Скрипы в подвеске. Подскажите.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Скрипы в подвеске. Подскажите.
Сообщение Lebed »
swizard писал(а):У меня другая бяка...
С некоторого времени заметил странный свистящий-звенящий-тарахтящий звук со стороны задней подвески при быстром проезде неровностей.
Был на нескольких СТО - качали, вертели, смотрели - ничего не нашли. Если неровности(ямы, бугры) проезжаешь тихо - то никаких сверчков, а вот едишь чуть быстрее и слышишь звенящий звук. Может кто сталкивался?
Осмотрите термозащитные кожухи на выхлопной системе.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Sarumyan писал(а):Немного подниму тему, хотя вроде бы как уже обсуждалось в других ветках...
Появился скрип-скрежет при разгоне и торможении, т.е. в моменты когда кузов кренится вперед или назад. Скрипит как старая телега. При этом, во время движения и на кочках или лежачих полицейских никаких потусторонних звукой нет. Скрип пропадает на пару дней после мойки авто и, как мне показалось, в дождь... потом опять возвращается, по нарастаюшщей. Пробег всего 3500км! Машина на гарантии, уже записался к ОД на диагностику, но все же хотелось бы узнать мнение уважаемых соклубников по данному вопросу... на что обратить внимание "мастеров"...
На ТО-3000 (проходил пару-тройку недель назад) сказали что с машиной все в порядке, к слову сказать, когда был у дилера ничего не скрипело.
Из прочитанного на форуме вроде может быть несколько (основных) причин: сайленты, суппорты, защита кузова (!), шаровые...
Заранее спасибо за ответы и советы!
Звук спереди или сзади?
*Dutov* писал(а):Со втулок стабилизатора начните
Сомневаюсь. :*NO*:
Decam
Двигатель:: 3.8 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Сообщение Decam »
Та же проблема. Скрип возникает при торможении когда после клевка носом машина возвращается обратно и в этот момент скрип. Скрипит только когда тепло. Зимой и после мойки не скрипит.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Decam писал(а):Та же проблема. Скрип возникает при торможении когда после клевка носом машина возвращается обратно и в этот момент скрип. Скрипит только когда тепло. Зимой и после мойки не скрипит.
Если резино- технические элементы передней подвески в норме, то залезайте в тормозную систему. Например уплотнительная резинка на направляющей суппорта.
Decam
Сообщение Decam »
Тормозная как раз в полном порядке, там все поменяно и смазано. Просто я вручную не могу так раскачать машину как при клевке\возврате при торможении.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Decam писал(а):Тормозная как раз в полном порядке, там все поменяно и смазано. Просто я вручную не могу так раскачать машину как при клевке\возврате при торможении.
Я бы помог покачать, только Вы далеко. :)
Sarumyan
Мой автомобиль(и):: P-IV Instyle AT (2012) чёрный
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Sarumyan »
Сомневаюсь. :*NO*:
Звук был спереди...
*Dutov* оказался прав, за что ему огромное спасибо и поклон до земли!!! :*THANK*:
Сегодня на диагностике качали и пшикали WD-шкой оба передних колеса в попытках локализовать источник скрипа... Пролили все что только можно, а скрип все никак не исчезал. :*DONT_KNOW*: Загнали на яму, сняли зашиту (передний лист), прошлись по втулкам стабилизатора и "вуаля" скрип исчез! :*YAHOO*: Под креплениями втулок (я не знаю как это правильно называется) было много грязи. Почистили, смазали силиконовой смазкой. Пока полет нормальный!
Буду ездить и дальше слушать, возможно опять вернется скрип, тогда уж поеду к ОД на полную замену, ибо ГАРАНТИЯ.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Sarumyan писал(а): Звук был спереди...
И хорошо :)
По гарантии втулки вряд ли поменяют :*NO*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Sarumyan писал(а):нЗвук был спереди...
:=-O: Из чего или как собирают сейчас П4 для РФ? Пробег то три тысячи с небольшим :%):
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Мазать нужно было не силиконом, а солидолом, с силиконом действительно скрип скорее всего вернется :(
Sarumyan
TeddyBearr999 писал(а):И хорошо :)
Это да... будем долго и упорно разговаривать, может удасться уболтать... :]:-O:
Lebed писал(а): :=-O: Из чего или как собирают сейчас П4 для РФ? Пробег то три тысячи с небольшим :%):
Вот тоже вопрос? :*DONT_KNOW*: Хотя если неприятности на этом закончатся, тогда нормально ::-D:
*Dutov* писал(а):Мазать нужно было не силиконом, а солидолом, с силиконом действительно скрип скорее всего вернется :(
Через неделю визит к ОД. Вот пусть они и напрягаются. К слову сказать, сами резинки в хорошем состоянии, а вот их крепления как бы немного не по форме резинок, т.е. есть место, где резинки трутся, а есть место, где даже и не соприкасаются... и там набивается грязь :%):
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
У товарища JEEP, так на их форуме один владелец врезал в скобы крепления втулок стабилизатора тавотницы-масленки и просверлил отверстие во втулке, теперь все это дело шприцем периодически смазывает, и не скрипит, и втулки навечно.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
Decam
Сообщение Decam »
Сегодня прямо на улице снял защиту и втулки стабилизатора, промазал графиткой. Пока не скрипит. 8 болтов и 30 минут времени заняло все.
Decam
Сообщение Decam »
Последний раз редактировалось Decam 22 май 2012, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Makarov Igor
Двигатель:: 6G72, бензин
Сообщение Makarov Igor »
1. А болтов 8шт. - вместе с защитой, что-ли? :oops:
2. Мне вот интересно, если втулки стаба промАзать - ведь работать, наверное будет система не так, как надо... Там же чрезмерно легкое перемещение не предусмотрено - стаб с приличным усилием в резинках егозить должен...
П.С. Я на ТО-30 превентивно поменял штатные П-4 на втулки от П-3 (как тут на форуме некоторые товарищи советовали), так вот сейчас, после 15 тыр пробега, пора снова менять, ибо на торможении-разгоне скрип-щелчки-удары при этой же ситуации с вывернутым рулем. Следующие буду ставить от П-4.
aleksey39
Makarov Igor писал(а):2. Мне вот интересно, если втулки стаба промАзать - ведь работать, наверное будет система не так, как надо... Там же чрезмерно легкое перемещение не предусмотрено - стаб с приличным усилием в резинках егозить должен...
В этом месте такие усилия действуют, что резинки никакого тормозящего эффекта не оказывают, а только скрип создают, от которого временно смазка и спасет.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Алексей!
О как! :%): Так может их совсем снять, если они нужны только для скрипа? :;-): И стойки стабилизатора ::-D:
ПыСы. Вот фото б/у втулок. Грязненьких. Посмотрите на пятна контактов (где грязненькое, а где чёрненькое) :;-):
P.S.S. Эти втулки исправные. В своё время были заменены на новые для поиска стука в передней подвеске. На первом фото заметна небольшая выработка.
Последний раз редактировалось Lebed 30 май 2012, 22:11, всего редактировалось 2 раза.
Makarov Igor
Андрюш, втулки стабилизатора, сама система стабилизации, тормоза - все ето нужно блондинкам, которые ездить не умеют...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Makarov Igor писал(а):Андрюш, втулки стабилизатора, сама система стабилизации, тормоза - все ето нужно блондинкам, которые ездить не умеют...
Наверное, Игорь. ::-D: Правда супруга у меня блондинка- всё нормуль :*THUMBS UP*:
Makarov Igor
У мя тож... Тока я ей котика не доверяю. А так, тож, нормуль! :-) Пригодна к применению по прямому назначению - в полном соответствии с высказыванием А.С. Пушкина :-)
