Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 5D
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
горела ASC посе скидывания клемм, но прошло само после небольшой поездки. Читал что это норм., но когда все три не знаю.
MMC Pajero IV 5D 3.2
Выбирайте путь сложнее - там меньше конкурентов.
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
У всех Паджеро 4 с люком есть одна особенность . Когда едет по кочкам , в салоне какое-то постукивание слышно . Летом это дело не так выявлено , а вот зимой(сырость) может и надоедать.
Причина постукивания - крышка люка , т.е та , которую рукой надо выдвигать .
Лечится двухсторонним (толстым) скочем , клеится со стороны кузова в том месте , где выдвинутая полностью крышка ударяет по крыше (крайняя точка со стороны выдвижения) .
Короче , если вы слышите глухие постукивания (дробь) в салоне , начните с крышки люка , просто задвиньте ее крышу и убедитесь , что это она .
Удачи!
Удачи!
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
3,5 года и 192000 км. Замена АКБ. В эти лёгкие морозы отказалась заводиться напрочь.
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
А у меня без люка стучить по гравийке правый солнцезащитный козырек, и дефлекторы вентиляции гремят, те которые в потолкеКЛИМ писал(а):У всех Паджеро 4 с люком есть одна особенность . Когда едет по кочкам , в салоне какое-то постукивание слышно . Летом это дело не так выявлено , а вот зимой(сырость) может и надоедать.
Удачи!
- A.Dronov
- Двигатель:: бензин, 3.8
- Мой автомобиль(и):: П4, 3.8
П4 3.8, пробег 77 т.км
Поломки: замена катализатора на 2-ой день после покупки (гарантия); биение передних дисков на 10-12 тыс. (проточил); покраска 5-ой двери (гарантия); покраска дверных проемов (гарантия); покраска проемов моторного отсека (гарантия); замена ступичного подшипнка левого колеса (гарантия); замена втулок стабилизаторов (ремонт)... вроде все...
Особенности: левым коленом пару раз кнопки противотуманок выдавливал; "сверчки" в районе бардачка и люка; "гремят" передние двери при попадании в ямки по-больше (с шумкой стало по-лучше)
- A.Dronov
В П4 кожа в салоне хуже, чем на 3-хAN908 писал(а):Всем привет!
Прочитал всю ветку, отзывов по П4 с пробегами 10-20-30ткм много, а вот отзывов о машинках с пробегами под сотню и дальше мало
Сам пользую третий год Монтеро3, так что по П4 принципиально новых болячек не увидел.
Все те же беды П3 - диски, втулки стаба, болты развала, суппорта..
Сам подумываю поменять Монтерика на П4 3,8 бенз, года 7-8, поэтому интересует эксплуатация машин при пробегах от 100тык и дальше.
что ждать от четвертого пыжа с бензинкой? как акпп себя ведет? с у трешек проблемы с ними были, ломучие они при больших пробегах..
И еще жалоб смотрю на рейки много - что, все так плохо?
Кто в принципе с трешек на четверки пересаживался, не выйдет ли это шило на мыло, не будет ли разочарования от машины?
Если с 3-м проблем нету, я бы не менял.... ИХМО
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
А у нас сегодня соляра замёрзла(с утра -10с*)... Результат: трос-ОД-отогревание-замена фильтра. Бум ругаться с FINNA.
- *Dutov*
Кожа наше все! Машина без кожи не машина )))A.Dronov писал(а): В П4 кожа в салоне хуже, чем на 3-х
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
Тоже известный косяк , ничего пока не придумал .А у меня без люка стучить по гравийке правый солнцезащитный козырек, и дефлекторы вентиляции гремят, те которые в потолке
Подскажите как у кого работает подогрев зеркал, у меня в дождь зеркало не высыхает и совсем не греется.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
- aleks77
- Двигатель:: 3.5 бензин 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero4 2010(араб)
у меня совсем не работает подогрев правого зеркала..левое работает нормальноKamanci писал(а):Подскажите как у кого работает подогрев зеркал, у меня в дождь зеркало не высыхает и совсем не греется.
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
работают оба, но не так эффективно как к примеру на ниссане, там ощутимо горячее и соответсвенно быстрее сохнет.
интересно, а поменять можно нагревательный элемент? продаются ведь отдельно
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
насколько я помню нагревательные элементы (нитки) напаяны на зеркало с обратной стороны и заменить можно только с зеркалом (с самим стеклом). Либо проверять проводку и контакт к зеркалу.
после ночной стоянки после запуска двигателя появился какой-то скрежет спереди двигателя , что может быть : успокоитель цепи?
Pajero 4, 3,2 Ultimate 2009, автомат
пробег 75000км
пробег 75000км
shamilsan
- Двигатель:: Бензин
Блин, та же фигня началась. При чем после установки альтернативной задней оптики, вот теперь и не знаю, на что грешить. То ли возвращать все назад, то ли ждать...sahaalmaz писал(а):Подскажите кто сталкивался! На панели загорается три лампы: АВС, ASC OFF и иконка скользкая дорога. Соответственно все эти системы не работают.Что может быть, где глядеть чего ковырять? С данными неисправностями эксплуатировать машину можно? ОД сказал что этот иногда бывает само проходит но я ему не верю.
После того, как глушу/завожусь, лампочки гаснут, но через некоторое время снова.
Что делать, как лечить?
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
На других машинах это бы означало недозаряд с генератора (щетки) , а на Паджере не знаю .
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Было на Субарике подобное этой зимой после самовызволения из снежного плена(пришлось поработать на достаточно высоких оборотах).Так же не работало ничего из вышеозначенного(горели все эти лампочки).В сервис-мануале нашел такую главу,оказалось надо прокатиться несколько сот метров со скоростью не менее 12км/ч.После этого проблема пропала,на какая-то из ошибок до сих пор сидит в памяти,снимается только сканеромshamilsan писал(а):Блин, та же фигня началась. При чем после установки альтернативной задней оптики, вот теперь и не знаю, на что грешить. То ли возвращать все назад, то ли ждать...sahaalmaz писал(а):Подскажите кто сталкивался! На панели загорается три лампы: АВС, ASC OFF и иконка скользкая дорога. Соответственно все эти системы не работают.Что может быть, где глядеть чего ковырять? С данными неисправностями эксплуатировать машину можно? ОД сказал что этот иногда бывает само проходит но я ему не верю.
I made in Japan
kruz
- Двигатель:: бензин 3.0
Не стал лопатить тему, может было, у моего глючит компас, зависает. Лечится путем вынимания предохранителя, но не надолго. В рольфе сказали что это болезнь, которая не лечится.
Калибровать пробовал , у меня не глючитkruz писал(а):Не стал лопатить тему, может было, у моего глючит компас, зависает. Лечится путем вынимания предохранителя, но не надолго. В рольфе сказали что это болезнь, которая не лечится.
П4 4М41
