Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
Сообщение Aleks Nik »
За те деньги ,что просят за пленку, можно машину перекрасить, а как говорят челы ,кто уже обтягивал, хватает она максимум на год )))
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
slavis
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: П4 3.0 Instyle AT S85
Сообщение slavis »
смотря,что за пленка,Можно лаком покрыть просто,говорю ж пробывал,потом есле глубокая царапина,то полировать проще и не видно будет,а так для поездок по говнам и кустам,Лекар самое то,покрыл,а потом напором водя пленку убрал.)))
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Лекар это заморочка... На носить не ниже 0, желательно два слоя, сушить полтора часа. И сколько его надо что бы покрыть два борта паджеры целиком?
Уж лучше и правда лаком залить ещё раз.
Vaskas
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт Нью 3.0 АТ
Сообщение Vaskas »
Раньше на другом авто опусканием и подыманием стёкол можно было их от дождя протереть..
на НМПС почему так не происходит, как бы уплотнители не плотные..
может надо как-то прижать..а может так и надо
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Ага, у меня так же... Думаю что дело в изгибе стекла от низа к верху ;)
Vaskas
Двигатель:: бензин
Сообщение Vaskas »
G.A.P писал(а):Ага, у меня так же... Думаю что дело в изгибе стекла от низа к верху ;)
а так ведь и вода может внутрь двери потихоньку попадать..
а там после дождей и мороз скоро..подмёрзнет ? а может я гружусь :roll:
capt
Сообщение capt »
сливные отверстия внизу двери на что? :)
П-2, V46W МКПП, был:(
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Vaskas писал(а):Раньше на другом авто опусканием и подыманием стёкол можно было их от дождя протереть..
Если протирать таким образом Российский дождь - стёкла будут оцарапанные (мягкий состав), в нашем случае можно опускать/поднимать в хлам грязные стёкла без последствий.
зима бридж 7000 285х65х17
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Vaskas, так она по-любому туда попадает ;) И как правильно заметил capt уйдёт через сливные отверстия внизу двери, при условии что их кто-нибудь не заткнул случайно, шумкой или ещё чем.
А у некоторых счастливчиков(у меня, например) она не только в двери попадает, но и в салон протекает через задние форточки. Всё никак не соберусь силиконом промазать форточки эти сифонящие.
Dima 1973
Мой автомобиль(и):: PAJERO SOPRT 3.2D 4AT 2008
Сообщение Dima 1973 »
У меня на 5 двери появилась коррозия (паук) охренеть можно машине 2 года.Уменя жигули 5 летние без коррозии были.Съездил к ОД они сфоткали и сказали что отошлют в Москву.Пообещали ответ скорее всего положительный будет ну и тогда покрасят по гарантии.
PAJERO SPORT 3.2D 4AT 2008 , Чёрный
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Dima 1973, а где именно, под стеклом, над ручкой и подсветкой номера?
Dima 1973
G.A.P писал(а):Dima 1973, а где именно, под стеклом, над ручкой и подсветкой номера?
Между стеклом и ручкой (посерёдки).
slavis
Двигатель:: бензин
Сообщение slavis »
А что вы хотите,авто собрано Индокитайцами,металл не самый лучьший.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Ага, такое уже было у кого то.
slavis писал(а):А что вы хотите,авто собрано Индокитайцами,металл не самый лучьший.
Да хоть арийцами ::-D: Нет сейчас стимула выпускать авто с хорошим металлом/краской ;)
slavis
Двигатель:: бензин
Сообщение slavis »
Это точно..маркетинг мать его..за ногу(((
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
не, это отношение японцев к странам 3го мира ...к которым причисляется всё что не Япония...ибо авто собранные в Японии и для себя, не страдают такой фигнёй...
karakut
Двигатель:: 4D56-5АКПП
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2010 - В УГОНЕ!!!
Сообщение karakut »
не хватает подсветки кнопок блока управления зеркалами.
ИМХО, ими я чаще пользуюсь, чем кнопкой блокировки диффа.
Штатный БК производит замеры показаний только за последние 4-е часа, а первые минуты работы после ночи простоя на стоянке, вообще набор бестолковых цифр, типа расход топлива 99,9 л/100, и потом по убыванию.
Опять же, имхо, ряд показаний можно было бы сделать и накопительными за весь пробег автомобиля
Хорошая шумка днища и арок, но "дизель стоит в салоне"
Пробег 2000 км, в двигателе залита какая-то черная жижа. До морозов надо менять
Ну какие же это все мелочи, в таком прекрасном автомобиле :*DRINK*:
лето - штатный Бриджстоун 265/65 R17
зима - Yokohama I/T G072 265/65 R17
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
karakut писал(а):не хватает подсветки кнопок блока управления зеркалами.
А что Вы с ними делаете, с зеркалами, в темноте и постоянно? :) Я у себя настроил раз - и все. Они достаточно большие, чтобы их не трогать, если, например, едешь в толстой куртке/шубе или без всего. Единственно, когда их приходится настраивать - если при протирке с них пыли/грязи рукой сам собьешь. А так - настроил и забыл. Да и расположен блок управления в слепой зоне - так и так головой надо тянуться или на ощупь.
Вот чего мне не хватает - это чтобы они при движении задним ходом сами опускались, а потом сами возвращались на предыдущую позицию. У Ситроенов это есть, например.
karakut писал(а):Штатный БК производит замеры показаний только за последние 4-е часа, а первые минуты работы после ночи простоя на стоянке, вообще набор бестолковых цифр, типа расход топлива 99,9 л/100, и потом по убыванию.
Для расхода, например, есть режим "мануал" - переключитесь в него, сбрасывая когда ВАМ надо - и будет щастие :)
Единственно, что при включении зажигания будет всегда включаться автоматический режим, т.е. каждый раз надо будет щелкнуть кнопку БК.
karakut писал(а):Хорошая шумка днища и арок, но "дизель стоит в салоне"
Вот именно :*DRINK*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
karakut
Сообщение karakut »
А что Вы с ними делаете, с зеркалами, в темноте и постоянно? :) за весь пробег автомобиля
Складываю и раскладываю в ночных сумерках 5 раз в неделю
У меня, кстати, они работают несинхронно. Нормально?
G.A.P
Сообщение G.A.P »
karakut, так от этого они(настройки зеркал) не должны сбиваться... Я так же после парковки складываю зеркала, перед выездом открываю их - всё сохраняется.
