Расход бензина
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: Расход бензина
Сообщение Nemarov »
у мну расход по трассе 98 бенза 10 литров при скорости 90-110... по городу если не топить то 15, если топить то 18 :) больше не могу выжать :) ! ляпота!
Паханыч
Двигатель:: 6G74: был DOHC, теперь SOHC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5 94 год.;Audi A8 4.2 QUATTRO, 97 год, 300 л.с.; RR2 4.6, пневма... (продан)
Re: Расход бензина
Сообщение Паханыч »
damir-nv писал(а):На днях что-то застучало, похожее на стук гидриков, скинул фишку управления клапаном привода заслонок-тишина, накидываю опять-стук. До этого, некоторое время назад, я обнаружил что клапан сгоревший был на приводе заслонок и они не работали (не знаю сколько времени), поменял его. И вот теперь думаю-похоже у меня идет подсос воздуха через втулки заслонки (помимо втулок и заслонки разболтались по ходу((( ).
Буду разбирать на днях паук, там посмотрю, смогу выточить втулки или нет, убирать заслонки (что не хотелось бы) или оставить.
Думаю и расход упадет, посмотрим))).
я когда разбирал мотор, то обнаружил отсутствие заслонок,...свой расход я указал именно в таком варианте!
кстати, знающие люди сказали, что с заслонками разница в расходе топлива и мощности двигателя составляет не более 3-4% и практически невозможно заметить разницу.
зато одним геммором меньше: если у тебя отвалится заслонка и попадет под клапан и в цилиндр - то последствия могут быть плачевными! бывали случаи они рассыпались и на машинах с пробегом 30000 км (лично недавно продавал на Джедая 3.5 в 3-м кузове коллектор в сборе, для машины с пробегом 120ткм. там совсем все печально было)
так, что удаляй смело, а отверстия аргоном заварить нужно! :*VICTORY*:
MMC Montero, 94 г.в., 6G74 DOHC->>теперь SOHC, АКПП, Super select, R/D lock, длинный,12 птф, кожа, круиз, люк, Alpine, бубка..
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Сообщение ZILLA »
Недавние тесты на своём бегемотике после замены бензонасоса. Режим трасса (до 120-140 кмч местами)-город (60-80 кмч)-пробки (0 кмч). Расход 13.5 литра. И это на 92 бензусе.
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
Re: Расход бензина
Сообщение unicsoid »
А сколько было до замены насоса?
Я вот воздушный фильтр махнул - что-то не едет машина и вроде расход подрос на пару литров ... Или это субъективно? :)
Gerasim
Re: Расход бензина
Сообщение Gerasim »
Накатал 2т километров. Расход по трассе: Если не заходить за 3тыщи оборотов, то расход 14л, если обороты больше 3т = писец 19л/100. Город в боле-менее спокойном темпе 17.4л/100 :*VICTORY*:
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
damir-nv
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Re: Расход бензина
Сообщение damir-nv »
Отревизировал блок заслонок - поменял втулки, выточили мне их.
Ездил в отпуск, накатал тыс 7. Перед отпуском поменял резину на АТ Бриджстоун стандартного размера.
Расход по трассе 13.5 л на сотню, по городу (где отдыхал) 18-20 л/100. Так и не понял почему у меня в Нижневартовске больше 22л/100))).
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Расход бензина
Сообщение master-al »
6g72 24кл - Трасса, до 3т оборотов -15 литров . Подзадумался мож в бензонасос глянуть? или хотябы сеточку на нем поменять. Мож литрик сыкономлю.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
master-al писал(а):6g72 24кл - Трасса, до 3т оборотов -15 литров . Подзадумался мож в бензонасос глянуть? или хотябы сеточку на нем поменять. Мож литрик сыкономлю.
у мну на таком же дрыготеле,на 120 кс,30 литров 92-го..!!!,незнаю где копать,а тут ещёи троить начал..,причём не всегда,то траит,то нет..((((
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Ierophant
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5
Re: Расход бензина
Сообщение Ierophant »
Дружищще, почитал твои комментарии - а ты не пробовал сделать Нормальную диагностику? Если не знают, что делать - то может есть смысл задуматься сменить машину или купить контрактный двигатель?!
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
Дружище, почитал твои комментарии - а ты не пробовал сделать Нормальную диагностику? Если не знают, что делать - то может есть смысл задуматься сменить машину или купить контрактный двигатель?!
дружище,да я в общем то не против нормальной диагностики,подскажешь где в питире такую можно сделать за разумную плату,с меня пиво!!!по поводу машины и двигла не вариант,с таким подходом,можно и тазик купить,там воще разход маленький! ::-D: но об этом вть речи не идёт..!!!! :*DONT_KNOW*: :)
Ierophant
Re: Расход бензина
дружище,да я в общем то не против нормальной диагностики,подскажешь где в питире такую можно сделать за разумную плату,с меня пиво!!!по поводу машины и двигла не вариант,с таким подходом,можно и тазик купить,там воще разход маленький! ::-D: но об этом вть речи не идёт..!!!! :*DONT_KNOW*: :)[/quote
Про Питер я не знаю ничего... Но разве ты один тут из Питера с такой машиной? Ну а если не вариант поменять машину или двигло - посчитай сколько у тебя с возрастающими ценами на бензин денег уходит(и будет все больше уходить) из семьи и подумай еще раз ;)
А на сколько миль по спидометру у тебя хватает полного бака? Как ты вообще замеряешь расход?
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
Ierophant писал(а):дружище,да я в общем то не против нормальной диагностики,подскажешь где в питире такую можно сделать за разумную плату,с меня пиво!!!по поводу машины и двигла не вариант,с таким подходом,можно и тазик купить,там воще разход маленький! ::-D: но об этом вть речи не идёт..!!!! :*DONT_KNOW*: :)[/quote
да как все,до полного бака,потом сотню км и опять до полного бака,а вот причём сдесь цены на бензин и т.д.,ели есть проблема,её же можно устранить менее кардинальными средствами,например начать с замены свечей,проводов(кстати заказал,жду!) ну и коль уж всё равно всё снято будет ещё и форсунки проверить сразу.. имхо
по последним тему создал,но пока без ответов..http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=83820 :*DONT_KNOW*:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
У меня Монтеро 2. Расход стабильный - по трассе Питер - Краснодар 19 литров газа или 17,5 бензина. 33 колеса и скорость не более 105, Еду активно, обгоны и т.п. Но так разобраться, многовато. Неужели действительно у Монтеро иная заточка электроники, для американцев? Интересно узнать.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Сообщение ZILLA »
владимир михайлович, как то многовато оно у вас жрёт.
master-al
Re: Расход бензина
Поменял сегодня топливный фильтр, как оказалось старый был засрат напроч. Мож расходик малехо упадет.
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
ZILLA писал(а):владимир михайлович, как то многовато оно у вас жрёт.
Ну можно дать поправку процентов на пять на большие колеса.такой расход у машины стабилен на протяжении 10 наблюдаемых лет. И разницы по бензину 95 или 92 не чувствуется. Возможно что то с электронгикой и кибернетикой. Кто знает, какие там она параметры да углы задает? Понятно, что ошибок никаких не высвечивается.
Studebeker
Re: Расход бензина
Сообщение Studebeker »
master-al писал(а):Поменял сегодня топливный фильтр, как оказалось старый был засрат напроч. Мож расходик малехо упадет.
Я тута из-за энтого фильтра бензонасос убил. Покупал оригинальный, ну из расчета, что езжу на газу, чего кроить, пусть стоит оригинал, менять не часто, т.к. основное топливо не бенз и грязи, как я расчитывал будет не много. Ее действительно не много.
И так, 30000 км. Бензонасос завизжал как сумашедший, при чем он был новым, менялся вместе с фильтром. Подумав, что конечно, Бош как всегда выпустил фуфло, побежал в магазин и купил новый....... Ведь бенза за это время было сожжено ну максимум на 1000-2000 км.
Поменял.
Завел.
Вроде не визжит, а работает как тот по новью, с легким свистом.
Наивный.
Через некоторое время, слышу звук изменился, стал каким то натуженным.
Ай думаю, заменю фильтр, чем черт не шутит.
Оказывается шутит... ::-D:
После снятия ,старый фильтр продувался с трудом.
Заменил.
Тишина, т.е. вообще тишина.
Вот и правда говорят, что и на старуху.....
Просто оригинал оказался откровенным браком.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: Расход бензина
Сообщение НДА »
Раньше расход по трассе при 100 км на круизе был 12 л на 100 км, причем без разницы гружёный или нет. Сейчас вырос до 15-16 литров и без разницы на круизе едешь или 140-150 км/ч. Заводится хорошо, с первой попытки всегда. Колёса накачаны, тормоза в норме. Куда копать?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Сообщение ZILLA »
НДА, сканер не цепляли? Что кажут форсуни и и прочие датчики?
ЗЫ Я тут свечи поменял, старые были убиты 95 бензом от старого хозяина. Все рыжие, даже изолятор внутри.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Re: Расход бензина
Сообщение НДА »
нет не цеплял. На днях форсы сниму на чистку, свечи посмотрю и давление в топливной измерю.
