Отчеты и впечатления владельцев
АлександрК
Re: Отчеты и впечатления владельцев
Вы ездили на обеих машинах по одной дороге пересаживаясь из одной в другую? Попробуйте. В П4 субьективно, из-за шумов салона и передачи части неровностей в руль, кажется, что он жестче лучше изолированного Прадо. Но! Попробуйте проехать на обоих по ОДНОМУ участку грунтовки, убитого асфальта с ямами и Вам станет очевидна разница. Полностью независимая подвеска П4 позволяет ему сохранять управляемость и сохраняет стабильность седоков, а не вытряхивать их внутренности посредством 180-три килограммового моста мечущегося в задней подвеске того же Прадо.leon76 писал(а):На Прадо 120 ездил с пневмоподвеской, там Паджеро и в подметки не годится. хоть по грунтовке, хоть по стиральной доске, ему пофиг.АлександрК писал(а): На Прадо такое ощущение, что на кочках кишки сейчас оторвутся, причём вне зависимости от режима подвески. Даже на НМПСе намного комфортнее.
Конечно, если Вы ездит по асфальту - то мои доводы для Вас не имеют значения, но тогда и 4х4 не нужен.
Повторюсь - комфортная скорость и управляемость П4 вне конкуренции.
P.S. Про Патрол современный, с его также полностью независимой подвеской, не скажу, не ездил. Хотя по опыту общения с Ниссаном предполагаю, что ничего толкового эта компания сделать не может.... К тому же назвать систему полного приводы современного Патрола полноценной 4х4 вряд ли можно из-за отсутствия механической блокировки переднего моста - только муфта, насколько мне известно
С уважением, Александр.
- Максим2015
- Двигатель:: MPI V6 3,0
- Мой автомобиль(и):: PaJeroIV
Тебе "эксперименты спецом" с орешками проводить. Белочке своей расскажешьeheyler писал(а):Я спецом эксперимент провёл, ничего не получилось! ...
Motto:
чаще проверять смазку реже нажимать на тормоза меньше ход на поворотах больше спокойствия всегда
- Максим2015
Тут кто то жаловался на заднюю дверь П4?
Получите концепт П5
http://vsobolev.com/Image/2013/11/Pajer ... phev-2.jpg
http://vsobolev.com/Image/2013/11/Pajer ... phev-4.jpg
и вообще много полезной инфо
http://vsobolev.com/pajero-4/
Получите концепт П5
Motto:
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Чуйство юмора на высоте, бро! Ну... ежели версия с подружкой не твоё, то просто ногти на ногах укороти механическим способом, многим помогает.Максим2015 писал(а):Тебе "эксперименты спецом" с орешками проводить. Белочке своей расскажешьeheyler писал(а):Я спецом эксперимент провёл, ничего не получилось! ...
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
АлександрК
Руль на П4 действительно НЕинформативен. Вообще. Да и как ей быть информативной с почти 4.5 оборотами от упора до упора?!? Просто едешь как на паровозе по рельсам, подвеска на качество дороги все равно никак не реагирует, курсовая устойчивость отменная.Губернатор писал(а):
Точно в 2Н не путаешь?Да, и руль на паджеро заметно тяжелее и менее информативен, особенно в режиме 2H
У меня почему то на оборот было на всех вэдэээ. Про менее информативен, вообще молчу. Такое ощущение что ты не на П4 юзаешь.
- Максим2015
Вот благодаря таким пушным зверкам - eheyler - форум и держится. Зоопарк.
Но есть и человеческое мнение, что в пространстве, где тесновато место водителя: нет регулировки руля по вылету, нет памяти установок сиденья
в карманы дверей не влезешь при закрытой двери и т.д.
такие "выступы" не есть айс.
Motto:
- HNZ
- Двигатель:: 1KD FTV
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Вот кстати в карман на двери влезаю, возможно причина что на коротыше дверь длиннее. А ремень доставать очень не удобно- зазор между стойкой и сидением минимальный.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
я точно хомосапиенс 182/102. но ни с чем вышесказанном не согласен и ничего подобного мне не надо - купят кондовый внедорожник по минималке..., а потом плачуууут о фичкахМаксим2015 писал(а):Вот благодаря таким пушным зверкам - eheyler - форум и держится. Зоопарк.![]()
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- oasys
Дело не в отсутствии фич типа вибромассажа простаты. Дело в коряво реализованной эргономике. Вылета руля и в ультимейте нету.Alniker писал(а): я точно хомосапиенс 182/102. но ни с чем вышесказанном не согласен и ничего подобного мне не надо - купят кондовый внедорожник по минималке..., а потом плачуууут о фичках
- Alniker
я не вылет руля покупал..., поэтому и не плачу и ни на одной машине мне нах не нужен был
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Как же точно сказано!!!!Alniker писал(а):я не вылет руля покупал..., поэтому и не плачу и ни на одной машине мне нах не нужен был
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- oasys
Ну рад за вас. А вот много кому нужен. И его отсутствие - это большой косяк, а не повод орать "мне не нужет, значит, никому не нужен".Alniker писал(а):я не вылет руля покупал..., поэтому и не плачу и ни на одной машине мне нах не нужен был
- BabyHummer A-328
Бесспорно, орать не надо.oasys писал(а):Ну рад за вас. А вот много кому нужен. И его отсутствие - это большой косяк, а не повод орать "мне не нужет, значит, никому не нужен".Alniker писал(а):я не вылет руля покупал..., поэтому и не плачу и ни на одной машине мне нах не нужен был
С уважением, Андрей
- oasys
Ну почему же. Как раз орать, что вылета руля нет - надо. Это поможет выбирающим сделать более осознанный выбор, потому ка ни в одном списке характеристик эта деталь, как и многие другие, не описаны. Я, например, во многом благодаря именно этому форуму, смог сделать свой выбор более осознанным и сократить количество сюрпризов до минимума.
- BabyHummer A-328
С этим не спорю.oasys писал(а): Это поможет выбирающим сделать более осознанный выбор,
С уважением, Андрей
- Alniker
откуда такая цитата из бабской логики...oasys писал(а):Ну... не повод орать "мне не нужет, значит, никому не нужен".Alniker писал(а):я не вылет руля покупал..., поэтому и не плачу и ни на одной машине мне нах не нужен был
- oasys
А вот хамить не надо.
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Я не знаю, ну не возможно в этом чудо авто найти удобное положение за рулём при дальнем передвижении. В это лето намотал 15 тыс. за месяц. Пять часов Андрей это мало, ну тяжело на нем сутками рулить, я на КАМАЗ - 4310 меньше уставал когда сутками из него не вылазил и рост 173 и вес 76 у меня. Не для удобств этот авто. Прошу Alniker не высказывать свой негатив и не советовать что мне нужно было покупать. Ваше мнение мне мало интересно и с хамами мне общаться не хочется. Ну нравиться мне это авто со всеми его минусами.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
По водительской сидухе согласен со многими, настроить под себя геморно.
Но я 188, 92 не испытываю проблем за рулем воообще.
Ничего не цепляю и не задеваю.
Я два года настраивал, в итоге нашел для себя идеальное положение.
Теперь главное никого за руль не пускать
Алексей
