Страница 16 из 64
				Re: Начало-поставлены 32 Гудричи:)
				Добавлено: 29 окт 2010, 10:52
				 Napic
				G.A.P писал(а):Да хватает АТшной резины в нашем размере
 Вот МТ реально нет...
А если 265/70/17 нигде не задевает в любых положениях, почему такой вывод что они не подходят идеально?
Неидеально, потому что, а вот, посмотри на фото, у меня новлайновские подкрылки тоже стоят...
тем более,что эта фотография в статике, а что будет, если в движении в жестком? или зимой? ведь АТ BFG может зимой ездить... а если пружины просядут?
				Добавлено: 29 окт 2010, 10:54
				 GuN
				Да мне в салон уже ненадо)))  вчера там был - забрал коня наконец-то.
Эта всесезонка, и для города зимой негодиться?
Если так - буду покупать зимнюю и переобуваться...
				Добавлено: 29 окт 2010, 10:57
				 Napic
Купи зимнюю! точно тебе говорю
				Добавлено: 29 окт 2010, 11:01
				 G.A.P
				Napic, фотка под углом и понять реальное расстояние тяжело... Да мне кажется всё будет хорошо
 Тем более не мало людей уже ездит и никакого негатива. Пока пружины просядут - придётся новые колёса выбирать
GuN, я не заметил подпись, а под ником октавия записана
Ну смотря какая зима будет в Киеве - попробуй
				Добавлено: 29 окт 2010, 11:03
				 Carlsberg
				Не, Napic ты не понял. Я нашу всесезонку использую только как летнюю, откатаю её, поставлю что-нибудь АТшное и тоже только на лето. К зиме уже взял 2й комплетк дисков и на них одел 7ю хакку.
				Добавлено: 29 окт 2010, 11:07
				 dials
				GuN писал(а):Да мне в салон уже ненадо)))  вчера там был - забрал коня наконец-то.
Перемещаться осторожно можно, но нервная система очень плохо восстанавливается
				Добавлено: 29 окт 2010, 11:22
				 Napic
				Carlsberg писал(а):Не, Napic ты не понял. Я нашу всесезонку использую только как летнюю, откатаю её, поставлю что-нибудь АТшное и тоже только на лето. К зиме уже взял 2й комплетк дисков и на них одел 7ю хакку.
  но хоть GUN-а надеюсь уговорили на зимнюю резину, хотя там, где он живет и льда то нет наверное
				Добавлено: 29 окт 2010, 11:53
				 GuN
Уговорили  ::-):
				Добавлено: 29 окт 2010, 13:13
				 capt
				Фотка не под углом:) объектив перпендикулярно колесу как при прямолинейном движении держал, а вот колесо повернул, чтоб минимум расстояния показать
				Добавлено: 29 окт 2010, 15:45
				 Napic
				capt писал(а): а вот колесо повернул, чтоб минимум расстояния показать
Значит неидеально. Кстати, у тебя теперь бодилифт на 3 см, кстати почему не на 4-е? Ведь обычно делают либо 4 либо 6...
Теперь тебе можно наверное не 32, а 33-ие катки поставить например BFG AT 285/75 R 16? ::-):
Вообщем я думаю или стандарт на 17 и ездить так или бодилифт на 4см и ставить 33-ю резину - вот два идеальных варианта.
				Добавлено: 29 окт 2010, 17:12
				 DenisR
				у меня при 20 мм. проставках спереди лезут 285\75\16 (32,8 дюйма) и 255\85\16 (33 дюйма) на штатных дисках ничего не цепляет.
				Добавлено: 29 окт 2010, 19:18
				 Napic
				DenisR писал(а):у меня при 20 мм. проставках спереди лезут 285\75\16 (32,8 дюйма) и 255\85\16 (33 дюйма) на штатных дисках ничего не цепляет.
А в подписи штатная резина  ::-):
Сфотографируй пожалуйста, чтобы понять как оно выглядит.
У меня на штатной резине 265/65/17 Хакке 5-ой  при повороте зазор маловат, завтра сфотаю и выложу, если кому интересно...
Кстати, говорят реальный размер BFG больше чем расчетный...
				Добавлено: 29 окт 2010, 19:27
				 DenisR
				Napic писал(а):DenisR писал(а):у меня при 20 мм. проставках спереди лезут 285\75\16 (32,8 дюйма) и 255\85\16 (33 дюйма) на штатных дисках ничего не цепляет.
примерял не свою резину и к сожаленнию уже до весны не смогу сфоткать
 , если интресно посмотрите на пикап клубе там есть фотки.
				Добавлено: 29 окт 2010, 20:12
				 VAZ
				Napic писал(а):Carlsberg писал(а):
Все-таки, после прочтения ветки, 265/70/17 САБЖА идеально не встают, зазоры маловаты при поворотах...
 А я, хотя и сам пока на стоке езжу, но после прочтения ветки думаю как раз наоборот, что НМПС "в родне",  заточен под 265/70/17, т.к., на 265/65/17, спидометр реально врёт и по скорости и по пробегу, а те кто поставил 265/70/17, пишут, что показания и по скорости и по пробегу начали чётко совпадать с GPS-ом и колёса нигде не трут и не цепляют да же на бездорожье.
				Добавлено: 30 окт 2010, 00:42
				 capt
				не совпадают:) при 110 на спидометре на экране GPS 104км/ч...
Отвечаю на вопрос почему 3см а не 4 или 6 бодик- для минимизации переделок. При большем надо удлинять шланг топливозаборника, плюс патрубки/шланги под капотом перекладывать. ну и рукоятка раздатки.
				Добавлено: 01 ноя 2010, 16:21
				 Napic
				capt писал(а):не совпадают:) при 110 на спидометре на экране GPS 104км/ч...
Одометр вроде врать не должен при штатном размере, вот спидометр - это да, должен завышать. У тебя есть стимул для нивелирования разницы
Одометр не проверял на новых колесах?
				Добавлено: 03 ноя 2010, 18:02
				 СТЕПА
				вот как у меня
				Добавлено: 03 ноя 2010, 18:54
				 sn1
				Дружище! А как они по шуму по сравнению со штатными?
				Добавлено: 06 ноя 2010, 20:03
				 СТЕПА
				sn1 писал(а):Дружище! А как они по шуму по сравнению со штатными?
как зимняя на шипах
				Добавлено: 08 ноя 2010, 00:57
				 G.A.P
				не верю...
