Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение Ivanov_Anton »
Вчера в Крылатском был фристайл на доске начало было в 6 вечера....
Пока мы встретились собрались поели суши и.т.д. время 3.....3 часа ждать ну уж нет.
1) Прокатали все под живописным скучно....
2) Прокатали все на другой его стороне заезд у автомойки поднялись под мост витара и жора.
3) Поехали к базе омона, где не так давно он нас и повязал.... (не знали что там 1 раз, терь катались рядом)
Маленькая карта.
Если вы решите как мы посмотреть старые здания понять почему там квадрат на котором ничего нет из колючей проволоки, то максимум вас подержат до утра вежливые сотрудники омона.
Да и где талый лед не стоит на него заезжать. Пруд не глубокий но все же.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
кто самостоятельно ставил штатное мицубишевское прицепное? в описании есть выкройки в натуральную величину, вероятно, нужно по ним резать бампер. что ж это такое штатное? я бы сам смастерил прицепное без травм пластика бампера, но потерял выход на заводик. штатное уж сильно брутальное и содержит кучу болтов и шайб. и в инструкции на непонятном языке для меня сложно...
Dim090
Мой автомобиль(и):: Мицубиши паджео 3
Сообщение Dim090 »
Модер ты не мог мое сообщение в нужную ветку перенести?Зачем было его удалять?Я же написал, что НОВИЧОК! Бездушная скотина!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Dim090 писал(а):Модер ты не мог мое сообщение в нужную ветку перенести?Зачем было его удалять?Я же написал, что НОВИЧОК! Бездушная скотина!
Как-то грубо, как мне кажется, в обществе джентельменов ссылаться на свою немощность от молодости своей. ;)
PaSportIII 2.4
Благодарил (а): 1023 раза
:*BYE*:
юрий юрикович
полагал, что только я редкостный идиот со своими нелепыми вопросами, раздражающими форумчан. Теперь я спокоен, поняв что не совсем оригинален :O:-): . этот пример редкостного хамства с уверенностью что провинциальному хаму тут должны - просто умиляет: впервые пришел в гости и с порога стал оскорблять хозяев
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Братцы, приключилась беда у друга, вытекло масло из АКПП, sport new 2008 г.в. АКПП - 4-ступенчатая. Симптомы: течь масла в месте крепления акпп и двигателя. Поддон в норме. Грешим на сальник, который на бублике. Кто знает в Москве хороших мастеров или сервисы? Рольф просьба не предлагать. Заранее спасибо.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Ivanov_Anton
LightWriter писал(а):Братцы, приключилась беда у друга, вытекло масло из АКПП, sport new 2008 г.в. АКПП - 4-ступенчатая. Симптомы: течь масла в месте крепления акпп и двигателя. Поддон в норме. Грешим на сальник, который на бублике. Кто знает в Москве хороших мастеров или сервисы? Рольф просьба не предлагать. Заранее спасибо.
Езжай в клубный сервис (http://www.pajero-club-service.ru/ он у нас на форуме в правом верхнем углу) к официалам точно не стоит. Те сначала заменят коробку, двигатель, кузов и только потом резинку за 300 рублей.
монтажник 7
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджероспорт нью
Сообщение монтажник 7 »
Объясните кто знает!Хочу приобрести левую фару б-у, на машинку 12 года,комплектация минимальная,на ручке.Как я понял фары у меня галогенки,а вот есть ли так называемый корректор?Не хочется купить не то что надо,а потом ездить и менять(если еще захотят).Чем визуально должна различаться фара ксеноновая от галогеновой,и если на галогенке должен быть корректор,то как он должен выглядеть?И должен ли быть выбит на фаре код запчасти?
Nomadman
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Nomadman »
Прочитал всю ветку "Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?" и решил залить Энеос! только сейчас нет 5W-30 в наличии, есть 20 литровая канистра Эниос 10w-40 можно но ли залить его на лето? пробег 8000 км?
LightWriter
монтажник 7 писал(а):Объясните кто знает!Хочу приобрести левую фару б-у, на машинку 12 года,комплектация минимальная,на ручке.Как я понял фары у меня галогенки,а вот есть ли так называемый корректор?Не хочется купить не то что надо,а потом ездить и менять(если еще захотят).Чем визуально должна различаться фара ксеноновая от галогеновой,и если на галогенке должен быть корректор,то как он должен выглядеть?И должен ли быть выбит на фаре код запчасти?
Номер детали на фаре написан. Корректор есть. У тебя в салоне колесико, которым ты регулируешь угол наклона фар. НА самой блок-фаре стоит черная коробочка, где-то с пачку сигарет размером, а к ней подключается разъем. Это и есть корректор. Визуально ничем сама блок-фара не отличается, что с галогеном, что с ксеноном. Если не секрет, сколько хотят за б/у? Может, имеет смысл посмотреть неоригинал типа depo?
монтажник 7
Двигатель:: дизель
А блок розжига на ксеноновой фаре на ее корпусе наверное должен быть?А на счет фар "депо"мастер не советовал,говорит зеркальные элементы(внутренние)тускнеют и фара начинает тускло светить.Б-У в районе 10-14 тысяч.
LightWriter
монтажник 7 писал(а):А блок розжига на ксеноновой фаре на ее корпусе наверное должен быть?А на счет фар "депо"мастер не советовал,говорит зеркальные элементы(внутренние)тускнеют и фара начинает тускло светить.Б-У в районе 10-14 тысяч.
Блок розжига на фару крепится. Насчет депо - зря он это тебе сказал. Светят себе и светят. При цене в 6500 руб.
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
юрий юрикович писал(а):кто самостоятельно ставил штатное мицубишевское прицепное?
Вот Фаркоп на НМПС
Я себе купил Bosal 4156-A можно ещё Imiola Y.027 или Leader plus M110-F, ничего резать не надо.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
юрий юрикович
мне в рольфе дали фаркоп. на пособии по установке - на английском - есть выкройки вроде в размере 1:1, чтоб их прикладывать и по ним резать. фаркоп тяжеленнейший, его имя не помню, надо посмотреть. куча гаек болтов и шайб. днями вода откроется, надо лодку таскать, а фаркопа нет! второй год пролетаю с погодой на рыбалке: был у нас циклон Хавьер - снега тьма - на фронтере на лысых летних колесах устал лопатой махать. к следующей зиме прикупил мудовые гудричи. - не понадобились. к этой зиме прикупил МПС - опять пролет: снега нет, второй день + 7 и шипами по сухому асфальту шуршу...
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
юрий юрикович писал(а):мне в рольфе дали фаркоп. на пособии по установке - на английском - есть выкройки вроде в размере 1:1, чтоб их прикладывать и по ним резать. фаркоп тяжеленнейший, его имя не помню, надо посмотреть. куча гаек болтов и шайб. днями вода откроется, надо лодку таскать, а фаркопа нет! второй год пролетаю с погодой на рыбалке: был у нас циклон Хавьер - снега тьма - на фронтере на лысых летних колесах устал лопатой махать. к следующей зиме прикупил мудовые гудричи. - не понадобились. к этой зиме прикупил МПС - опять пролет: снега нет, второй день + 7 и шипами по сухому асфальту шуршу...
Я уж боюсь представить, что будет куплено к следующей зиме?
Да простят меня модераторы.....
Ivanov_Anton
Пропеллер на МПС и Гусиницы и в дополнение вагонетка со старым нефтяным двигателем на 10л.с.
юрий юрикович
уже третий день солнышко и +6-7, поэтому вновь не срослось испытать трудности. буду сегодня шиповку снимать и прицепное ставить. нашел как оно называется: Мицубиси моторс MZ 314241. В инструкции есть выкройки, по которым нужно в бампере сделать две прорези шириной 20 мм и малопонятное нарисованное процесс установки. может кто ставил(хотя пойду в спецтему)
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
У меня назрел вопрос ,что за датчик стоит на впускном коллекторе (ввёрнут в коллектор, под ключ на 17)рядом с воздушной заслонкой ,к нему подкл. фишка с двумя проводами :*SCRATCH*:
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
Подскажите номер запчасти: черная пластиковая заглушка с резьбой, прикрывающая болт лифта запасного колеса (на полу багажника), которая откручивается баллонным ключом. Т.е. не самая первая, которая рукой снимается, а вторая, которая под ней.
Искал по каталогу с картинками но не смог найти.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
