Pajero 3 магнитола апгрейд.
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Pajero 3 магнитола апгрейд.
Сообщение hc2hunter »
думаю, он про эту коробку https://www.multitronics.ru/catalog/bor ... y/mpc_800/
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение steals2k »
hc2hunter
А в чем врут-то? Ну, обычный Мультитроникс, только собственного дисплея не имеет...
В чем-то есть свое удобство.
steals2k
много чего показывает, для диагностики пользовать можно.
а то с чтением мотора проблемы, насрано я понял, как для Ауди нет кабеля за 400р :(
да и прочие приборы с mut3 или как там его от 20к,не?
hc2hunter
Лично я пользую Мультитроникс пипец какой древний. 1031UPL. Еще когда машину купил 4 года назад, откопал его в шкафу, перешил на прошивку посвежее и поставил.
И то работает без проблем. Поддерживает протоколы и Mitsu2 и Mitsu3. С чтением параметров двигла проблем нет.
О современных моделях слышал только положительные отзывы. МНогие уже умеют читать даже и трансмиссию и АКПП.
steals2k
надо брать.
hc2hunter
У кого мафон под Android 5.1.1 на MCU-платформе MTCD HXD, есть свежий апгрейд прошивки самого MCU и официального Android.
Стрёс сегодня с продавца.
Скачать
penoplast
Двигатель:: 6G74 3.5 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение penoplast »
Доброго времени суток. Посоветуйте 2DIN магнитолу для Паджерика 3-го. Можно китайскую с навигатором, можно нормального бренда, не принципиально, главное чтобы установилась как влитая без зазоров, и если не трудно скинтьте размеры нужные для самой головы, и для её рамки. Хочу поменять магнитолу, но нам том же алиэкспрессе не знаю какую заказать, чтобы красиво установилась. За ранее спасибо.
ConstantinLo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2002
Сообщение ConstantinLo »
Всем привет!
Ни у кого тут после апгрейдов родная акустика Infinity от Montero не завалялась? А то захрипел один динамик, надо менять. Готов приобрести по сходной цене.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
У меня валяется один от паджеро 3, не инфинити, но если как вариант отдам за пиво.
ConstantinLo
SmoAG писал(а):У меня валяется один от паджеро 3, не инфинити, но если как вариант отдам за пиво.
Он другой скорее всего по характеристикам. Обычные на 15W вроде. Там на магните указано должно быть. Infinity на 30W
ConstantinLo
ConstantinLo писал(а):Всем привет!
Потребность еще актуальна. Типа АП )
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Перепаял в китайце Prology выходную микросхему и конденсатор. ПоставилTDA7650 и емкость поменял с 3300 мф на два по 4700 мф. То, что раньше не мог слушать громче 24 из-за искажений - сейчас можно без кровоподтёков в ушах слушать вплоть до максималки.
Меломаном себя не счиаю, но разницу реально услышал!
Всем добра!
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Denis2011 »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какого цвета провод в Паджеро 3 служит для подачи питания на активную антенну?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 258 раз
Сообщение Смайлик »
Голубой или синий
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Смайлик, У меня есть и синий, и голубой. Оба отрезаны и заизолированы. Может как-то прозвлнить можно?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Отрезаны в проводке, или в магнитоле?
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
В проводке. Родного разъёма давно нет. Покупал со вставленной магнитолой, которая "сгорела", а у неё задействованы были провода только питающие и колонки...
Жменя
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
Сообщение Жменя »
[imgИзображение
][/img]
Здравствуйте! Переделал интерьер. Вот что получилось.
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ты во всех темах решил отметится???
