Страница 16 из 65
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 31 мар 2011, 08:05
Mark69
[quote="Сергей_72"]Подкажите плиз, где взять фишку ответную к той, куда надо цеплять фаркоп? Может номерок есть?
А по конкретней?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 31 мар 2011, 09:18
Армеец
Сергей_72 писал(а):Подкажите плиз, где взять фишку ответную к той, куда надо цеплять фаркоп? Может номерок есть?
Если Вы имеете ввиду "папу" от прицепа, то в любом магазине АВТОзапчастей.
Если Вы имеете ввиду подключение "мамы" прицепного к проводке автомобиля, то данный разъем мне подобрали электрики в рядовом сервисе, можно и в магазине...но надо туда тащить ентот разъем .
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 31 мар 2011, 09:31
Alex_SH
разъем надет на саму фишку, нужно просто клемки подобрать.
снимаешь разъем, удешь на рынок где торгуют электрикой или в "чип и дип"
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2011, 02:25
G.A.P
Вот тут спрашивали как подключить розетку фаркопа - ответ уже давно был дан ;)
Driver-900 писал(а):Есть вопрос по подключению электрики прицепа. Тапками сразу не закидывайте, надеюсь знающие люди помогут мне набраться опыта в этом деле. Фаркоп ставил сам, сам хочу подключить и электрику. Уверен, что сделаю лучше и аккуратнее, чем у ОД, мне только надо разобраться.
Что бы удобнее мне было задавать вопросы, а вам на них отвечать, я пронумеровал контакты на схеме, ранее выложенной уваж. Mark69
Mark69 писал(а):Изображение
Так вот вопросы:
а) Что такое контакт №1 ? Как я понимаю, масса?
б) Что такое контакт № 3 ? И почему между контактом №2 и №3 установлена перемычка проводком? При снятии этой перемычки задняя противотуманка не горит, хотя индикация включенной противотуманке на панели приборов светится. :*PARDON*: Т.е. перемычку надо сохранить?
в) В расключении электрики прицепа значится два габаритных огня: правый и левый. А в нашей колодке контактов (судя по схеме), предусмотрен только один контакт габарита (№ 6). Что делать? Пускать этот контакт и на правый и на левый?
На контакт №1 подключил фонарь заднего хода, некоторые прицепы с фонарём заднего хода и в электросхеме на розетке прицепного он наверняка присутствует.
Массу от розетки на колодку не надо, на кузов в багажнике или на прицепное, дело вкуса.
б) Что такое контакт № 3 ? И почему между контактом №2 и №3 установлена перемычка проводком? При снятии этой перемычки задняя противотуманка не горит, хотя индикация включенной противотуманке на панели приборов светится. Т.е. перемычку надо сохранить?
Перемычку надо сохранить, к ней подкл. задний противотуманный фонарь, для чего перемычка не знаю , у меня всё работает .
Да, и на правый и на левый.
От себя добавлю только фоток разъёма в левой нише багажника, над лючком сверху он болтается :)
"Папа" штатного разъёма - вот такой контакт внутри него:
"Папа" штатного разъёма для фаркопа
"Папа" штатного разъёма, вид со стороны контактов:
"Мама" штатного разъёма, вид со стороны контактов:
"Мама" штатного разъёма для фаркопа
"Мама" штатного разъёма, вид сбоку:
"Мама" штатного разъёма, вид со стороны проводов:
Розетка фаркопа с проводами:
Розетка фаркопа
Розетка фаркопа
Схема контактов розетки фаркопа:
Остаётся просто всё соединить...
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2011, 06:39
Армеец
Не забудьте поменять предохранитель (7,5 А на 15 А) правых габаритов авто (а именно он от колодки будет питать ещё мин. 4 лампочки). Нагрузка то возрастет....
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2011, 09:17
CoolBDW
По схеме, вроде как всё остаётся на родном 7.5 А. Считать лень :)
trailer.pdf
(103.18 КБ) 375 скачиваний
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2011, 10:20
capt
в габаритах обычно 5Вт лампы, ток добавиться меньше 1А. Можно не менять. А вот стоп уже 42 Вт , что дает дополнительные 4А. Вот может придеться заменить на побольше номинал предохранителя
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 04 апр 2011, 11:15
G.A.P
Вот покрасил антикором TECTYL BODY SAFE крепления и саму балку, получилось просто сказочно :)
Правда ХЗ чем он там антикор, но как краска очень хороший, ложиться ровно, сохнет за 3-4 часа ;)
AvtoS Mi-20 на MPSN после покраски.
P.S. Видимо тайские технологии покраски к нам перекочевали - только поставил, а на балке уже несколько сколов родной краски.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 04 апр 2011, 11:17
CoolBDW
G.A.P писал(а):Вот покрасил антикором TECTYL BODY SAFE крепления и саму балку, получилось просто сказочно :)
Сначала на номерном знаке тренировался что ли? :*ROFL*:
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 04 апр 2011, 11:24
G.A.P
CoolBDW, номерной знак синий, а фаркоп чёрный ;) Получается что знак это жертва фотошопа :)
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 04 апр 2011, 11:26
CoolBDW
G.A.P писал(а):CoolBDW, номерной знак синий, а фаркоп чёрный ;) Получается что знак это жертва фотошопа :)
Не забудь заодно и защиту покрасить :)
ЗЫ *ЛОПАТА* ::-D:
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 26 май 2011, 15:44
skv_stels
А вот ещё один вариант фаркопа.
Обратился к знакомому на сервисе, попросил сделать, что бы гармонично смотрелось и надёжно было и вот результат.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 26 май 2011, 16:36
CoolBDW
skv_stels писал(а):А вот ещё один вариант фаркопа.
Не знаю, как там с надёжностью и функциональностью, но что гармонично смотрится со снятым крюком - это точно :)
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 26 май 2011, 16:41
Армеец
CoolBDW писал(а):Не знаю, как там с надёжностью и функциональностью, но что гармонично смотрится со снятым крюком - это точно :)
Гармонично и аккуратно - это да. :*VICTORY*: Непонимающие сразу и не поймут - что за розетка... Но есть одно "НО". Не дай бог фаркоп сыграет от нагрузки, мало ли может быть ситуаций - бампер сыграет вместе с ним... ::-(:
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 26 май 2011, 17:50
G.A.P
skv_stels, У меня один вопрос о месте крепления резьбы и спуска для шара - не маловато двух болтиков для такого нагруженного места? А если прицеп груженый и тормоз в пол, выдержит?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 27 май 2011, 08:19
skv_stels
Болтики для отвода глаз, там всё на сварке. После выходных выложу дополнительные фото.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 30 май 2011, 01:36
sn1
Всё здорово, только джеком не поднять
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 30 май 2011, 02:54
На схеме это не разъём для подключения прицепа на прямую. Это разъём для подключения интерфейса прицепа (блока с силовыми реле) Подключение без оного в конечном счёте грозит траблами с электрикой
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 30 май 2011, 08:54
Mark69
Изображение Похож на патрон, цоколь Е27 :) . А вообще гармонично/эстетично но надёжность сомнительная. Длинный спуск на резьбовом соединении :=-O: гружённый прицеп на поворотах будет вращать его как ручку от мясорубки :*PARDON*:
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 30 май 2011, 09:02
G.A.P
Я так понял что там шплинт вставляется сквозь резьбу и крутить не должно...
