоже стала работать в штатном режиме!!!!
Pajero IV, Disel 3.2 DI-D, 3 Doors, Intense, graphite grey...
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Отличный совет, закажу я его пожалуй, тем более стоит он, наверно, копейки, да и выхода другого нет и ситуация похожа, только задний микрик не работает.
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Ещё 2 вопроса:
1-Лампа в салоне горела при открытых дверях?
2-У меня паджеро 2, а разница есть?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Ты же говорил что все живые? И почему ты не воспользовался моим алгоритмом по поиску?
El Bart
Сообщение El Bart »
Извини! Я не посмотрел что у тебя Паджеро 2! По "второму" я не в курсах....
Номерок этот я выложил по Экзисту для Паджеро 4, как и схемка. Стоит эта кнопочка от 260 до 300 рублей. Свет подсветки дверей, кстати, горел..., что странно...
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ничего странного. Я уже писал про передние концевики. Там два контакта. Один был живой. Свет работал. Сигналка нет.
edouard
Двигатель:: 4M40
Сообщение edouard »
Captain Sergio писал(а):Ты же говорил что все живые? И почему ты не воспользовался моим алгоритмом по поиску?
Да они вроде целые, но всё-равно попробую поставить от работающей машины. А вдруг!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Нафига их менять если они целые :) Ты проверь прохождение "массы" от водительского концевика и до плафона, как я писал. Я ж Тебе все схемы скинул. Если уж деньги лишние - доедь до любого автоэлектрика, он Тебе за эти 300 рублей все и посмотрит. Схемы только распечатай.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ты разъем с водительского концевика скинь и проводочком каждый контакт (со стороны проводки) на массу замкни. При замыкании одного контакта будет плафон гореть, на другом подсветка проема двери. Если не загорится че-нить - смотри уже проводку.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
если "неконтачит" 2-х контактный разьем концевика водительской двери (обламываются кончики контактов) - можно поменять местами сами контакты(медные лепестки) с любого одноконтактного концевика - они аболютно одинаковые.
"Броневичок"
vovan2902
Двигатель:: 6G72 бензин+газ
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение vovan2902 »
день добрый. столкнулся с такой неисправностью. загорелась на панели приборов лампочка закрытия дверей при закрытых дверях. при нажатии на педаль тормоза лампочка тухнет, задние стопы загораются. после пары нажатий сгорел предохранитель стопов. машинка мицубиси монтеро спорт 1999г 3.0 л. подскажите, куда лезть, на что смотреть, и как все исправить. заранее спасибо.
Вернуться в «Электрика»
