Страница 16 из 30
Re: Отзывная компания NMPS и L200
Добавлено: 10 май 2018, 19:26
Satori
Керчанин писал(а):Я же выкладывал здесь в теме первый лист отзывной компании! :*DONT_KNOW*: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2183681
В общении с ОД это не помогает, они не признают существование отзывной. На официальном сайте такой информации нет, сослаться некуда. Это конечно всё на словах, официальный ответ другое дело.
Попробую задать вопрос в международную поддержку, больше идей нет.
Хотя нашел на сайте проверку по VIN на сервисные компании. В ней только амортизатор задней двери и крышка радиатора. Тогда понятна позиция ОД, они видят ту же информацию.
Добавлено: 10 май 2018, 20:28
sn1
Ну так крышка радиатора это и есть то что тебе нужно.
Добавлено: 10 май 2018, 20:49
Samarik83
Крышка радиатора на ММС универсальна.Подходит от Хьёндаёв и китайских Ховеров!Разница лишь в создаваемом давлении .Есть два тиа на 0,9 и 1,1.Смотрите какая у Вас.Авление срабатывания указано на самой крыжке.
У хьёндаёв в одно время была такая компания, меняли 0,9 на 1,1
Добавлено: 10 май 2018, 20:55
Керчанин
Samarik83 писал(а):Крышка радиатора на ММС универсальна.Подходит от Хьёндаёв и китайских Ховеров!Разница лишь в создаваемом давлении .Есть два тиа на 0,9 и 1,1.Смотрите какая у Вас.
Замена официалами крышки на МПС - это признак отзывной кампании!!! :*STOP*:
Добавлено: 10 май 2018, 22:40
Samarik83 писал(а):Крышка радиатора на ММС универсальна.Подходит от Хьёндаёв и китайских Ховеров!Разница лишь в создаваемом давлении .Есть два тиа на 0,9 и 1,1.Смотрите какая у Вас.Авление срабатывания указано на самой крыжке.
Это высказывание к чему?
Что Вы этим хотели сказать?
Лично я вижу одно: Чукча писатель.......
Почитайте тему внимательно, хотя она к вам не особо относится.
Но для общего развития и понимания вопроса, полезно.
Добавлено: 10 май 2018, 22:57
Satori
Раз уж про крышку зашла речь, а как ее проверить что действительно работает? У меня вот не сработала. Повезло что бачок ОЖ оказался слабым местом, могло что-то серьезнее продавить давлением.
Добавлено: 10 май 2018, 23:49
Satori писал(а):Раз уж про крышку зашла речь, а как ее проверить что действительно работает? У меня вот не сработала. Повезло что бачок ОЖ оказался слабым местом, могло что-то серьезнее продавить давлением.
Что у Вас не сработало?
У Вас лопнул радиатор?
Добавлено: 11 май 2018, 00:02
Satori
Пробило небольшое отверстие в расширительном бачке из-за перегрева, начал сочиться антифриз. К счастью радиатор оказался крепче.
Добавлено: 11 май 2018, 08:00
lesnik5000
Давлением не могло пробить расширительный бачек, он не герметичный.
Добавлено: 11 май 2018, 08:31
Sfinks
:=-O: Хренасеее у Вас ОД упоротый напрочь!
Ой, это я Ваше местоположение не посмотрел. Теперь всё понятно.
Добавлено: 11 май 2018, 08:49
Satori писал(а): Пробило небольшое отверстие в расширительном бачке из-за перегрева, начал сочиться антифриз. К счастью радиатор оказался крепче.
Ааааа......
У меня тоже движок поменяли, потому что фаркоп заржавел. :8-):
Ну а серьёзно выше Александр пояснил почему :)
Добавлено: 11 май 2018, 13:13
Satori
Ааааа......
Это специальное технологичное отверстие получается? :) Уже думал его запаивать после завершения эпопеи с двигателем.
Мне показалось не нормальным когда ОЖ пошла струей из бачка в сторону турбины, а крышка радиатора сухая.
Добавлено: 11 май 2018, 14:35
lesnik5000
Satori писал(а):
Ааааа......
Чего ж так туго-то...
Специальное технологическое отверстие в расширительном бачке, это длинный загнутый носик. А то, что у вас там было пробито, оно пробито не из-за перегрева или давления в системе.
Шланг на радик, носик свободно в атмосферу.
Добавлено: 15 май 2018, 13:24
Satori
Наведал очередной раз ОД. Фото ГБЦ где видно проблему не получились, обмазали маслом якобы чтоб не заржавело. Но всё равно приложил ниже.
В сервисе уже 3 машины в очереди с аналогичной проблемой, все ремонтируют за свой счет. Говорят ещё никому не удавалось заменить двигатель бесплатно, гарантийная политика в России и Украине разная. Собственно, вот и объяснение почему все удачные истории только из РФ.
Увы :(
Официальную бумагу с отказом всё же дождусь, а далее как и предлагали на фрезеровку.
Какие-то нюансы в процедуре есть? Опрессовка обязательна, если по итогу дефектов не обнаружится - можно считать что проблема устранена полностью?
Добавлено: 15 май 2018, 13:39
lesnik5000
Satori писал(а): В сервисе уже 3 машины в очереди с аналогичной проблемой, все ремонтируют за свой счет. Говорят ещё никому не удавалось заменить двигатель бесплатно, гарантийная политика в России и Украине разная. Собственно, вот и объяснение почему все удачные истории только из РФ.
Увы :(
Странно... Гарантию-то даёт Мицубиси а не распространитель. Отказ в гарантии может быть только в случае ,,серого,, импорта. Кажется так.
Добавлено: 15 май 2018, 14:03
Sfinks
lesnik5000 писал(а): Странно... Гарантию-то даёт Мицубиси а не распространитель. Отказ в гарантии может быть только в случае ,,серого,, импорта. Кажется так.
Да там вся страна "серая", как у нас в 90ее, о чём вообще можно говорить?
Добавлено: 15 май 2018, 15:18
Satori
Авто куплен у официального дилера, первый владелец.
Насчет отзывной общаюсь непосредственно с http://mitsubishi-motors.com.ua/mitsubishi/news/1075/. Белее некуда.
Попробую ещё написать в головной офис, если такой существует. У Митсу с их ассортиментом всего подряд сложно понять кто за что отвечает и кому подчиняется. Но должны же быть какие-то выходы на производителя.
Добавлено: 15 май 2018, 17:50
sn1
Sfinks писал(а): Да там вся страна "серая", как у нас в 90ее, о чём вообще можно говорить?
Телевизор меньше смотри :)
Добавлено: 15 май 2018, 18:12
Керчанин
Посмотри личку!
Добавлено: 15 май 2018, 20:15
Sfinks
Так вот Паджеро форум смотрю. Сумрак какой то там, судя по жалобам жителей.
