Страница 16 из 33
Добавлено: 23 июн 2009, 07:45
multitronics
Добавлено: 23 июн 2009, 13:54
gjkrjdybr
когда то ставил на БМВ парктроник, не к мультитрониксу а прсто отдельный за четыре тыр, так в сервисе цену загнули 3500, поставил сам. снял бампер прилагающимся сверлом проделал дырки, воткнул датчики и подсоединил к сигналам заднего хода массе и прибору всего и делов, за полтора часа управился, из них полчаса ушло на снятие бампера, там гайки оказались обварены
Добавлено: 24 июн 2009, 00:22
al878
Подскажите пожалуйста распиновку колодок(Синяя, желтая, зелен) блока управления 1860А296 чтоб подключить Multitronics SE-50 к мозгам.(нужна схема)
Пожалуйста.
Multitronics и парктроник
Добавлено: 24 июн 2009, 22:10
R2D2
А есть тут народ кто подключал к БК парктроник.
Намедни отличился здавая задним ходом
по сему тема актуальна для установки парктроника для движения задним ходом.
Есть несколько вопросов именно по подключению к БК.
1. Нужно ли дополнительно цеплять БК еще к чему то при установке парктроника или достаточно просто воткнуть датчики в БК?
2. Сколько датчиков можно максимально зацепить (2?4?) только именно для заднего хода.
3. Как осуществляется включение парктроника т.е откуда он берет сигнал, что движемся задним ходом или он находится в режиме постоянного сканирования?
Re: Multitronics и парктроник
Добавлено: 24 июн 2009, 22:38
Sage
R2D2 писал(а):А есть тут народ кто подключал к БК парктроник.
Подключается только парктроник мультитроникс. Датчики втыкаются в блок-контроллер, а он уже тонким шлейфом - в комп
смотри сайт производителя, я воткнул 4
к контрллеру цепляются провода от лампочек заднего хода и стоп-сигнала
соответственно, когда лампочки включаются - парктроник активируется
стоп-сигнал - это чтобы в пробке видеть как близко к тебе прижались (можно и не вешать провод)
отличительная черта связки парктроник-комп - возможность тонкой настройки чувствительности датчиков и ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАТОР вот это действительно прикольно
в остальном по установке в специальной теме как обычный парктроник
Добавлено: 24 июн 2009, 22:44
Sage
RUSIS писал(а):Ребята, подскажите!!! Собираюсь ставить мультик с парктрониками, с моделью определился, а сколько мне будет стоить установка, кто в курсе???
думаю, будут разводить тыщ на 5.
хотя там делов на 2-2,5 часа на все, если руки не совсем уж из задницы
можно сделать у подъезда, бампер снимать не надо
из инструмента специального - дрель и напильник
Добавлено: 25 июн 2009, 18:21
gjkrjdybr
напильниг ненадо, там спецсверло идет в комплекте, бампер сымать ненадо если только можно под него руками залесть иначе таки придется снять
Добавлено: 25 июн 2009, 20:46
R2D2
Sage писал(а):R2D2 писал(а):А есть тут народ кто подключал к БК парктроник.
Если не трудно опиши коротенько как прокладвал провод от БК до багажника, куда поставил сам блок парктроника и как выпускал провода из багажника наружу?
P/S Намедни припарковался задом в ряд машин, стоящих задницей к кустам, а там в кустах засада- кусок швеллера от опоры теплотрассы (руки строителям поотдирать). Замаскирован зеленкой так, что с 3х метров не увидишь. Теперь ремонта штук на 10
. Благо прошел швеллер над бампером и его не зацепил. Впечатался как раз под номером. Хорошо что КАСКО есть
Добавлено: 25 июн 2009, 22:22
Sage
gjkrjdybr писал(а):напильниг ненадо, там спецсверло идет в комплекте, бампер сымать ненадо если только можно под него руками залесть иначе таки придется снять
спецсверло (в простонародье - "коронка") сверлит только пластиковую накладку. Дальше под ней - металл самого бампера, коронка его не берет.
Залезть очень просто - на землю кладется коврик и все протягивается аккуратненько.
Добавлено: 25 июн 2009, 22:36
Sage
Это уже тема про парктроник получается... зато про мультитроникс
провод прокладывал очень просто. Сначала под торпедой пробросил до боковой пластиковой накладки, потом отвинчивал их (и накладки на порги), и так до багажника, потом некогда было как-то, так и оставил блок под ковриком багажника...
провода выпускать очень просто
снимается одна из задних фар (у меня левая) а там вниз идет шахта до днища, есть ответвление в багажник (посмотри, там по бокам у полика есть заглушки) проводку удобно продергивать специальной гибкой хваталкой (в автоинстурментах за 35 р. купил)
Добавлено: 26 июн 2009, 13:05
multitronics
Ну собственно с сегодняшнего числа начинаем выпускать МК с добавленными протоколами Митсубиси, см. новость:
http://www.multitronics.ru/
Добавлено: 26 июн 2009, 13:10
gjkrjdybr
странно так коронка что у меня в комплект входила и пластик и металл бампера просверлила и не сгорела
Добавлено: 26 июн 2009, 13:29
Sage
может, у меня бракованная была, зубья на первой дырке стерлись
пришлось толстым сверлом просверлить, потом круглым напильником доработать, благо металл мягкий
Добавлено: 26 июн 2009, 16:19
Biman
multitronics писал(а):Ну собственно с сегодняшнего числа начинаем выпускать МК с добавленными протоколами Митсубиси, см. новость:
ВАУ! Спасибо!!!
будем ждать пока до нас доберется....
и кризис уберется
Добавлено: 26 июн 2009, 17:45
R2D2
Препрошить майский 1031GPL можно будет? Будет обновленная прошивка?
Добавлено: 26 июн 2009, 17:48
R2D2
Респектище.....Можно уже скоро FAQ по установке БК/паркторника выпускать
Добавлено: 26 июн 2009, 23:47
BOB
al878 писал(а):Помогите пожалуйста подключить Multitronics SE-50 к блоку управления 1860A296 .(нужна схема) распиновка проводов
Схемы распиновки блоков можно найти в прогах АВТОДАТА-3 и ВОРКШОП. У любого путного диагноста есть. Какие ноги или какие адреса интересуют?
Добавлено: 29 июн 2009, 13:41
al878
Скажите пожалуйста в чем дело. подключил коп. К линию, датчик скорости, форсунку, дут. По К линии данные считывает. Когда хочу считать ошибки с эбу пишет нет ответа с эбу. протокол OBD-II .
Добавлено: 29 июн 2009, 19:27
E. Klishin
на дизеле 4D56 (2008 г.в. 116 л.с. EFI) будет работать?
Добавлено: 30 июн 2009, 03:55
Стрелков Александр
Есть паджерик 1994 года европпец простой 12 кл 6g72. Если тема еще актуальна просьба связаться со мной. Поучаствую с удовольствием.
