Страница 16 из 18
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 21 апр 2015, 10:06
den1ska
Green Goblin писал(а):Поставь в режим "мешалки" да проедь по трассе километров 15-20 активно работая ей, а потом поставь на D... вот удивишься, как "проснется" автомат.
Здравствуйте все! Что и правда? А я что-то и не знал, что так, "адаптация" происходит!?
Я на "D" всегда езжу! И думал, что так и только(на D) нужно адаптировать?
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 21 апр 2015, 10:41
Green Goblin
можно и на D.... потопчи кнопку "кик-даун" под газом.... то же самое...... коробас "проснется" от городской спячки!!!!
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 21 апр 2015, 12:01
den1ska
Green Goblin писал(а):И думал, что так и только(на D) нужно адаптировать?
Понял! Но ведь этот способ,не "панацея"! Коробка снова вернется в "городской" режим!? Или нужно постоянно "кик-даун" давить? Не?
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 21 апр 2015, 18:22
Дедон69
Когда мощность нужна тогда и дави!
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 апр 2015, 07:23
Green Goblin
как раз это и есть панацея....
где ездишь больше времени, под этот режим коробка и подстраивается,городской режим:пробки,разгоны и тут же торможения не способствуют активному переключению, особенно "вниз" при нажатии педали газа с 5-й или 4-й передачи, коробка ждет до последнего....(вот при езде в городе проверь сам,на какой передаче обычно катаешься, переключая режим с D в ручной и посмотри на какой передаче горит индикатор-все станет понятно) поэтому выехав за город для более адекватной работы коробки( более острое реагирование на педаль газа\подтыкание пониженной передачи в нужный момент) нужно такими телодвижениями показать АКПП, что пора просыпаться, город кончился!!!!
и еще момент... прямая зависимость от оборотов и времени реакции коробки... в городе активного педалирования практически нет(разогнаться негде) вот коробка и уходит в "спящий" режим....за городом педалирование становится более активным-коробка начинает "просыпаться"... описанными выше способами этот процесс ускоряется.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 апр 2015, 10:17
den1ska
Green Goblin писал(а):Понял! Но ведь этот способ,не "панацея"! Коробка снова вернется в "городской" режим!? Или нужно постоянно "кик-даун" давить? Не?
Вот тото и оно! Езжу в основном по городу, и работа коробки, не "очень" устраивает, ну хотелось бы, чтоб акпп "пораньше" чтоль переключалась! Т.е. иногда в потоке, нужно резко ускориться, давнул педальку, а она(коробка), самка собаки-"спит"! И пока "проснется" уже поздно! Вот и думал, может прошивка изменит ситуацию? Вроде в прошивке и алгоритм
акпп изпеняют? П.С. в городе, переключая вручной режим, коробка показывает 5-ую передачу, хотя еле ползешь(
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 апр 2015, 12:00
SmoAG
den1ska, из личного опыта, владения П3 в городе (очень похожие машины)
Когда в патоке нужно ускориться дави тапку в пол, так что бы педалька нажала кнопку.
когда пытаешься стартовать со светофора не дожимая педаль до упора, разгон идет плавно по передачам и с трудом обгоняешь приору, но если дувануть до кнопки БМВ 520 остается глотать пыль))).
Чиповка дизеля увеличит расход в городском цикле в независимости от стиля езды, иногда не оправданно.
у друга А6 с мотором BAU, до чиповки расход в городе при спокойном темпе был 10-11 литров, после чиповки 14-15 литров, активный стиль езды изменил расход не намного, раньше было около 18 стало 19, но +25 кобыл))) неоправданно.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 апр 2015, 12:13
den1ska
SmoAG писал(а):den1ska, из личного опыта, владения П3 в городе (очень похожие машины)
Спасибо. Учту. Может это "турбояма"? У меня П4 165лс. Слышал, что "дальше" стали ставить турбину " с изменяемым там чего-то"
Мол, ехать начинает с "низов" вапще! Может в этом ещё проблема?
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 апр 2015, 12:20
SmoAG
Поверь, турбина с изменяемой геометрией стоит и у тебя))) возможно просто настроена турбина немного не верно, момент поджвата можно изменить, так же немного мощности добавит глушение ЕГР (кстати какой пробег? была ли чистка Буста или впускного еоллектора? ЕГР глушили?)
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 апр 2015, 15:05
den1ska
Пробег 180.000, егр-заглушил, "верхняя часть" впускног кол. - почищена, нижнюю часть, буду снимать летом! Датчик буста, тоже почищен!
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 апр 2015, 15:21
SmoAG
ну тогда можно актуатор турбины посмотреть, возможно в нем есть подсос воздуха или еще какие то турбины. у меня турбина берет с 1700 где то.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 апр 2015, 15:41
технотол
Турбину с изменяемой геометрией легко определить наличием двух пневмоприводов (один на отсечка избыточного давления, второй на геометрию).
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 22 апр 2015, 23:53
den1ska
Dell.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 23 апр 2015, 08:34
SmoAG
технотол, в турбинах для дизелей с 2000 гг, а может и ранее начала изменяться геометрия лопаток, потом пошли усложнения конструкции и добавка новых фишек. а первые турбины не имели возможности изменения лопаток, поэтому турбоямы были больше и дольше.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 23 апр 2015, 13:08
технотол
Я не спорю
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 03 май 2015, 13:07
Pasha72Rus
Странно, к меня подхват на 4ом падже идет не раньше чем с 2 тыс. об. Не могу понять нормально это или нет?
Товарищи, а никто не шился прошивкой от адакт? Это чисто комерческая прошивка и отзывы у нее достаточно хорошие
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 09 июн 2016, 08:52
дед61
Здоровья всем и денег боле
Я чипанул 4м41 АДАКТ100500. Пока все хорошо. Нравится как повел себя дизель. Как на бензин вроде пересел.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 09 июн 2016, 09:09
oasys
дед61 писал(а):Нравится как повел себя дизель. Как на бензин вроде пересел.
Это всмысле пропала тяга на низах?
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 09 июн 2016, 09:14
дед61
oasys писал(а):дед61 писал(а):Нравится как повел себя дизель. Как на бензин вроде пересел.
Не. Все норм. с низами. Рвет из по копыт. Расход в городском режиме снизился.Последниц замер со сливом остатков (12л) показал за 511,2 км израсходовано 60л.
Re: Чиповка дизеля.
Добавлено: 13 июн 2016, 13:57
Dutch1981
Какой разгон до сотни был/стал? Обгонит этого Паджеро 3(МКПП, 5дверка, 4м41, двигатель стоковый)?
Авто на механике или АКПП?
Цена прошивки?
