Страница 16 из 18
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 24 дек 2015, 13:24
GrifonII
нашел коробку цельсиора
Коробка передач
Передаточное число 1-й передачи 2.531
Передаточное число 2-й передачи 1.531
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.705
Передаточное число задней передачи 1.88
и вот расчет под неё.
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 24 дек 2015, 17:08
Naigt
GrifonII писал(а):
Naigt писал(а):Что то как то чересчур много сарказма в ваших сообщения. Может ещё начнём граматику обсуждать?
Показание бортовика, соответствуют показаниям GPS . Фото подкапотки есть на драйве. И дажа со снятым радиатором для наглядности.
(Сюда выложу фотку чуть поже. Тайны тут ни какой нет, бизнесом я не занимаюсь)
PS/ вы намекаете что при разгоне газ в пол, я не замечаю как коробка переключается на вторую передачу. И тогда отсечка 6500 получается на второй передачи при скоросте 110-115км/ч???
Никакого сарказма нету. ну не могу я понять как при известных (перечисленных выше параметрах) выходит такая скорость. Перебрал несколько калькуляторов трансмиссии, не показывают они эту цифру. НО есть одна часть о котором я лишь предположил это ПЧ 1-й передачи коробки. пропустил что ли, пошел драйв опять ковырять...
Намекаю как-то сильно сказано. предполагаю, лишь такая ситуация могла бы объяснить 115кмч при 6500 оборотах.
Коробка собиралась из-двух. собирал не я. сказали что менялся не только вал. Завтра попробую описать обороты и скорость. При езде в положении акпп L ну если получится съезжу на трассу.
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 21 янв 2016, 16:09
Morozoff
всем привет
что то тема зачахла.
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 21 янв 2016, 16:25
Morozoff
iranhell666 писал(а):
S-easy писал(а):Очень интересная тема, подскажите, а возможно ли таким же образом внедрить узет в Спорт первого поколения, то есть влезет ли мотор чисто геометрически, состыкуется ли с автоматом v4a51, либо же ставить его с тойотовской (айсиновской) коробкой и раздаткой от п2? Если у кого есть ссылки на готовые проекты прошу поделиться.
Чисто геометрически влезет 200 % ,уж точно у спорта подкапотное пространство ничуть не меньше чем у моей коротышки. Уж если мне в ряд 6 цилиндров запихнули ( 2 JZ ),то с любой вэшкой намного проще,4 цилиндра в ряд канеш покороче будет,соответственно и поставить легче(в моем случае важную роль играла Длина подкапотного простр. встало все впритык до сантиметра ,чтоб радиатор воткнуть ,пришлось убрать замок капота - поставить боковые петли) На Узете Подводный камень может вылезти в высоте (Имею ввиду выше линии капота,но и это все решается с помощью болгарки и такой-то матери ! Насчет стыковки Узета с родной коробкой 2 пыжа,спецы говорили что это лучший варик,т.к. переделок минимум
У меня осталось все родное, коробку и раздатку женили с Джзетом,есть еще варик джзет воткнуть с родной коробой,а коробу женить с раздаткой( если нужно 4 вд ) но гемороя больше
Нижние 2 фото все родное как было , а остальные это уже через 2 недели после операции по пересадке сердца и 180 рублей за донорские запчасти и за работу хирургу !
а можно поподробнее по установки 2 jz где нибудь узнать
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 21 янв 2016, 20:27
iranhell666
что именно интересует?
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 22 янв 2016, 10:43
Morozoff
Хочу поставить надежный относительно недорогой и не очень прожорливый мотор
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 22 янв 2016, 10:45
Morozoff
АКПП 2JZ состыковать с полным приводом я могу
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 22 янв 2016, 11:14
iranhell666
Morozoff писал(а):Хочу поставить надежный относительно недорогой и не очень прожорливый мотор
Ну насчет прожорства я вам уже ответил,только ставить с родной коробой и туда внедрять раздатку,тогда с расходом прооблем не будет
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 22 янв 2016, 21:21
BAlex
Morozoff писал(а):всем привет
На Драйве есть инфа https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/343027/
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 06 фев 2016, 20:03
kiot
это моя тема. сейчас с работой расквитаюсь и фото повывешиваю. ::-D: машина опять разобрана правда под покраску и подварит пороги, а то пеньки перебегающие дорогу дали о себе знать.
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 02 мар 2016, 02:50
pups
короче Отправил мозг в Москву! Через неделю он должен быть у меня с отключенным иммо и обманкой 2 лямбд. Если все ок, через неделю 1й запуск 1uz-vvti
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 04 мар 2016, 17:00
Denis 4*4
Доброго времени суток, господа! Я ваш новенький единомышленник по установке юзета в пыж2))) Скоро придёт 1UZ-FE VVTi+a/t 4wd+коса и мозги))) Но после чтения форума,меня посетили сомнения... Встанет ли раздатка пыжа на вэдовый акпп юзета??? К стати очень много полезной инфы узнал для себя) Спасибо ребята)
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 05 мар 2016, 09:45
S-easy
Встанет, при условии замены выходного вала акпп и задней крышки на аналогичные от v4aw3, еще в тойотовской коробке нужно заварить маслянные каналы, которые идут на раздатку.
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 05 мар 2016, 13:03
GrifonII
S-easy писал(а):Встанет, при условии замены выходного вала акпп и задней крышки на аналогичные от v4aw3, еще в тойотовской коробке нужно заварить маслянные каналы, которые идут на раздатку.
:shock: ДД. вы в первого спорт запихнули UZ? скажите бодик делали? в усилтель тормозов не упиралась крышка ГБЦ? Что с радиатором сделали? можно фотки глянуть?
И второй вопрос как к этой переделке относятся ГИБДД? У нас с недавнего времени начали сверять марку двигателя, и я задумался установку тойоты, не признают ли переоборудованием?
Пс по бодику уже нашел, можно не отвечать...
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 05 мар 2016, 13:48
iranhell666
Знаю что в разных регионах гаеры относятся по-разному.У нас пока не лезут,каждая вторая газель либо на TD27, либо JZете ,гелики есть на UZетах
Тока маркообразных дрючат,тоже каждый второй чайник или марк распил или на донорских доках.Знакомые кенты говорят порой по 8-10 раз на дню капот открывают ::-D:
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 05 мар 2016, 20:20
S-easy
GrifonII писал(а): в усилтель тормозов не упиралась крышка ГБЦ? Что с радиатором сделали? можно фотки глянуть?
1 УЗ в подкапотку становится замечательно, ничего нигде не упирается. Радиатор пока что родной с электровентилятором. По поводу ГИБДД не знаю, машина еще в процессе переделки, осталось доделать проводку, проблема в том, что на маджестах мозг стоит под капотом слева в пластиковом боксе, который никак не впихнулся без резки кузова или переноса аккумулятора, поэтому было принято решение нарастить косу и завести ее в салон, ну и всякие мелочи остались.
Главное требование для установки 1УЗ ВВТИ в Спорта - нужно брать свап комплект от полноприводной маджесты UZS173 или UZS155, чтобы была черехступенчатая коробка, которая по вышеуказанной мной схеме стыкуется с раздаткой СС. Еще момент - поддон на двигателе придется заменить на аналогичный от цельсиора с передним расположением маслозаборника, т.к. родной полноприводный поддон слишком громоздкий и не влезет.
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 09 мар 2016, 14:27
GrifonII
S-easy писал(а):Главное требование для установки 1УЗ ВВТИ в Спорта - нужно брать свап комплект от полноприводной маджесты UZS173 или UZS155, чтобы была черехступенчатая коробка, которая по вышеуказанной мной схеме стыкуется с раздаткой СС. Еще момент - поддон на двигателе придется заменить на аналогичный от цельсиора с передним расположением маслозаборника, т.к. родной полноприводный поддон слишком громоздкий и не влезет.
По сращиванию раздатки и АКПП фоток нету?
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 09 мар 2016, 15:54
S-easy
Нет, я у Юры Жипера заказывал уже переделанную коробку
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 10 мар 2016, 07:29
GrifonII
S-easy писал(а):Еще момент - поддон на двигателе придется заменить на аналогичный от цельсиора с передним расположением маслозаборника, т.к. родной полноприводный поддон слишком громоздкий и не влезет.
Еще один назойливый вопрос, поддону что мешает встать как надо? корпус (шар) дифференциала переднего моста или размыкатель полу оси?
Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 10 мар 2016, 08:06
S-easy
И корпус и размыкатель, полноприводный поддон "торчит" практически на всю длину двигателя, из-за того, что на маджесте к нему крепится передний дифференциал и через него проходит правый привод.
