Пофиг.Dens писал(а):Можно и я со своим вопросом, а то уже весь мозг сломал
Ищу зимнюю шипованную шину на P IV 265/60 R18
выбираю между
Yokohama Ice Guard IG35
Bridgestone Ice Cruiser 7000
Michelin и Nokian не смотрю т.к. там ценник уже переваливает за 40000 за комплект.
Что порекомендуете ?
Выбор зимней шипованной резины 2012
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: Выбор зимней шипованной резины 2012
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- IooMA
- Двигатель:: 4G61, 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Lancer 9, Pajero 3 V75W
Почему?Guest писал(а):Не бери купера, не надо.
Pajero 3, 3.5 GDI, Tough Dog +2" (TDC633, TDC635), лето - Kumho KL71 305/70 R16, зима - Yokohama Geolandar I/T (G073) 285/75 R16, "Золотая" корзина от Winns, немного света от Pajerys, бОльшой бак от Бауманца, лепетка.
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
- IooMA
Хммммм... У меня на оборот по знакомым у кого спрашивал все хорошо. Да и отзывы в инете в большинстве положительные.dimbuh писал(а):IooMA, не шибко хорошего о нем мнения народ.
Хотя знакомые врятли будут ругать т.к. большинство не сознаются, что купили лажу.
Хотелось бы получить отзывы реальных владельцев.
Лично у меня есть негативный опыт использования Nokian Hakkapeliitta 1 265/70 r16 – в снегу ни какая, на трассе шумная, боковина слабая, на 50% износе умерло два колеса, на одном вылез корд на втором грыжа с внутренней стороны.
p.s. Комрады если пишете, что эта плохая, а эта хорошая, то обоснуйте или хотя бы ссылку дайте.
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
- Guest
Это очень жесткая резина, дубеет даже при небольшом минусе, нах нахIooMA писал(а):Почему?Guest писал(а):Не бери купера, не надо.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
IooMA
Ещё раз просмотрел Ваши фотки : фото1 , фото2 и фото3 в последнем сообщении и .... у всех есть погрешность измерения, вот и получается разница порядка пары см.
Смотрим: фото1- по диску 60см и конец 79,5(конец сантиметра сильно загнут-значит погрешность есть)
фото2- по сути тоже самое фото, только с другого угла фоткали и тут уже по диску 64,5см!!!(а не 60 как на фото1) и конец 81,5.
(сравнивая получаем: 19,5 и 17,0см от диска конца шины)
на фото 3 сантиметр стоит не ровно по центру диска, а смещен немного вверх диска и тут: 18.5см
Вот Вам и погрешность измерений....
Просто сделайте одну нормальную фото замера в полный рост по центру ступицы от земли до края колеса, чтобы было видно что сантиметр стоит на земле, проходит по центру ступицы диска и закончится он у края колеса на отметке примерно 77-78,5см.
и еще: 265/75r16 - это 16*25,4=406,4диск и 265/75 = 198,75 высота покрышки, но порядка 2см садится на диск в итоге 178.75 остается, значит:178.75+178.75+406.4= 764мм. высота колеса размера 265/75r16
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
И это не будет диаметром колесаtager писал(а):Просто сделайте одну нормальную фото замера в полный рост по центру ступицы от земли до края колеса
Диаметр колеса надо мерить большим штангенциркулем, когда оно накачано до рабочего давления и лежит на полу на боку.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- tager
Podzemshik писал(а):И это не будет диаметром колесаtager писал(а):Просто сделайте одну нормальную фото замера в полный рост по центру ступицы от земли до края колеса![]()
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- IooMA
Определился я с выбором резины, буду брать Mastercraft Courser MSR 265/70 17. 285/70 r17 нет шипованной . Отзыв постараюсь не забыть написать.
p.s. Tager как сниму колеса, выложу фото в полный размер.
p.p.s Попробуй померить одному колесо на машине и сфотографировать, оказалось очень не просто, ногой держать рулетку
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
- tager
IooMA писал(а): p.s. Tager как сниму колеса, выложу фото в полный размер.
итак: резина тот же купер стт
когда купил и замерил на машине(вертикально) получилось 815мм
Сейчас пробег 1500км, вес машины примерно 1750-1800кг, давление 1,9атм и вот что у меня получилось:
по горизонтали 810мм
по вертикали 800-805мм ( а на новой мерил 815!!! износа резины нет!)
и ещё
и это на 15 диске!!!! резина 180мм.
проверяем:15*25.4= 381 и 180*2=360 и 381+360= 741мм, а в реальности 801мм
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- IooMA
Отчитаюсь о покупке.
Не было у Vamp 5шт. 265/70 r17 Mastercraft Courser MSR
В итоге заказал у него 5шт. 265/70 r17 Dean Wintercat Radial SST
На ощупь мягкие, шипы сидят крепко, рисунок разряженный, цена с доставкой из Питера до подъезда в Москве 5шт. вышла 34640р.
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
- korban
Ну вот теперь и я стою перед выбором зимней резины
. По прошлому откатал комплект Goodyear Ultra Grip 500, снял ее в марте после того как стало ощутимо бить одно колесо (видимо после попадания в яму, да и уже страя потрепанная была), плохого про нее сказать нечего, кроме как смириться с потерей шипов, осталось их около 30-40%. Летом хожу на Yokohama Geolandar A/T-S G012 , гудит по гладкому асфальту прилично.
Выбираю из шипованных Toyo Open Country I/T, Continental Conti4x4IceContact , Nokian Hakkapeliitta SUV 5 (7) то что дает яндекс при подборе по параметрам 265/70 R16 и тип авто "внедорожник", а вот Bridgestone Ice Cruiser 7000 почему то появляется в списке после того как галочку выбор класса авто перенести на "легковой" ??? Интересно почему так?
Выбор пока остановил на Toyo Open Country I/T, но отзывов маловато про нее, есть кто юзал данную резину? или всеж бриджы брать. Езда город \ трасса 50\50, хотелось чтобы не сильно шумела, понятно что шипы, во всяком случае не хуже Ultra Grip 500.
MITSUBISHI PAJERO 2006год, 5 doors, 3.2 DI-D 165 л.с., АКПП.
ОПТИМ-778 + LEMM AT-1000 Eagle
- korban
Сегодня купил Bridgestone Ice Cruiser 7000, не дождался советов форумчан, начитался отзывов и понял что не узнаешь ничего пока сам не попробуешь. Тут же одел ее на свободные диски. Посмотрим зимой как они себя поведут после обкатки.
Rancho
Я вот на трех машинах пользую Continental Conti4x4IceContact доволен до усрачки.
Был купер - говнина редкостная. Жесткая скользкая на каше едущая куда угодно но не прямо.
нахапелита вроде ничего но только по асфальтовой ровной дорожке. Очень слабая боковина и боиться сильных ям на дороге. Тут же вылезают грыжи.
Призывы жить "без дураков" многие считают геноцидом...
pochta
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Да,conti 4x4 ice contact отличная резина. Стояла на предыдущей машине(за 3 года ни одного шипа не потеряно).Хотел ее купить в этом году на свой паджерик,Но ценник на нее!!!!!!!!!! К тому же ее сняли с производства,а если где и осталась ,то цена..............
- IooMA
Возможно и хорошо ведет себя в «каше», но ИМХО исключительно асфальтовая резина, в глубоком снегу будет «замыливаться». Да и максимальный размер у него на 17 265/65 для меня маловато.
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
pumaxim1
- Двигатель:: Pajero Sport 3,2
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3,2 , Ford F250 6L ,Mazda B-2500
Мастеркрафт мср - отличная резина. У товарища прошлый год откатала,ни одного шипа не потеряла. Держала трассу отлично,гребла тоже. Винтеркат на неё похожа,думаю,тоже будет хорошо.IooMA писал(а):Отчитаюсь о покупке.
- dimbuh
- Двигатель:: 4N15 2,4л, АКПП
Взял таки себе новую Continental Conti4x4IceContact 265/70 R16, посмотрим что за павлин-мавлин. Цена 8000 руб. шт. Одно слегка напрягает, что снята с производства. Через год-другой ее нигде не найдешь, вдруг что.
Maverick-MOW
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 Instyle 5AT, S05 коричневый
А я взял Yokohama Ice Guard F700Z 275/65/17. Собираюсь проехаться по Уралу и Сибири. Посмотрим как себя поведет.
НМПС 2010 4D56 2.5 дизель S05 5AT
лето BridgeStone HT 265/65R17, зима YOKOHAMA Guardex F700Z 275/65R17
доп. вентилятор кондиционера
