Лифт подвески MMC Pajero Junior
олег27
- Двигатель:: 4a31,1nz
- Мой автомобиль(и):: pajero junior,corolla rumion
Re: Лифт подвески MMC Pajero Junior
Я не много ошибся на счёт реактивки,тягу панару можно-ли оставить на месте без изменений при лифте 50мм?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
олег27 нет, нужно переносить крепление либо делать регулируемую по длине, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.
krab_
- Двигатель:: 4A31
на сколько длинее необходимо делать панару при лифте 50мм. ??
а то мысля сделать талрепы (на токакри сам) а какие минусы при рерулируемой панаре?
- Evgeniy35r
- Мой автомобиль(и):: DELICA
вот тут посмотриkrab_ писал(а):на сколько длинее необходимо делать панару при лифте 50мм. ??
http://www.drive2.ru/users/m0nstr/blog/322640/#post
Delica P25W 4D56 МКПП 1989г
m0nster
- Двигатель:: 4A31
http://f.a.d-cd.net/2c9b148s-480.jpg вот тут прикидки
krab_ минусы, это небольшое удлинение рычага, соотвественно геометрия работы подвески тоже немного меняется. Ну и панара штатная крепится низко и часто попадает под раздачу. Перенос кронштейна на мосту всего на 5см вверх сильно уменьшает шансы повредить панару, хотя конечно сделать кронштейн более гиморно чем регулируемую панару.
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
на миник подходят ) единственное надо верхний виток нагревать и немного изменять диаметр, чтобы в чашку нормально вставалоTIRAN писал(а):А подойдут ли задние пружины от 2108 на джуниор ?
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
TIRAN
- Двигатель:: 4A31
Понятно спасибо, и ещё такой вопрос где можно найти шнорхель на джуниора ?
- zoth
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
нигде, проще самому сделать. Тему смотреть здесь:TIRAN писал(а):где можно найти шнорхель на джуниора ?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 28&t=52010
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
TIRAN
- Двигатель:: 4A31
Ну раз на это пошло ещё один вопрос, А от какой машины подойдут диски с вылетом ? то я на Камчатке не могу найти такое.
- zoth
- Двигатель:: 4A31
купи проставки и не парься.TIRAN писал(а):Ну раз на это пошло ещё один вопрос, А от какой машины подойдут диски с вылетом ? то я на Камчатке не могу найти такое.
Ещё почитай здесь:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=112991
Это журнал постройки моей машины, там читать немного, но информативно и в картинках. Там есть про проставки (на первой странице), резину, пружины и многое другое (правда, только на моей машине).
- Droopy
сделай сам, я делал из трубы 40-50 мм, канализационной )TIRAN писал(а):Понятно спасибо, и ещё такой вопрос где можно найти шнорхель на джуниора ?
- Droopy
вперед ставил диски штамповки с вылетом 24 и ставил проставку 30 мм.TIRAN писал(а):Ну раз на это пошло ещё один вопрос, А от какой машины подойдут диски с вылетом ? то я на Камчатке не могу найти такое.
обе запчасти имеются у меня в продаже.
назад ставил просто штамповку, пришлось немного растачивать посадочный диаметр.
п.с. все для миника, на джуника скорее всего также
- Droopy
передние готовые стойки, также продаю )
- PinkPINKY
- Двигатель:: 1.1 benzin
a na 235/75 R15 motor xvatit na avtomatike ? ? ? (1.1) ?
А мне все равно.. Куда и зачем..
Лышь би отправиться в путь..
- zoth
- Двигатель:: 4A31
Двигатель тут не причём. Я, например, езжу на 31-х тапках. Если конкретно под бездорожье затачиваешь, то замени пары в мостах.PinkPINKY писал(а):a na 235/75 R15 motor xvatit na avtomatike ? ? ? (1.1) ?
Вообще, не ленимся искать по форуму, здесь всё написано.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
PinkPINKY на литровые самураи 33 тапки ставят и ничего ездит. Вопрос в том что не будет скорости максимальной
TIRAN
- Двигатель:: 4A31
А достаточно лифт 5 см что бы на стоковых дисках поставить 29-30 грязёвку ?
- Droopy
на минике побольше, на джунике 5 должно хватить
TIRAN
- Двигатель:: 4A31
Такой вопрос, А в зад джуниора под лифт 2 дюйма, достаточно поставить пружины и ( резиновые поставки 2 см ) от 2108 ?
