Страница 16 из 55
Re: Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Добавлено: 27 фев 2019, 11:20
sn1
Napic писал(а): ↑27 фев 2019, 11:10
sn1 писал(а): ↑27 фев 2019, 10:34
А сейчас что думаешь?
Мысли есть, но точного ответа у меня пока нет.
Делись
Добавлено: 27 фев 2019, 13:34
Serega77
hospis писал(а): ↑26 фев 2019, 18:58
Прошивался в конце ноября прошлого года, все устраивает - про подрулевые забыл совсем.
Но появился такой глюк - изредка (может каждый десятый раз), при почти полной остановке машина начинает подергиваться, как будто тормозишь на механике до остановки на неполно выжатой педали сцепления, на стоящей машине это подергивание продолжается секунду-две и прекращаются. Может ли недовыклчючаться блокировка ГТ ?
А это не явление поведенных дисков? Может они?
Добавлено: 27 фев 2019, 13:42
hospis
Serega77 писал(а): ↑27 фев 2019, 13:34
Нет, проблема точно коробочная. Они чувствуются со скорости 5 и менее кмч
Добавлено: 27 фев 2019, 13:57
Napic
sn1 писал(а): ↑27 фев 2019, 11:20
Делись
hospis писал(а): ↑27 фев 2019, 13:42
Учитывая то, что данные подергивания присутствуют и на стоковой прошивке, то проблемы в общем то и нет.
Возможно так и было задумано на заводе.
В глюке 5АТ производитель также не видел никакой проблемы и признавал некой особенностью.
Если я найду решение устранения этих подергиваний и оно будет связано с прошивкой АКПП, то естественно будет обновление.
Пока же такого решения у меня к сожалению нет.
Все осложняется тем, что я сам уже давно не чувствую таких подергиваний при остановке.
Поэтому просто физически не могу отследить и поймать данную фичу.
Добавлено: 27 фев 2019, 14:00
sn1
Napic писал(а): ↑27 фев 2019, 13:57
Поактивнее разогнаться и замедлиться на прогретой кпп достаточно, чтобы ощутить.
Добавлено: 27 фев 2019, 14:16
Napic
sn1 писал(а): ↑27 фев 2019, 14:00
Спасибо, я попробую ещё, но я уже всяко пробовал .
Добавлено: 27 фев 2019, 15:00
Serega77
C передним приводом и без они чувствуются? или только с передним?
Добавлено: 27 фев 2019, 15:50
sn1
На заднем ощущается более явно
Добавлено: 27 фев 2019, 18:23
орчанин
О, а я думал это только у меня подергивается... Даже отлегло не много.
Добавлено: 27 фев 2019, 18:46
Serega77
sn1 писал(а): ↑27 фев 2019, 15:50
Странно, у меня это проявлялось на полном приводе, на годовалой машине. Если не ошибаюсь, то при мокром асфальте.
То явление, о котором вы говорите, проявляется на уже остановленной машине или еще в движении, т.к. сказать "на последнем метре"?
Добавлено: 27 фев 2019, 18:49
Можно поподробнее о чём это Вы?
Добавлено: 27 фев 2019, 19:53
V.Pux
Точно не прошивка, у меня аналогичная проблема, блок не прошит, стоит радиатор АКПП, коробка редко греется больше 86 градусов, привод только полный 2wd включал пару раз попробовать
Видимо еще один массовый глюк
Добавлено: 27 фев 2019, 20:04
sn1
SNOOPER писал(а): ↑27 фев 2019, 18:49
На горячей коробке несколько раз активно разгоняется и тормозишь не до остановки. На последнем цикле тормозишь до 5км/ч и катишься притормаживая. Будут рывочки как будто пульсация насоса автомата
Добавлено: 27 фев 2019, 21:30
Нужно попробовать, но не замечал подобного.
Добавлено: 01 мар 2019, 10:12
Serega77
sn1 писал(а): ↑27 фев 2019, 20:04
Может попробовать произвести сброс адаптации АКПП , отключить адаптацию и выполнить вышеуказанные действия. Вдруг это "интелект " invecs чудит.
Добавлено: 01 мар 2019, 20:38
mosazer
Да, подергивания на последнем метре, когда тормозишь были у меня и до прошивки Акпп и после , только теперь, когда видно какая передача включена, я понимаю, что этот легкий "рывок " наступает при включении 1 передачи когда коробка "скидывает" вниз передачи при замедлении, особенно при торможении двигателем.
Добавлено: 14 мар 2019, 06:37
сканер
Точно. У меня на последнем метре перед светофором, когда докатываешься очень медленно при еле нажатой педали тормоза. Но не всегда. Потому что обычно, более активная езда. АКПП не прошита.
Добавлено: 14 мар 2019, 08:44
Армеец
Естественный толчек - ведь на светофор до последнего момента 3-я включена.
А потом, я так понимаю - сразу 1-я.
Добавлено: 14 мар 2019, 09:57
Orione
Господа, а есть вариант купить прошитый блок? А то нам колхозникам с пересылкой тяжеловато...
Добавлено: 14 мар 2019, 10:06
lesnik5000
Orione писал(а): ↑14 мар 2019, 09:57
Тебе высылают прошитый блок, ставишь его, а свой высылаешь обратно. Машина не стоИт.
А где ты хочешь купить прошитый чтоб без пересылки? В булочной возле дома?
