База знаний
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: База знаний
anko, да, на МКАДе замечал, когда из соседней колеи воду выстреливает в лобовуху - дольше держал и помогало
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: База знаний
Как я понял все знают год и месяц производства своего авто. У меня известен только год выпуска, ни каких других записей указывающих на месяц выпуска авто я не нашёл (Не там и не то смотрю что ли
). Может кто подскажет как точно узнать месяц выпуска авто? А?
- G.A.P
Re: База знаний
У меня были какие то бумажки, типа тайского ОТК, на них всё было написано, даже день выпуска...
- Армеец
Re: База знаний
Посмотрите ПТС, дату,плюс ко всему я какойто чек нашел под сидением...отк типа...Фреди писал(а):Может кто подскажет как точно узнать месяц выпуска авто? А?
- Фреди
Re: База знаний
Эххх..., в том то и дело, что в ПТС и в какой то таможенной бумажке (не помню как называется - одна на несколько машин, в том числе и на мою) указан только год выпускаАрмеец писал(а):Посмотрите ПТС, дату,плюс ко всему я какойто чек нашел под сидением...отк типа...Фреди писал(а):Может кто подскажет как точно узнать месяц выпуска авто? А?
- CoolBDW
Re: База знаний
Кинь ВИН в личку, скажу с точностью до декады месяцаФреди писал(а):Эххх..., в том то и дело, что в ПТС и в какой то таможенной бумажке (не помню как называется - одна на несколько машин, в том числе и на мою) указан только год выпускаАрмеец писал(а):Посмотрите ПТС, дату,плюс ко всему я какойто чек нашел под сидением...отк типа...Фреди писал(а):Может кто подскажет как точно узнать месяц выпуска авто? А?, ни каких других тайских бумажек и чеков ...ОТК типа... к моему сожалению при получении авто не было
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Фреди
Re: База знаний
Что-то у меня ЛС в исходящих зависли (одно ЛС аж с 19 мая "висит")CoolBDW писал(а):Кинь ВИН в личку, скажу с точностью до декады месяца
- CoolBDW
Re: База знаний
Я тебе уже полчаса как ответилФреди писал(а):Что-то у меня ЛС в исходящих зависли (одно ЛС аж с 19 мая "висит")CoolBDW писал(а):Кинь ВИН в личку, скажу с точностью до декады месяца
"Висят" в исходящих - пока не прочитает получатель, так и будет висеть. Вот ответ мой тебе у меня в исходящих висит. Как прочтёшь - переместится в отправленные. Лезь, читай, не создавай очередь в моих исходящих
было когда-то:
было когда-то:
- Алик86
Re: База знаний
При замене ремней привода генератора столнулся со следующей проблемой. Чтобы снять ремни, начал ослаблять их регулировочным болтом. Болт начал выкручиваться, но генератор не двигался с места и соответственно ремни не ослабевали. Таким образом, регулировочный болт выкрутился на 1,5 см. Попробовал как на Жигулях монтировкой поджать. Ничего не получалось. Подняли машину. Попробовали ослабить нижнее крепление генератора. Результатов не дало. Тогда выкрутили регулировочный рейку. При ее снятии оказалось, что регулировочный болт своей резьбой ввернулся в проушину регулировочной рейки, тем самым не давая возможности ослабить ремни.
Оказывается на нашем авто регулировка ремня натяжения генератора устроена не как на других. Ослабив регулировочный шток, регулировочным болтом можно фиксированно передвигать генератор (туда-обратно только болтом). На других авто ослабил натяжение ремня регулировочным болтом и можно генератор качать туда-сюда рукой. У нас так не выйдет.
Замудреное решение и не доработано. Оказывается диаметр болта у шляпки сужен. Это сужение должно находится в проушине регулировочной рейки. В результате плохой реализации регулировочный болт резьбовой частью вкрутился в проушину и не давал двигаться генератору.
Фото регулировочоного болта
Устранили неполадку путем увеличения диаметра проушины регулировочной рейки в месте нахождения регулировочного болта сверлением.
Как-то так. Думаю понятно объяснил.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
capt
Re: База знаний
что-то я недопонял... Такая же система и на М40 моторе на П2 была, да и тут подтягивал ремни. Проблем не было. ослабляем верхнее крепление к рейке и потом регулировочным болтом работаем. Либо натягиваем, либо ослабляем... Для поворота гены на ослабление достаточно на ремни нажать... В ситуации автора мне видится, что регулировочный болт крутился без ослабления стопорного...
П-2, V46W МКПП, был:(
- Алик86
Re: База знаний
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Re: База знаний
Листал книжку, смотрел по топливной. Оказывается для СНГ еще и фильтр на обратку вкорячили. А смысл. Или я чего то не догоняю
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: База знаний
а че, нормально, вдруг там корозия, и пр... - так глядишь в бак и не попадет.
Только как этот фильтр чистить, ума не приложу.
Wandered
Re: База знаний
Ага и как она туда попадет, причем только в СНГgary_tmp писал(а):а че, нормально, вдруг там корозия, и пр... - так глядишь в бак и не попадет.
goshvv
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Re: База знаний
Ставил Eberspächer, топливо заводил из бака. Тоже обратил внимание, что установлен сетчатый фильтр на обратке.Wandered писал(а):фильтр на обратку вкорячили.
ИМХО: При замене топливного фильтра часть грязи из него может попасть в топливную магистраль находящуюся перед форсунками, а от туда соответствеено и в обратку. Вот и поставили фильтр-сетку на выходе обратки, дабы не засорять топливный бак.
- ПалСаныч
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2010
Re: База знаний
После сегодняшнего слалома по ледяной площадке назрел вопрос: при отключении АБС и остальных электронных помощников кнопочкой, вискомуфта межосевая перестает работать или нужно вручную блокировать межосевой дифф, что бы ее не сжечь?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Re: База знаний
Да. Интересно услышать мнение специалистов по работе SS.
Однако, ИМХО, смотря чего Вы хотите добиться?
Если продлить ресурс, то ну его на Х этот слалом.
Если безопасности движения на льду, то лучше включить АВС и тп приблуды и оставить в покое (дать свободно делать свое дело) вискомуфту.
Если адреналина, то к блоку центра "хорошо" еще добавить блок заднего моста.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: База знаний
ASTC OFF + 4HLockПалСаныч писал(а):После сегодняшнего слалома по ледяной площадке назрел вопрос: при отключении АБС и остальных электронных помощников кнопочкой, вискомуфта межосевая перестает работать или нужно вручную блокировать межосевой дифф, что бы ее не сжечь?
- ПалСаныч
Re: База знаний
Ну в принципе так и сделал. Только до этого несколько виражей сделал без межосевого блока, но вовремя вспомнил рекомендации товарищей по форуму, что и длительной пробуксовке перегревается вискомуфта.
Целю было покрутить на ровном ледяном поле засыпанным снежком слалом с потоками снега из под колес))) поездить в заносе боком, в общем попонтоваться и покайфовать)))
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: База знаний
Ничего с муфтой не будет если часами не буксовать. А где ты такое поле взял? Я бы поехал пируэты повыписывать.ПалСаныч писал(а):Ну в принципе так и сделал. Только до этого несколько виражей сделал без межосевого блока, но вовремя вспомнил рекомендации товарищей по форуму, что и длительной пробуксовке перегревается вискомуфта.
