Страница 16 из 155
Re: ЕГР ........ нет слов.
Добавлено: 14 сен 2013, 20:00
Vitalya-74
Вполне! А я на место холодильника поставил электро котелок.
Добавлено: 14 сен 2013, 21:05
Leший
Холодильник у меня вроде "сухой" - не нашел я трубок ОЖ... (машина 06 года) А вот впускной порадовал (видимо прежний хозяин чистил когда ЕГР глушил шариком. или самоочистилось в процессе)- закопчено, но буквально меньше миллиметра - пальцем стерлось до люминия в окне после клапана и в самом клапане
Добавлено: 12 ноя 2013, 19:04
Reduan
Всем доброго дня! Народ, а подскажите. Я только купил паджика, я второй хозяин. Как определить заглушен ЕГР или нет?
Добавлено: 12 ноя 2013, 19:25
Vitalya-74
Только проверить самому.
Добавлено: 12 ноя 2013, 23:17
товарищ прапорщик
Reduan писал(а):Всем доброго дня! Народ, а подскажите. Я только купил паджика, я второй хозяин. Как определить заглушен ЕГР или нет?
открутить от блока ЕГР трубку, на работающем моторе, глянуть, идет ли оттуда выхлоп, глянуть на вакуумную трубку, заглушена ли она?
Добавлено: 13 ноя 2013, 00:39
Reduan
Ясно, спасибо за совет)) а открутить трубку от самого клапана ЕГР?
Добавлено: 13 ноя 2013, 02:26
товарищ прапорщик
Reduan писал(а):Ясно, спасибо за совет)) а открутить трубку от самого клапана ЕГР?
да
Добавлено: 13 ноя 2013, 07:10
Vitalya-74
Да ладно.......! Глушняк может быть и на впуске, так что метод может не сработать. Проверяй оба конца со снятием, заодно и глушанёшь если что......
Добавлено: 13 ноя 2013, 08:12
товарищ прапорщик
Vitalya-74 писал(а):Да ладно.......! Глушняк может быть и на впуске, так что метод может не сработать. Проверяй оба конца со снятием, заодно и глушанёшь если что......
Если глушняк на впуске, значит у клапана на работающем моторе будет тишина ))))
Добавлено: 13 ноя 2013, 10:19
shubba
Надо просто тему повнимательней прочитать и будет всё понятно.
Добавлено: 16 ноя 2013, 16:18
технотол
А можно ли избежать увеличения жесткости в работе двигателя при заглушении EGR? Я глушил еще весной. причиной был назойливый пердящий звук с глушителя, когда едешь по трассе и не сильно давишь на газ (для поддержания скорости). немного добавляешь газу - пердёж пропадал. но машина начинала ускоряться.
теперь про былые неудобства забыл. немного раздражает все таки жестковатость работы. и в последнее время стал замечать увеличение шума (но не пердящего) с глушителя на скорости (через пол) наоборот при нагрузке. чуть сбавишь - намного тише.
хочу промыть клапан EGR и убрать прокладку, на время. (так сказать вспомнить как было).
а так хоть сажевый фильтр ставь в EGR.
Добавлено: 20 ноя 2013, 04:57
Addison75
технотол писал(а):А можно ли избежать увеличения жесткости в работе двигателя при заглушении EGR?
Судя из теории, вряд ли. Хотя я не заметил увеличения жёсткости работы двигателя. Когда снимал систему EGR, клапан был уже заклинивший. Но автомобиль у меня с новья, поэтому мог не заметить лишь незначительные изменения в жёсткости работы двигателя.
Добавлено: 20 ноя 2013, 21:13
WertGan
Вообще этот холодильник совершает полезную для дизеля функцию. Переводит дармовое тепло от выхлопа в нагрев охлаждающей жидкости. Я бы не убирал, а наоборот, второй поставил. Это как на современных топливных фильтрах для дизелей. Горячая обратка, в режиме прогрева, подается не в бак, а обратно в фильтр. Это круто. Паджерик беден в этом - не доделан как - то. У меня трешка евро 2 с холодильником без протока ОЖ. Так я думаю, как бы его внедрить и не могу придумать. ))
Добавлено: 21 ноя 2013, 05:03
Addison75
WertGan писал(а):Вообще этот холодильник совершает полезную для дизеля функцию. Переводит дармовое тепло от выхлопа в нагрев охлаждающей жидкости. Я бы не убирал, а наоборот, второй поставил. Это как на современных топливных фильтрах для дизелей. Горячая обратка, в режиме прогрева, подается не в бак, а обратно в фильтр. Это круто. Паджерик беден в этом - не доделан как - то. У меня трешка евро 2 с холодильником без протока ОЖ. Так я думаю, как бы его внедрить и не могу придумать. ))
Такой, кроме воздуха ничего не греет:
Ну а проблему нагрева зимой я решаю с помощью Webasto
Добавлено: 22 ноя 2013, 10:40
технотол
на выходных залез посмотрел топливозаборник. сетка немного грязная была, снял её. в ней клапан предусмотрен, но он наверное на случай загрязнения сетки. упругость клапана не маленькая, да и сетка довольно мелкая. в случае замерзания соляры уверен, что клапан не спасёт. поэтому и снял.
машина поехала лучше.
передумал. пока не буду. пусть дышит свежим воздухом.
сейчас собираю подогреватели на позисторах (в dahl и в топливозаборник. как будут готовы, выложу отчетик.
еще заказал магистральный подкачивающий насос. буду ставить.
Добавлено: 22 ноя 2013, 22:03
WertGan
Addison у меня такая же конструкция ))) Думаю о том, чтобы поставить холодильник с протоком ОЖ, чтобы подогревать её выхлопными газами. По моему это отвечает популярной идее сохранения энергоресурсов. ))
Добавлено: 25 ноя 2013, 12:38
Addison75
WertGan писал(а):Addison у меня такая же конструкция ))) Думаю о том, чтобы поставить холодильник с протоком ОЖ, чтобы подогревать её выхлопными газами. По моему это отвечает популярной идее сохранения энергоресурсов. ))
Ааа, ну если за идею, то конечно :)
Отпишитесь по результатам реализации оной, пожалуйста. Удачи.
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:38
Атцкий Сцотона
На выходных заглушил ЕГР, как результат- пропали провалы с 1500 до 1800 об/мин на первой передаче. Также автомобиль перестал дымить при резком нажатии на педаль акселератора. Теперь бы понять, почему? =) В дальнейшем хочу снять егр и всю трубу от выпуска до егра. И заглушить все оригинальными заглушками.
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:46
shubba
Атцкий Сцотона, прочисти весь впуск, будеш приятно удивлён.
Добавлено: 28 ноя 2013, 05:54
Addison75
Атцкий Сцотона писал(а):.......... И заглушить все оригинальными заглушками.
Типа такого?
