Новосибирск перекличка кто есть!
Общий форум Паджероводов Сибири
Модераторы: Romik, AZaZZeLLo
Районы
Опрос закончился 05 май 2015, 19:54
Каллининский
3
10%
Железнодорожный
2
6%
Заельцовский
4
13%
Октябрьский
0
Голосов нет
Дзержинский
2
6%
Кировский
5
16%
Советский
5
16%
Первомайский
0
Голосов нет
Лененский
4
13%
Центральный
1
3%
Нсо
5
16%
Всего голосов: 31
СанычНСК
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Благодарил (а): 15 раз
Re: Новосибирск перекличка кто есть!
Сообщение СанычНСК »
Alex_IZA писал(а):Короче, решил что наверное разорюсь на 2987610 DiaQueen Diesel Super CF 10W-30 на лето. Обещается серьезное чисто дизельное масло, среднезольное. Если бабло осенью будет, то сдам отработку на анализ.
Ну, а на зиму остается родное митцевское бензо/дизель 5w30.
PS: нуром чую, что страдаю фигней, куда проще лить 5w40, с учетом количества загустителя оно явно не успеет деградировать летом.
По меньшей мере странный выбор.
Учитывая, что фасовка по 4 литра, надо брать 2 банки. Наверняка останется, не половина (для другого ТО) а меньше.
И будет этот переходящий остаток болтаться. В лучшем случае пойдет на долив.
Мое мнение - не бывает универсального масло. Лучше брать только дизельное.
Лью и зимой и летом, ENEOS 5w30, фасовка 6 литров, входит как раз ровно, без остатка. Меняю через 5000км и все нормально.
Цена на сейчас в Автодоке 1906 рублей за 6 литров. Код oil1334
Если это не по "вкусу". Постарайтесь подобрать дизельное с максимальным щелочным числом.
На этом и параллельном форуме, это все уже обмусолили на 1000% и миллион раз.
СанычНСК
Alex_IZA писал(а):Да ладно, рольфовское 5w40 должно попадать в среднезольные, буквально на границе с польнозольными, как и диаквин. Яж не беру малозольник 0,5... Яб и малозольник серьезный взял, но что там с серой в нашей солярке...
А так, да, тенденция, меньше зола, меньше износ движка, но у масла низкое щелочное и никакой ресурс.
Вот Вас в дебри понесло, коллеги. Берите то масло что не дает расхода и не требует доливки на пробеге до 10000км.
То есть то, что нормально переваривает Ваш мотор.
И то масло которое Вам приемлемо по финансам.
То есть то , что нормально переваривает Ваш кошелек.
пузотерка
Двигатель:: F23A
Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
Сообщение пузотерка »
э не, ты не видишь что в нутри творится, менять каждые 5 тыщ,пох что все говорят, дизель или бенз не важно!
а нагара и шлака потом оч. много.
экономить на масле у меня не получилось, и вам не советую, новый двиг явно дороже.
еще один из факторов по маслу является не нарваться на подделку, и совсем нет гарантии что продукт не поддельный.
по рольфу скажу у меня поставщик проверенный, да и просто так масло не купишь, не распостранено, подделывать не выгодно.
поэтому и советую, мож через год ситуация и поменяется, но сейчас пока так.
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
пузотерка писал(а): 5-40 полнозольное, я проверял.
Тогда, ой, в common rail полнозольное не катит...
СанычНСК писал(а):[te]
Зато ветка как ожила! Вот, не так просто подобрать масло для дизеля, особенно если кошелек позволяет.
СанычНСК
пузотерка писал(а):э не, ты не видишь что в нутри творится, менять каждые 5 тыщ,пох что все говорят, дизель или бенз не важно!
Э неее, вижу.
Два раза лазил под клапанную крышу и в картер с приборчиком, ребята как раз смотрели задиры на стенках, через отверстие под свечи.
И тут я удачно масло менял.
Изображение правда черное белое и не очень качество. Но все нормально видно на мониторчике.
Чисто все. Сверху после промывки, так вообще все светлое.
Через сливную пробку тоже видно нормально.
Но даже если удачно пропихнуть камеру, то там подсветка быстро меркнет от капель масла или камеру залепляет.
пузотерка
Двигатель:: F23A
тогда повезло, а то я енеосом чуть движку не спалил, небыло давления.
потом залил лукойл и все вылечелось.
у тебя двиг новый, пока еще могут поршня и чистые быть, а могут и перегреваться, и не посмотришь, пока не разберешь, все это проходили...и каждый день наблюдаю у себя на сервисе.
Alex_IZA
Подделки энеоса были, видимо будут, таки самое распространенное масло в Японии.
Вы лучше объясните мне про зольность:
1 - что значит фраза: у common rail камера сгорания, расположенная в поршне, подразумевает горение масла в цилиндрах... это лишнее образование золы в цилиндрах...
2 - а зола, она-ж через егр летит обратно на впуск;
3 - катализаторы каких годов начали страдать от золы, вроде старые не страдали.
Суть то в чем, чем больше присадок в масле, металло... чего-то там (+ само качество масла), тем круче масло, но тем выше его зольность.
Crame1
Двигатель:: 6G75, 3.8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение Crame1 »
О как ветка ожилась после моих вопросов :)
По маслу отписались в основном вледельцы дизельных машин, у меня бенз :( Долго мучался с выбором, остановился на - MOTUL X-cess 5w40, купил, но еще не заливал. (Кстати в Metro акция на него за 2800р. 5л масла!)
С раздаткой кстати проблема решилась внимательным чтением руководства по эксплуатации :) Нужно было сначала придавить рычаг, потом он уже легко переключался :)
СанычНСК
пузотерка писал(а):тогда повезло, а то я енеосом чуть движку не спалил, небыло давления.
Ужас как то пишите, Друг мой.
Не такой уж и новый третий год пошел. Покатаюсь пока не Ениусе. Там дальше видно будет.
пузотерка
Двигатель:: F23A
а у меня 1800 за 4 литра, при хорошем качестве еще и цена нормальная.
про зольность загугли, а то правильно объяснять долго.
Alex_IZA
Короче, написано в инструкции на лето 10w30, значит подобрал Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 - http://www.oil-club.ru/forum/topic/8880 ... le-4400km/ . Ну ничего так, среднезольник с молибденом и не сильно низким щелочным, синтетика - короче обычное нормальное масло с cj-4, конечно не мобил 1. Пойду завтра заказывать.
пузотерка
Двигатель:: F23A
явно лучше мобила, жарил мобил, сжарился быстро, как шел!
СанычНСК
Alex_IZA писал(а): Пойду завтра заказывать.
Далеко собрался идти ?
Alex_IZA
В экзист, там есть свежие баклашки. В автодоке почему-то старые, а в емексе вообще нет gulf-а.
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Alex_IZA писал(а):а в емексе вообще нет gulf-а.
разве?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Alex_IZA
разве?
Забавно у емекса:
  • если искать по каталогу по производителю то я нахожу старую баклашку (20л) https://www.emex.ru/catalogs/descriptio ... =116678474;
    если искать по номеру 5056004118826 то новую 4л;
    если искать по допуску cj-4 то не находит вообще.
В любом случае, с емексом, который на Каменской, у меня не сложилось: не умеют вести себя культурно с клиентами. Забавно что в емексе литр гульфа на 25 рублей дешевле чем в екзисте, с учетом моей мелкой экзистовской скидкой.
Stork
Сообщение Stork »
У меня разница за 4л 239р, на 20л дельта почти 1тр, правда скидки наоборот: в емексе есть, а в екзисте нет.
пузотерка
Двигатель:: F23A
не понимаю, есть проверенные масла, цена хорошая, защита от подделки...
зачем некоторые люди устраивают эксперименты с сердцем машины?
завтра видео выложу что из этого получается(((
Alex_IZA
да ладно, прямо защита от подделки...
Заказал баклакжку на 20л, надеюсь что бабло на анализ будет, он сразу покажет что за масло.
пузотерка
Двигатель:: F23A
оставь мне маленько на опыты, может и хорошее масло, надо проверить.
Вернуться в «Сибирь »
