ТО и ремонт. Обсуждение.
Мурманская область
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: ТО и ремонт. Обсуждение.
Сообщение Свят »
Пружина врятли выскочит.
Тут два варианта. Либо криво зобили, либо выроботка, но это кмк маловероятно. Оригинальные сальники ходят хорошо, но брак, как везде, имеет место..... Крайне редко конечно.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Когда одевали задний сегмент пружинку легко могли содрать.По выработке - укорачиваю пружинку мил. на 5.
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Сообщение kostya86 »
Свят писал(а):Пружина врятли выскочит.
flamer писал(а):Когда одевали задний сегмент пружинку легко могли содрать.По выработке - укорачиваю пружинку мил. на 5.
Чего предложите делать ? Покупать новый сальник и к ним ехать пусть коробку снимают ? Боюсь как бы опять не попасть на деньги за снятие установку коробки ((( Да и вообще их это проблемы или мои ?
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
Ну делать то надо всеравно раз течет. Бери новый сальник и к ним, ну а там видно будет или криво поставлен, или выработка, вообщем смотреть надо желательго самому чтоб не нае..ли.
Думается корее всего криво поставлен, я когда свой движок собирал два-три раза переставлял сальник пока ровно не встал и это на снятом движке.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
kostya86
/Malwar/ писал(а):Ну делать то надо всеравно раз течет. Бери новый сальник и к ним, ну а там видно будет или криво поставлен, или выработка, вообщем смотреть надо желательго самому чтоб не нае..ли.
Жека, дак не охото второй раз отдавать 6 штук (или что то около этого) ))) Конечно они скажут мол выработка, кули мы могли сделать, поставили и всё )))
flamer
Сообщение flamer »
На твоём моторе сальник ставится изнутри,может быть течь на соединении поддона и части куда вставляется.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Если выработка была, то надо было прокладочку из паронита под сальник вырезать, чтобы сальник сместить относительно канавки выработки. А самому КПП снять-поставить никак???
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
Кстати оригинал как выглядел? Синий или коричневый, с доп. юбкой или без?
kostya86
kir007 писал(а):Если выработка была, то надо было прокладочку из паронита под сальник вырезать, чтобы сальник сместить относительно канавки выработки. А самому КПП снять-поставить никак???
Негде, да и не шарю.
Цвет точно не синий был.
kostya86
flamer писал(а):На твоём моторе сальник ставится изнутри,может быть течь на соединении поддона и части куда вставляется.
Как жеш они его тогда поменяли если он изнутри меняется ? ? ))))
flamer
Сообщение flamer »
Снять маховик и за ним открутить болтики М6 + на поддоне,снять сегмент,вынуть металлический маслоотбойник,заменить сальник......
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KIRDYK »
Подскажите нормального мастера или сервис какой.Пока нахожусь в Мурманске хочу поменять маслосъемные колпачки,свечи,ремни и ролики.А то у меня дома с мастерами сложно.
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
езжай к официалам, там и мастера и гарантии....
а так, ТО не самое дешевое, менять колпачки-снимать голову-притирать клапана, уже стоимость будет впечатляющая.
9О22818172
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK »
слышал что при замене мск можно обойтись без снятия голов,или головы сдергивать все равно придется?
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
KIRDYK писал(а):слышал что при замене мск можно обойтись без снятия голов,или головы сдергивать все равно придется?
Можно и не снимать, но на снятых работать удобнее.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
можно не снимая, но гемор еще тот, да и накосячить можно.
раз уж запарился на большое ТО, то притереть и проверить состояние клапанов будет не лишним.
было бы лето, я б те сделал, но у мя в гараже печка гавеная, дубак работать ((((
тут помпу менял на 15ке, дома отогреться в ванной час не мог...
9О22818172
ROBSON
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Сообщение ROBSON »
Мужики помогите советом! Что делать? При движении в положении 4ВД начинает мигать лампочка раздатки. Остановился заглущил-завел двигатель показывает все 4 колеса, начинаешь движение и примерно через 100 метров снова мигание раздатки. Все началось, как мне кажется, после замены корзины сцепления, когда все датчики отключали. То ли датчики хреново подключили, то ли они сгорели. Вот не знаю куда обратиться и с чего начать.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
ROBSON писал(а):Мужики помогите советом! Что делать? При движении в положении 4ВД начинает мигать лампочка раздатки. Остановился заглущил-завел двигатель показывает все 4 колеса, начинаешь движение и примерно через 100 метров снова мигание раздатки. Все началось, как мне кажется, после замены корзины сцепления, когда все датчики отключали. То ли датчики хреново подключили, то ли они сгорели. Вот не знаю куда обратиться и с чего начать.
СНУПЕР советовал так: "Попробуй, вывести из "аварийного режима". Для этого, переводишь рычаг раздатки в каждое из положений при рычаге АКПП в положении N. Например Акпп в N , раздатка в 2н, включаем зажигание (проходит тест) если не погас, выключаем зажигание, ждем секунд 15 -20 (слышен щелчёк) переводим раздатку в 4н,включаем зажигание, смотрим, и так на всех режимах, на каком то должна отпустить"
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Чет мне кажется у него не П4 и не автомат.
Проблема в датчиках или в контактах.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
/Malwar/ писал(а):Чет мне кажется у него не П4 и не автомат.
согласен, плохо вчитался.
Вернуться в «Мурманская область»
