Кто менял правую подушку двигателя на 4D56T?
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Re: Кто менял правую подушку двигателя на 4D56T?
Сообщение antonn »
asferrum писал(а):Отличаются они шпилькой для термокожуха.
На првой она есть,на левой нету.
По качеству нормуль вроде,особых отличий от родной не заметил.
Только высота.но это нормально,старая-то просаженая уже.
При установке не лезла новая,домкратил-домкратил,но видимо лева сторона неоткрученая не давала,пришлось сточить 5мм с захода резьбы,благо резьбы там много.
Точно так, посмотрел фото репортаж с драйва, там все видно. Похоже, что мой масло-термозащитный кожух вышел погулять при замене подушки.... А ведь прошлый хозяин, отдал книжку всю уштампованую печатями с официального сервиса. :>:o:
Александр-_-
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Сообщение Александр-_- »
Заказал я две подушки с Номер: MB581802A , на одной болт отрежу. Этот номер через ЕМЕКС идёт оригиналом, аналога HB 011300 или (HB 011200).
antonn
Сообщение antonn »
Александр-_- писал(а):Заказал я две подушки с Номер: MB581802A , на одной болт отрежу. Этот номер через ЕМЕКС идёт оригиналом, аналога HB 011300 или (HB 011200).
Видел их, тоже думаю две таких взять,но ничего не обрезать + два защитных кожуха, с левой стороны хоть и прохладнее, но я думаю что он будет хорошо работать как защита от масла и топлива...
Александр-_-
Пришли мне подушки с номером HB011100, обе одинаковые. Встали на место как родные. Но они не имеют металлического корпуса вокруг самой резины, но поставил со своих старых подушек. И экранчик на правой подушки встал как положено.
Виталя161
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2007
Сообщение Виталя161 »
DDW2003 писал(а): 24 авг 2012, 23:03 В общем поменял я ее все таки. Доступ к верхней гайке правой подушки появляется когда снимаешь справа аккум и теплозащиту, и ключом на 14 можно открутить. у меня получилось. ну а нижние гайки при снятии защиты открутить легко. а там домкратишь двигатель и вставляешь новую подушку
в общем при замене правой опоры, чтобы открутить часть опоры, то что к двигателю крепится, мешает турбина. Никто не сталкивался с такой проблемой? даже если удается накинуть ключ, ходов нет, упирается. как бороться? ::-(:
W0R0N
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008г.
Сообщение W0R0N »
...поднму тему ...
Господа! А подскажите, пожалуста, критерий необходимости замены подушек. А то, может и мне тоже нужно? Сказать, что машину "колбасит" я не могу... :roll: Визуально подушки целые, но на холостых оборотах "поёт" обивка передних дверей. Чуть крутнёшь двигатель (ну, чтобы с холостых ушеёл) - сразу тихо. Собрался напихать под обивку поролона. Или всё-таки мне тоже нужно подушки менять?
Спасибо.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Чаще подушка коробки проседает. Моторные менять когда уж совсем порвались. Я когда менял, особой разницы не заметил. Больше эффект от правильной регулировки угла впрыска.
Александр-_-
Спустя 6 лет снова сдохли подушки. Оригинал долго ждать, поэтому снова оригинал от галоппера купил, хотя и цена практически одинаковая HB011200 купил обе этот номер за 6т.р с копейками
