Страница 2 из 4
Re: Возрождение самурая.Мой новый друг!(Осторожно!Много бука
Добавлено: 15 апр 2012, 23:45
Sanche29rus
ага, спс. уже нарыл, начитал. в длинного пыжа от классики пихают. думаю на время воткнуть. а то совсем беда, 160литров топлива, и качается как будто амортов нет совсем.
Добавлено: 16 апр 2012, 22:27
Смайлик
OreSHik писал(а):Кидай фотки подушек сюда,может пригодиться кому.
Бампера буду делать,пока надо чуток отдохнуть и оклематься.Лебедь на передний бампер точно не менее 12000 поставлю.Жду рейлинги родные на них экспедиционник буду делать.Много чего надо ещё-допсвет,компрессор,расширители арок(жду ,в мае приедут),колёсики хотелось бы 34"(влезут без резки интересно с моим лифтом???От арки до земли по 98см...).
Потихоньку буду строить.Самое трудоёмкое думаю позади уже.
Добавлено: 20 июл 2012, 14:27
OreSHik
Прикупил тут по случаю 2DIN-ку почти даром.Детишки в восторге)))На выездах гоняют мульты с киношкой.Экранчик "плавающий",воспроизводит почти все форматы(кроме специфических).
Ну а внешне пепелац пока такой
После первой поездки на Куперлю http://forum.nedoma.ru/topic37004.html в апреле приехал с помятым баком,теперь можно особо не бояться
Добавлено: 20 июл 2012, 17:52
Саня
зема, пружины подошли?
Добавлено: 09 авг 2012, 21:45
OreSHik
Саня= писал(а):зема, пружины подошли?
Сань всё ОК!!!Спасибо большое(только увидел твоё сообщение)!!!
Добавлено: 08 ноя 2012, 20:46
OreSHik
Давно не заглядывал сюда,надо бы немного пополнить журнальчик...
Итак темой сегодняшнего рассказа-отчёта будет перенос генератора в верхнюю часть двигателя,причём это будет уже не перый способ,по крайней мере у меня уже 3 :*CRAZY*: !Уже немало описаний есть в соответствующей теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 0&start=15 и каждый автор имеет свою конструкцию,отличную от других,но большинство всех их имеет одно общее-крепление на три болта от кронштейна насоса гура(подчёркиваю,большинство,но не все).Тот кронштейн,который я выкладывал в теме переноса гены на тот момент меня устраивал и казался,что он "идеальный" и надёжный!Даже в какой-то паралельной теме(не нашёл её) один из клубней вырызил своё сомнение,что крепление к ГБЦ не является верным решением,на что я помню возразил ему.Теперь я с ним согласен на все 100%.И вот почему.Кронштейн, что я изготовил и закрепил на ГБЦ сначало на 3+1(не к гбц,к кронштейну) а потом и на 4болта через некоторое время давал трещину и отрывались "уши" или отрывало головки болтов(((Все эти неприятности случались и достаточно далеко от дома,что доставляло большие хлопоты.Никакие усиления не помогали,всё повторялось и в конце концов отломился кусочек трапециодального выступа на ГБЦ....Возникло большое желание похерить затею с переносом гены и вернуть всё на место!
Пару-тройку дней машина стояла в гараже с раскиданной "мордой"-без радиатора,насоса гура,гены,шкива помпы и пропеллера....Мысли о преносе всё же остались))),но нужен был другой подход,более основательный,чтоб можно было сделать-поставить и забыть!!!И вот несколько вечеров(после работы) были отданы разработке и изготовлению нового кронштейна для геныча.Сначало основные детали вырезал из картона опытным путём,примеряя,переделывая и подгоняя так как надо.Особо не спешил,поэтому делал не торопясь по немногу каждый вечер.На фотографиях видно,что получилось.Основной упор сделан на опору родного кронштейна генератора.Размеров не снимал,так как делал на руках можно сказать.Кронштейн гура приварен к основному.
Добавлено: 08 ноя 2012, 20:48
OreSHik
Добавлено: 08 ноя 2012, 23:55
Saйron
Мдаааа!!! Это всё стоит Уважения!!! Я б сума сошёл! Орешеку Ресект И УВАжУха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 17 ноя 2012, 12:24
OreSHik
Спасибо за добые слова!
Добавлено: 17 ноя 2012, 13:08
OreSHik
Дошёл черёд и до багажника с люстрой!Летом всё никак руки не доходили да и времени особо не было.Багажник сварил сам из профильных труб 40*25 и 25*25,круглой 1/2".Размеры брал произвольно,чтоб "покрыть" побольше,но и не переборщить.
Для люстры предпочёл танковые фары с переходниками под Н7.Всё же их брутальный вид и гарантированная неубиваемость сыграли решающую роль перед конкурентами,ценник кстати тоже))).
Дальний и ближний соединял через релюшки попарно.Выключатели поставил раздельно на каждую фару(один выключатель общий на пару и один в разрыв второй фары).Выключатели купил в магазине электоники,маркировки по амперажу не нашёл,зато с подсветкой)))(шутка).Пока не оплавились по крайней мере.Задняя фара напрямую без реле,оставалась камазовская противотуманка с незапамятных времён.вот её и вкорячил.
В салоне убрал все "полезные" доприборы с панелькой целиком и сделал крышку из листа двухстороннего аллюминия с капроновой прослойкой(шаблон из картона и последующая вырезка по шаблону).Крепиться на штатные четыре отверстия в панели(от планки допприборов) длинными винтами с потаем.Между площадкой и панелью втулки для упора сделанные из корпусов старых шариковых ручек(у детей этого добра на автопарк наберётся ::-D: ),чтоб не слетали при установке с винтов, зафиксировал втулки тонкими картонными шайбами.На этой же крышке стоит рация,под ней планка предохранителей.Пинание "+" на рацию и музцентр подаётся через отдельный выключатель...на случай экстренного погружения по капот ::-D: !
Теперь мой Самурайчик выглядит так
Добавлено: 18 ноя 2012, 13:16
ZENYA TVER
:*DRINK*:
Добавлено: 19 ноя 2012, 11:33
Олег Владимирович
Красавец :*VICTORY*: ,все таки победил генератор.Если не выпешут до соревнований заеду к тебе в гости посмотрю в живую на твои переделки. :*DRINK*:
Добавлено: 22 ноя 2012, 16:45
Саня
Привет, зема! Плечо ремня не играет? Ролик не ставил? Я ставил. Тема "перенос генератора", мой отчет есть.
Добавлено: 22 ноя 2012, 19:07
OreSHik
Саня= писал(а):Привет, зема! Плечо ремня не играет? Ролик не ставил? Я ставил. Тема "перенос генератора", мой отчет есть.
Последнюю фотку посмотри,ролик поставил конечно,там видно его.
Добавлено: 23 ноя 2012, 07:20
Rocky
Зачет. Машина настоящий танк
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:29
OreSHik
Отчёт по замене сцепления.(с опозданием :) )
Поделюсь опытом ,причём бесценным ибо лучше учиться на чужих шишках,чтоб своих не набить(но набивать надо,иначе кайфа не получите ) с теми кто решит сам впервые заменить сцепление на своём авто самостоятельно.
Летние выезды на красоты края привели сцепление моего Паджерика в состояние комы ,слава богу произошло это в городе а не где-то далеко.
Итак можно ли снять и поставить кпп и раздатку одному???Можно!!!Как? А сейчас опишу.
Оговорюсь для начала,что снимал я весь узел ещё и по причине ремонта кпп,так что просто при замене сцепления можно обойтись и сдвигом кпп.Снимали(!) правда втроём на подъёмнике,но реально и на яме сделать это одному при наличии достаточной физической силы и сноровки-узел весьма тяжёлый!.Ставил весь узел в сборе(кпп с раздаткой) один на яме в своём гараже.
Чтобы поставить кпп и раздатку на место необходимо яма,пара-тройка досок в размер чуть более ширины ямы(как опоры),несколько обрезков брусков или досок разной толщины,домкрат-трапецию(от пузотёрки) и набор хорошего инструмента.
1.Меняем оба диска сцепления с обязательным центрированием ведомого по оси первичного вала!
2.Сначала вам нужно завести агрегат в сборе под машину.Для этого нужно настелить поперёк ямы те самые доски(желательно с упором,если есть уголки по краям ямы,чтоб они не слетели в яму) в местах,где узел будет на них лежать над ямой.Чтоб затолкать кпп с раздаткой под авто вам будет мешать рама-колокол кпп будет в неё упираться.Для этого джетим или иначе домкратим правую(я делал это справа) переднюю сторону машины до того пока не сможем протолкнуть узел под машину!Затем можно домкрат опустить.
3.Узел под машиной на досках,поперечина крепления раздатки само сабой у вас снята с рамы.Надо снять пыльник(жестянку) с хвостовика раздатки на задний кардан-он будет мешать при установке(это можно сделать заранее).После монтажа установите на место слегка подогнув внутренний буртик плоскогубцами в 3-4 местах,чтоб пыльник не болтался и сел плотно на своё место.
Теперь вам предстоит проверить свою физподготовку .Нужно поднять хвостовую часть раздатки и завести её над поперечиной торсионной балки до упора в корпус.Когда вы будете это делать,то остальная часть узла должна либо скользитьпо доскам либо двигаться вместе с ними,чтоб не упасть на вас не дай бог!!!
4.Теперь нужно выровнить узел.Здесь вам понадобятся те самые обрезки брусков и досок_Поднимаем за колокол узел вверх и подкладываем под кпп бруски чтоб первичный вал был максимально близко по уровню с ЦО в ведомом диске спепления.
5.Сейчас пожалй будет самая трудная и тяжёлая часть работы_Нужно встать под кпп, хорошо упереться ногами в яме и на вытянутых руках наживить первичный вал в диск сцепления.Тут может повезти сразу и вы попадёте в шлицы и колокол сядет вплотную к плите на направляющие или придётся потужиться и покрутить узел на руках из стороны в сторону пока не произойдёт попадания первичного вала в диск и описанное выше.Главное не оставляйте висеть узел на валу первички долго,можно его повредить!Если устали и не смогли наживить кпп,то подложите бруски под кпп,чтоб она упиралась на них.Отдохнув пробуйте ещё раз до победного!
6.Вы соединили кпп и двс,всё хорошо,остаётся стянуть их не забыв ни одного болта.Далее собираете всё остальное в обратном порядке разборке.Да,домкрат-трапеция вам поможет поднять хвостовую часть раздатки и поставить на место поперечную балку крепления.
В общем то и всё)))Как в пословице: "Глаза боятся а руки делают"!Всем удачи!
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:34
Саня
Я вообще КПП не опускал......... ::-[: :O:-):
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:40
Губернатор
А кто то сомневался что можно одному все снимать перечисленное вами?Много лет назад,один снимал коробку с раздаткой всборе,правда с сурфа,так же с многих пузатерок автомат снимал в одного без проблем.Главное подготовить все и продумать все поэтапно что да как.
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:52
OreSHik
Саня= писал(а):Я вообще КПП не опускал......... ::-[: :O:-):
:*YES*: :)
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:56
OreSHik
DVostok писал(а):А кто то сомневался что можно одному все снимать перечисленное вами?Много лет назад,один снимал коробку с раздаткой всборе,правда с сурфа,так же с многих пузатерок автомат снимал в одного без проблем.Главное подготовить все и продумать все поэтапно что да как.
Не знаю,может кто и сомневается,я сам сомневался пока не пришлось делась всё самому)))
