Страница 16 из 17
Re: Детонация 6g72 24v
Добавлено: 16 июл 2013, 11:40
Vitaliy666
владимир михайлович писал(а):Вот увидела компьютер без присмотра, пока мужа дома нет, дай думаю посмотрю, что за порносайт он постоянно посещает, может и я бы что интересное нашла, но попав на ваш сайт даже и не поняла сначала о чем речь, одни матерные слова( гидрики, распредвалы, катализаторы ) я уж молчу о каких-то зашифрованных типо МСК, АКПП, только одно знакомое слово для себя нашла - это коромысло. Так вот даже и не знаю радоваться или плакать, но знаю точно, что если бы вы почаще с женами раскоксовывали, то и звуки бы у вас поприятней были бы, чем часами обсуждать какие-то детальки.
Жена хакер)))
Спешл для "владимир михайлович", надо побольше уделять времени жене, а то вон чаво творится))) жалобы прут)))
Добавлено: 16 июл 2013, 11:49
OlDer
Это ПЯТЬ !!!
Добавлено: 16 июл 2013, 14:38
Владимир Михайлович
Vitaliy666 писал(а):владимир михайлович писал(а):Вот увидела компьютер без присмотра, пока мужа дома нет, дай думаю посмотрю, что за порносайт он постоянно посещает, может и я бы что интересное нашла, но попав на ваш сайт даже и не поняла сначала о чем речь, одни матерные слова( гидрики, распредвалы, катализаторы ) я уж молчу о каких-то зашифрованных типо МСК, АКПП, только одно знакомое слово для себя нашла - это коромысло. Так вот даже и не знаю радоваться или плакать, но знаю точно, что если бы вы почаще с женами раскоксовывали, то и звуки бы у вас поприятней были бы, чем часами обсуждать какие-то детальки.
Жена хакер)))
Добавлено: 06 авг 2013, 15:15
<Вавил>
Ну что? Как у кого дела с детонацией? Кто ещё победил?
Добавлено: 07 авг 2013, 13:36
Slavutich
8200км пробег!!!!!!!!!!!
Полет нормальный, расход масла примерно 300 грам, детонации нет и даже думать о ней забыл.
очень очень радует теперь динамика разгона наверно каталики почистелись
Добавлено: 07 авг 2013, 15:53
Lukich111
надо было добавить: ))) а то так непонятно, че там помогло
Gosha83 писал(а):
в общем вчера поменял датчик детонации, завел дал поработать 15 минут, машина прогрелась до рабочей температуры. Заглушил ..... завел и проехал км 2. все было нормально. но опять загорелся чек и клапана зарокотали((((( машина греется
Slavutich писал(а):
Дядь тебе сюда нужно зайти
viewtopic.php?f=2&t=106384
осилил всю ветку, но всё сошло к промывки.
промывку да делали но я избавился от проблемы без промывке мотора
что сделали
замена МСК, чистка форсунок, замена кислородного датчика.
я думаю моя проблема всё-таки скрывалась из-за попадания в большом количестве масла в камеру сгорания что занижало октан бензина так как на 95м еще было терпимо а вот на 92м уж очень сильно гремело.
сейчас 4500км на 92м бензине проехал полет нормальный но у меня мотор без датчика детонации 6g72
Добавлено: 14 авг 2013, 20:37
dimon106
всем сдрасте. еле прочитал все с первой страницы .как я понял надо пролаврить и провинсить и все будет хорошо и красиво либо все будет плохо и придет капиталка. да еще мск поменять .<Вавил>.кстате победил картеные газы? и как? я тут новинький так что сильно де пинайте если что не так.со всем уважением!
Добавлено: 14 авг 2013, 22:59
<Вавил>
Что имеешь в виду? Я их не победил. Они как перли так и прут. Просто выносимое масло отделять стал и сливать.
Добавлено: 28 авг 2013, 11:15
kasanova Piter
из прочитанного топика,могу отметить только Снупера.остальное бред бредом,особенно Вавил...полное не понимание процессов,особенно улыбнуло про познее зажигание и детонации при этом..детонирует только при раннем зажигании,еще как вариант калильное ,когда смесь воспламеняется не от искры,а от раскалееных частичек нагара.ничего полезного не почерпнул кроме ссылки:
http://www.mek1.ru/teh/56-diagnostika.html
Добавлено: 28 авг 2013, 12:18
<Вавил>
Раз Вы такой умный и всё понимаете сами - что ж мучились все страницы читали?
А по сути - есть мнение что у меня всё таки стучат не пальцы, а клапана. Происходит это под нагрузкой и только после продолжителной работы мотора. Например пляж, пески еду долго. Начинаю идти на подьём - начинается звон. Хотя обороты 3-3,5 тык. Остановлюсь, заглушу. постою 5 мин. Всё - звона нет какое то время. Ведь остыть ничего не успело (жара +40 и 5 мин. всего) а всё проходит на какое то время. Впору хоть думай на насыщение масла прорывающимися картерными газами и приводящее к неработе гидриков. Т.е. масло чуть вспенивается и в гидрике из за этого начинает сжиматься ...
Добавлено: 28 авг 2013, 12:51
kasanova Piter
<Вавил> писал(а):Раз Вы такой умный и всё понимаете сами - что ж мучились все страницы читали?
да все думал,может у кого нибудь умные мысли проскочат по этому поводу.цокание клапанов и детонационный звон не похожи друг на друга в корне...вы не можете отличить эти звуки друг от друга?
Добавлено: 28 авг 2013, 13:02
kasanova Piter
Немного теории:детонация происходит из за того,что нормальное сгорание смеси перерастает во взрыв,что очень сильно повышает давление ,идет ударная нагрузка на все детали цпг,особенно страдает днище поршня,поршневые кольца,может образоваться прогар поршня или поломка колец,или пробой прокладки головки блока, если детонирует достаточно долго,да и всему двигателю достается.как правило детонацию провоцирует чрезмерно раннее зажигание,низкое октановое число бензина,сильное нагарообразование. А клапана с гидро толкателями цокают по другим причинам и без таких опасных последствий.
Добавлено: 28 авг 2013, 13:13
<Вавил>
В том то и дело. Детонация была - она была на оборотах 1000-1200 на 3й и 4й передаче. Звук был другой чем сейчас. Вылечился раскоксовкой. Сейчас как бы действительно звон. причём на оборотах и до 4000 если нагрузка нормальная. Причём как только начинается звон - сразу тяга падает. Как будто действительно выпускные клапана раньше закрываются и камера не проветривается.
И думаю, если бы я 3 года ездил с детонацией - то последствия уже давно бы вылезли.
Добавлено: 06 сен 2013, 09:58
Slavutich
Делаю отчет
Пробег 11485км (перепробежал ТО) полет нормальный, расход масла составил 400 грам (за весь пробег), детонации нет, весь пробег на 92 бензине.
Добавлено: 07 сен 2013, 18:50
<Вавил>
Так в чем проблема то была? Как думаешь?
Добавлено: 10 сен 2013, 23:07
Slavutich
в маслосьемных колпаках грешу лишь на них.
Остальные запчасти замененные не как не связаны с проблемой (ремень ГРМ, свечи, сальники и т.д.)
Добавлено: 23 сен 2013, 06:09
KupuJIJI
Slavutich писал(а):в маслосьемных колпаках грешу лишь на них.
Окак, а для замены МСК у тебя случайно не остались номерочки запчастей?
Добавлено: 23 сен 2013, 09:35
Slavutich
посмотрю в накладных если остались
Добавлено: 23 сен 2013, 10:14
KupuJIJI
Slavutich писал(а):посмотрю в накладных если остались
Если не секрет, то сколько работа встала?
Добавлено: 24 сен 2013, 18:38
Slavutich
Ну на счет цены за работу зависит от региона, я делал у друзей поэтому не дорого, а вот так с улицы в Мск цена самое что дешёвое нашел 12000р но сразу предупредили что могут быть доп расходы.
а в среднем примерно около 20-25т рупий за эту операцию берут тем более многие убеждают что замена колпачков без снятия голов не возможна брехня все это у меня без снятия все сделали спокойно.
по предыдущему вопросу сеня буду в гараже гляну
