Педаль делает бжинь
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Педаль делает бжинь
Сообщение hc2hunter »
разговоров про этот "ГТЦ от тойоты" встречается немало...
но нигде нет точных рекомендаций, от какой именно тойоты, oem-кодов такого гтц и вообще не разъясняется, годится ли такая замена для машин с конструкцией ABS с гидроаккумулятором (без ВУТ).
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
да скорее всего ставят вакуумник от тойоты, а не конструкцию с грушей.
поменяйте вы уже поршни с манжетами и будет все хорошо
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
+1 :*WRITE*: Показали износ манжет + схему ремонта...дык нет, "...а вдрух клапана?!..." ::-D: Логика проста как мычание : нема фот изношенных клапанов ? ...нема... :*PARDON*:
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Сообщение Dutch1981 »
hc2hunter писал(а):разговоров про этот "ГТЦ от тойоты" встречается немало...
Я ставил для проверки. Но груша там была цилиндрическая.
hc2hunter
форма груши роли не играет. у нас тоже народ меняет круглые на цилиндры (как от L200) и все отлично работает.
поэтому опять же недостаток информации - что за блок ABS от Тойот подходит к нам? потому что "между строк" вашего сообщения можно понять, что меняется именно он целиком.
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
hc2hunter писал(а):ABS с гидроаккумулятором (без ВУТ).
Да, целиком.
Jackson
Двигатель:: 4M41GA2661
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D LWB АКПП 2002 г.в.
Сообщение Jackson »
Ответь те пожалуйста, до клапанов можно добраться(разбрать ABS)?
и где смотреть дефект на клапанах при возможности первого?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Не стоит играть с тормозами.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Jackson
Сообщение Jackson »
Снял блок.
Раскройте пожалуйста секрет работы блока.
Что куда подходит и куда идет.
058
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.2, АКПП, 2007
Сообщение 058 »
https://yadi.sk/d/_aYEc2RyfwfNv
Подскажите, пжл, судя по звуку - это груша или уже электромотор?
Звук не регулярный, скрипит раз в два дня.
Появляется как при нажатии на педаль, так и во время стоянки без нажатия на педаль тормоза.
Жесткость самой педали в норме, как и сами тормоза.
По совету Dutch1981 проверил на незаведенной машине работу электромотора.
Моторчик включается на 3-4 раз.
Из этого делаю вывод, что проблема в самом моторе, что очень печально по деньгам выходит.
Будут какие-то мнения, или диагноз точно ясен - мотор?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Мотор не скрипит.
Это груша
Дед Василь
058
Сообщение 058 »
HiTEX писал(а):Мотор не скрипит.
Это груша
Был бы рад такой новости!
А то и так отдать 10р (именно столько она уже стоит) и потом понять, что дело не в ней...
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Я бы прокачал правильно тормоза. А потом ждал как начнёт прогрессировать. Звук невнятный, Вам советуют менять грушу, а может это клапана тормозного цилиндра?
Анатолий Дмитриевич
058 писал(а):https://yadi.sk/d/_aYEc2RyfwfNv
:*WRITE*: Судя по звуку = пружину под замену . На рис. про манжеты дет.№6 .
058
Сообщение 058 »
Dutch1981 писал(а):Я бы прокачал правильно тормоза
Спасибо, попробую прокачать.
Анатолий Дмитриевич писал(а):Судя по звуку = пружину под замену
Интересная версия, спасибо! Никогда бы не подумал, что от такой маленькой фигни может идти такой звук. У вас была подобная практика или теоретическое предположение?
Jackson
Сообщение Jackson »
У меня были заменены 4,5,6 и 7 детали (груша,уплотнительное кольцо, тубка и пружина).
Звук такой же остался.
Анатолий Дмитриевич
Jackson писал(а): Звук такой же остался.
:*WRITE*: Требуется чОткая идентификация издаваемого электроусилителем тормозов = звука . :Botan: В случае наличия в звуке "металлического скрипа" = пружина ( имеет место износ антикоррозионного покрытия пружины, и как следствие трение металл по металлу) ; звук " ПИиииуу " характерен в случае "уставших" манжет ... :%):
058
Сообщение 058 »
Анатолий Дмитриевич писал(а):В случае наличия в звуке "металлического скрипа" = пружина
Я правильно понимаю, что установленная груша не "одноразовая"? Т.е. ее можно снять (предварительно стравив давление), заменить пружину и ввернуть ее же обратно.
hc2hunter
конечно можно
Jackson
Сообщение Jackson »
Анатолий Дмитриевич писал(а):В случае наличия в звуке "металлического скрипа" = пружина ( имеет место износ антикоррозионного покрытия пружины, и как следствие трение металл по металлу) ; звук " ПИиииуу " характерен в случае "уставших" манжет ... :%):
Звук такой же, может концовка немного другая, более выраженная. А пружина новая, оригинал!
И мне никто не подсказал принцип работы и как добраться до клапанов. Подскажите пожалуйста.
