Страница 16 из 24
Re: ПОДКРЫЛКИ для МПС
Добавлено: 05 июн 2015, 11:17
Дёма
Про раптор начитался уже - лажа+ грамотный маркетинг, типа хаммерайта. Про гламур - естественно шутка))
Наверно всё же пойду путём олдфага :запользую Щётка, цинкарь, кислотник+финишный грунт NOVOL, потом антигравий тектиловский , а по нему может и мастикой какой мазану или мовилью.
Тектил пользовал , какай назвать не могу, хоть и не дёшево.
Про уплотнение расширителя с верху... Вчера на своей пытался отогнуть задний расширитель (авто 2008г), заклёпки хрум и он в руках почти остался. Думаю как так, он же приклеен на скотч (у бати авто 2004г еле оторвал). А на 2008г ЖОПОШНИКИ!!! нет скотча, даже намёка Авто новое брали, те с завода нет. Есть потёртость но не критичная. Грязи спереди локера дофига, но ржи нет краска спасла.
А вот в районе крепления горловины с верху есть рыжие места, но не глубокие. Щётка + цинкарь легко справятся.
PS
На батиной авто посадил на прозрачный силикон. За ночь приклеелось намертво. Если снимать, то жопа.
Добавлено: 06 июн 2015, 13:45
sokol
Я брал оригинальные расширители передний левый и потом правый задний спустя пару лет.
Оба были со скотчем.
Добавлено: 13 сен 2015, 09:52
masnik17
Доброго времени!МПС 1 нет расширителей арок.Защиту крепить саморезами к крылу,или как то можно покультурней?Или лучше искать где то расширитель арок?
Добавлено: 13 сен 2015, 14:29
Дёма
Там же есть коепления штатного подкрылка. Можно на них. Я с расширителями саморезами прикрепил. Поверх расширителя убого смотрится. Места где саморезы проиовилил.
Добавлено: 15 сен 2015, 13:23
masnik17
Кроме паджеро шопа где-нибудь можно ещё приобрести,что бы транспортной компанией выслали?
Добавлено: 15 сен 2015, 16:53
Дёма
ой, забыл тебя предупредить. Если авто без расширителей, то только передние встанут нормально. Задние у меня получилось только поверх расширителей натянуть. В итоге поставил только передние, так как задние смотрелись убого и... наверно сзади нафиг не нужны, лучше мастика.
Задние от п2. Они с расширителями то как то не очень на мой взгляд стоят. А без расширителей по моему их нормально натянуть не получится.
+ надо готовиться к гнили под штатным подкрылком спереди. По шву продольному прямо под подкрылкм и внутренняя часть крыла внизу, по арке и под фарой. Особенно внимательно по швам кузова под родным антигравием.
Добавлено: 16 сен 2015, 13:11
masnik17
Подскажите кто знает номера передних локеров от L200 old.
Добавлено: 16 сен 2015, 21:15
a.l.i.
В Харькове уже изготавливают подкрылки именно на нашу модель Спорта , без всяких доработок , только вставил и прикрутил. http://megalocker.com.ua/lockers.html :*THUMBS UP*:
Добавлено: 17 сен 2015, 00:11
Ruslan116
a.l.i. писал(а):В Харькове уже изготавливают подкрылки именно на нашу модель Спорта , без всяких доработок , только вставил и прикрутил. http://megalocker.com.ua/lockers.html :*THUMBS UP*:
А в рашку они отправляют?
Добавлено: 17 сен 2015, 08:55
a.l.i.
Вот этого момента к сожалению не знаю , это нужно узнавать у них.
Добавлено: 17 сен 2015, 17:01
Дёма
Есть фотки задних?
Добавлено: 17 сен 2015, 19:41
a.l.i.
Дёма писал(а):Есть фотки задних?
Вот ссылочки , там и передние и задние : http://i.piccy.info/i9/3d72f6e92c62e41d ... 96_800.jpg
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... c&start=60
Добавлено: 17 сен 2015, 20:06
МШУ
Chumahod писал(а):.... Раптор с порогов облезать начал, за одну зиму блин! :*WALL*:
А можно вопрос: пороги были ободраны до металла,обработаны ингибитором и кислотником?
И все компоненты совместимые были?Грунт сушился?
ЗЫ кстати,самое прикольное покрытие на металл в колесных арках -это разбадяженный клей для стёкол и задутый через пульвер.
Добавлено: 18 сен 2015, 08:46
Chumahod
Именно так. До блеска, 3 крацовки на болгарку под ноль съел на два порога. Кислотный грунт ю-пол, далее всё по инструкции+на связи был один из дилеров ю-пола. Красил в гараже, на всём протяжении работ детали и всё остальное было идеально сухим. Ещё грешу на сложную (в плане реагентов) зиму - у всех знакомых машины после прошлой зимы зацвели со страшной силой, моя в т.ч. снизу + трубка тормозная проржавела насквозь.
Добавлено: 24 сен 2015, 17:58
vadym
Задний левый - тот что с топливопроводом.
Задний правый ложится аналогично, только без трубопроводной выемки.
Добавлено: 24 сен 2015, 20:02
Ruslan116
Они оптом только отправляют((( А розница только на рынках украины((Может есть тут торгаши кто оптом в рашку закажет?)
Добавлено: 24 сен 2015, 23:11
a.l.i.
Вот это понимаю подкрылки... Хотя мои мне дороже , я намудохался при установке с феном конкретно , а это поставил и забыл... :*THUMBS UP*:
Добавлено: 25 сен 2015, 07:44
СандрД
Есть подкрылки пластиковые. Стучись.
Добавлено: 25 сен 2015, 11:46
vadym
a.l.i. писал(а):Вот это понимаю подкрылки... Хотя мои мне дороже , я намудохался при установке с феном конкретно , а это поставил и забыл... :*THUMBS UP*:
Да, не Леонид, тоже пришлось повозится. Без фена правда, но пока нашел подходящие пластиковые шайбы и клипсы, нержавеющие саморезы, подобрал места крепления .... ушло две недели, да и подрезал подкрылки по краям под свой вкус. Хотя появился бонус :) - переделал крепление брызговиков, а то на одном металлический кронштейн треснул и на ладан дышал. Теперь красота нержавеющая и гибкая.
Добавлено: 29 сен 2015, 12:34
Дёма
Подкрылки сидят отлично, не то что от П2
