Делись
Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
А это не явление поведенных дисков? Может они?hospis писал(а): ↑26 фев 2019, 18:58 Прошивался в конце ноября прошлого года, все устраивает - про подрулевые забыл совсем.
Но появился такой глюк - изредка (может каждый десятый раз), при почти полной остановке машина начинает подергиваться, как будто тормозишь на механике до остановки на неполно выжатой педали сцепления, на стоящей машине это подергивание продолжается секунду-две и прекращаются. Может ли недовыклчючаться блокировка ГТ ?
hospis
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Нет, проблема точно коробочная. Они чувствуются со скорости 5 и менее кмчSerega77 писал(а): ↑27 фев 2019, 13:34А это не явление поведенных дисков? Может они?hospis писал(а): ↑26 фев 2019, 18:58 Прошивался в конце ноября прошлого года, все устраивает - про подрулевые забыл совсем.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Учитывая то, что данные подергивания присутствуют и на стоковой прошивке, то проблемы в общем то и нет.
Возможно так и было задумано на заводе.
В глюке 5АТ производитель также не видел никакой проблемы и признавал некой особенностью.
Если я найду решение устранения этих подергиваний и оно будет связано с прошивкой АКПП, то естественно будет обновление.
Пока же такого решения у меня к сожалению нет.
Все осложняется тем, что я сам уже давно не чувствую таких подергиваний при остановке.
Поэтому просто физически не могу отследить и поймать данную фичу.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Поактивнее разогнаться и замедлиться на прогретой кпп достаточно, чтобы ощутить.
- Napic
Спасибо, я попробую ещё, но я уже всяко пробовал .
Serega77
C передним приводом и без они чувствуются? или только с передним?hospis писал(а): ↑27 фев 2019, 13:42Нет, проблема точно коробочная. Они чувствуются со скорости 5 и менее кмчSerega77 писал(а): ↑27 фев 2019, 13:34А это не явление поведенных дисков? Может они?hospis писал(а): ↑26 фев 2019, 18:58 Прошивался в конце ноября прошлого года, все устраивает - про подрулевые забыл совсем.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На заднем ощущается более явно
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
О, а я думал это только у меня подергивается... Даже отлегло не много.
Serega77
Странно, у меня это проявлялось на полном приводе, на годовалой машине. Если не ошибаюсь, то при мокром асфальте.
То явление, о котором вы говорите, проявляется на уже остановленной машине или еще в движении, т.к. сказать "на последнем метре"?
- V.Pux
- Двигатель:: 4D56 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2,5TD
Точно не прошивка, у меня аналогичная проблема, блок не прошит, стоит радиатор АКПП, коробка редко греется больше 86 градусов, привод только полный 2wd включал пару раз попробоватьhospis писал(а): ↑26 фев 2019, 18:58 Прошивался в конце ноября прошлого года, все устраивает - про подрулевые забыл совсем.
Видимо еще один массовый глюк
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На горячей коробке несколько раз активно разгоняется и тормозишь не до остановки. На последнем цикле тормозишь до 5км/ч и катишься притормаживая. Будут рывочки как будто пульсация насоса автомата
Нужно попробовать, но не замечал подобного.
Serega77
Может попробовать произвести сброс адаптации АКПП , отключить адаптацию и выполнить вышеуказанные действия. Вдруг это "интелект " invecs чудит.
mosazer
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Да, подергивания на последнем метре, когда тормозишь были у меня и до прошивки Акпп и после , только теперь, когда видно какая передача включена, я понимаю, что этот легкий "рывок " наступает при включении 1 передачи когда коробка "скидывает" вниз передачи при замедлении, особенно при торможении двигателем.
сканер
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2,5 АКПП
Точно. У меня на последнем метре перед светофором, когда докатываешься очень медленно при еле нажатой педали тормоза. Но не всегда. Потому что обычно, более активная езда. АКПП не прошита.
- Армеец
Естественный толчек - ведь на светофор до последнего момента 3-я включена.
А потом, я так понимаю - сразу 1-я.
Orione
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Господа, а есть вариант купить прошитый блок? А то нам колхозникам с пересылкой тяжеловато...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Тебе высылают прошитый блок, ставишь его, а свой высылаешь обратно. Машина не стоИт.
А где ты хочешь купить прошитый чтоб без пересылки? В булочной возле дома?
