Противотуманки. Ремонт. Тюнинг))
Chumahod
Благодарил (а): 956 раз
Сообщение Chumahod »
kuzyae писал(а): Добрый вечер! Изучил уже не на раз данную тему, но так и не въехал какие стекла подойдут мне в противотуманку, на экзисте заказал стекло которое билось по машине, но оно совсем не подходит из-за бугарков по окружности с внутренней стороны их там 6-ть штук 2-а больших и 4-е маленьких. Если не сильно затруднит ответ то будьте любезны ткните носом в номерок для экзиста. СПСИБО!!!
Стекло нужно с одним "бугорком" внизу, диаметр 90 мм. На своей машинке на днях заменил стёкла, были в наличии от хеллы. Встало всё оК, но только... народ! Никогда не берите для вклейки стёкл герметик DonDeal! Функции свои выполнил на 100%, но говно редкостное!!! Трижды (!) пришлось снимать туманки, чтоб вытереть налет от паров герметика! :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Благо, отражатель у оригинала стойкий, и выдержал протирку безворсовой салфеткой. Протирал изогнутым по форме проволочным крючком, обмотанным той же салфеткой ::-!:
Дабы предупредить срач : фары после вклейки были разогреты до 90 градусов, и провели при этой температуре открытые более 4х часов. Далее сохли открытыми более суток. Но... :*DONT_KNOW*:
Chumahod
Nickolas писал(а): Я поставил хеллу комет ff-300
Коль, вот я так и не решился... :*SCRATCH*: "не идут" они Спорту что ли... :*DONT_KNOW*: Так то как вариант "купил-поставил" - пожалуй самый предпочтительный, особенно в плане установки.
Я всё таки взял микро-Д-Е, хочу рядом со штатными впиндюрить. На картинке в инете красиво конечно, но когда примерял... :%): но займусь! )
Хотя, чувствуется, как только я их поставлю, будет решён вопрос с оформлением силовика, а там уже всё по другому совсем, и совсем другие фары на готове лежат... :)
kuzyae
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero Sport II 2011 г.в.
Сообщение kuzyae »
Chumahod писал(а): Стекло нужно с одним "бугорком" внизу, диаметр 90 мм. На своей машинке на днях заменил стёкла, были в наличии от хеллы.
Спасибо за ответ, вот номерок бы еще подсказали для того, чтоб их заказать в экзист, а на сантехнический силиконовый герметик стекло нельзя вклеивать??? Оно держаться не будет? просто я в туменки вставил светодиодные лампы они практически не греются. И кстати я сегодня стекло обработал на работе алмазным шлифовальным диском и оставил один большой бугорок, прикинул его к туманке встает хорошо но теперь стекла получились разные, одно с надписями (родное наверное), а второе чистое гладкое. Вот и думаю то ли второе такое заказать, то ли вообще совсем другие заказать как Вы советуйте!
Chumahod
Герметик нужен бескислотный, силикон или полиуретан. Если не будешь ставить галоген- можно бутиловый шнур, с ним легче и проще.
Номерок легко ищецЦа гуглом, типа "стекло на противотуманку 90мм" :*YES*:
Есть безродные подешевле, на олхелла.ру есть запасные для хеллы - тоже подходят. Их, соб-сно, и поставил :)
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Chumahod писал(а): Коль, вот я так и не решился... "не идут" они Спорту что ли... Так то как вариант "купил-поставил" - пожалуй самый предпочтительный, особенно в плане установки.
Я всё таки взял микро-Д-Е, хочу рядом со штатными впиндюрить. На картинке в инете красиво конечно, но когда примерял... но займусь! )
Фф-350 достались некомплектом почти на халяву, вот и поставил.
Потом передумал, и поставил ФФ-550. Они и встают и выглядят намного органичней. заполняют собой все отверстие под туманку.
А к штатным я уже не вернусь никогда. После хеллы штатные ПТФ вообще не канают.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Chumahod
Nickolas писал(а): А к штатным я уже не вернусь никогда. После хеллы штатные ПТФ вообще не канают.
Тут я с тобой согласен на 100%
bigMonstr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение bigMonstr »
Товарищи, может подскажет кто - как защитить ПРАВУЮ штатную противотуманку от разбивания стекла?
Меняю третье стекло - надоело очень.
Читал варианты защиты на Драйв2 для других автомобилей: плёнка, сетка, оргстекло, чашка Петри...
Для МПС1 и ММС рабочего варианта защиты не обнаружил.
Поделитесь опытом пожалуйста. Спасибо за ответы!
bigMonstr
enzo писал(а): По -мне так самый лучший вариант подиумы от артели и нивовскую оптику (или чего подороже такого же диаметра).
А вот подскажи пожалуйста: при таком тюнинге претензий от продавцов полосатых палочек на дороге не будет?
Вариант шикарный, слов нет! Лучший по видимости, имхо.
Chumahod
bigMonstr писал(а): Товарищи, может подскажет кто - как защитить ПРАВУЮ штатную противотуманку от разбивания стекла?
Ты хде ездишь??? :=-O: Моему авто за почти 12 лет камень в ПТФ попал только 1 (один!), причём в левую. Оба стекла поменял на хеллу - они вроде не лопаются от перепадов температур. Какие плёнки нах?? :*DONT_KNOW*:
Chumahod
А как по мне - так это самое уродское что я видел! ::-!:
И это только про внешний вид. Про актуальность и защищенность таких фар в бампере внедорожника я пожалуй, промолчу..! :*BYE*:
bigMonstr
Chumahod писал(а): Ты хде ездишь??? :=-O:
Ты прикинь, сам не пойму?! Вроде фед.трассы в сторону юга от Мск, скорости до 110 (с таким то мотором!), а лопаются!
И не могу понять от чего! От перепада температур или от камней попутных... Купил стёкла в известном здесь магазе улучшенные, выпуклые - две поездки при +5...+10 и трещина...
Шо делать то? Нет терпения уже менять, надо защищать.
bigMonstr
Chumahod писал(а): А как по мне - так это самое уродское что я видел! ::-!:
Мне пофиг на внешний вид, лишь бы претензий от продавцев пп не было. Светят, я думаю, очень хорошо.
И наверное на нивовские фары есть защита проверенная... Сетки-плёнки или ещё что.
Хотя вариант с хеллой ff500 тоже вполне себе.
bigMonstr
Паш, посоветуй что нибудь, плиз! Это от камней такая беда со стёклами или от перепада температур? Не пойму. В болоте не топлю, в снег не зарываюсь... Если что.
Chumahod
bigMonstr писал(а): Паш, посоветуй что нибудь, плиз! Это от камней такая беда со стёклами или от перепада температур? Не пойму. В болоте не топлю, в снег не зарываюсь... Если что.
А что тут посоветуешь..? :*DONT_KNOW*: я хочу установить микро ДЕ от хеллы - светят они просто офигенно не смотря на размеры, да разбить их надо ещё умудриться. Ставить хочу примерно так:
Или просто поменять на D90 хеллу. В любом случае у нас гимор с установкой из за бачка омывателя - очень малая глубина, и не стандартное оригинальное крепление переделывать полностью
Благодарил (а): 101 раз
Бачек под капот :)
Chumahod
алексей - Маленький Мук писал(а): Бачек под капот :)
Лишаться такого шикарного бачка из за туманок? "Это не наш метод!"(с) :)
На самом деле гавно, как и штатный моторчик, жигулячий качает в разы лучше и в том же 9тчнои их два :)
bigMonstr
Chumahod писал(а): Или просто поменять на D90 хеллу.
Ок, мысль понятна! Что лучше светит из Хеллы: FF500 или D90 или MicroDE ?
А то я что то потерялся от разнообразия вариантов ))
bigMonstr
И повторно сообщите плиз из наблюдений - отчего лопается стекло именно правой туманки при передвижении по трассе?
Это всё таки камни или холодные брызги дождя(снега) на горячее стекло?
Надо решить по времянке что сделать: решётку (проще) или оргстекло (чашку Петри).
Обочина, там всегда луж больше. от нагрева
