ВОПРОС-ОТВЕТ
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
bright_al писал(а): Залили свежее, красивое "клубничное" ATF SP-III (мальчики продавцы долго ржали, покупала на розлив)
зато с мостов слили густую "шоколадную" каку с мякотью))
А я думал, что только мне везде видится Шоколад, патока, сироп, сгущенка , джем и кака с мякотью ...(работа такая :roll: ) :D
temik
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение temik »
Срочно нужен размер нажимной чашки клапана чтоб рассухариватель изготовить двигатель 4G93 или может от чего из нашего автопрома подходит
MMC Pajero 2 6G74 МКПП
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
sovaro писал(а):Резина 195\70\R15 нормально "сидит" на родных дисках Миника?
Glukc писал(а):205/70/15 нормально сидит
в движении нигде не задевает? а то 205/70 найти в разы проще, чем 195/70...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
если родные диски то 205\70 встанут назад отлично, впереди будут цеплять. надо диски с вылетом 24
лучше оставить родную резину 175\80, меньше нагрузка будет на ходовку и дрыгатель
Toyota CAMI 02 1.3
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
в нашей деревне такие найти проблемматично... если тока из владика заказывать...
Wind
Сообщение Wind »
Сегодня после победы :) в трофике ездили на мойку днища, а потом на диагностику (боялся что опять сапун забило и снова выдавит сальник).
Результаты осмотра: погнули заднюю тягу поперечной устойчивости :shock: монтировкой немного выправили (задевала за мост)
Умерли нижние шаровые. Обе.
Чашки передних стоек болтаются как лом в говне.
Вот она, "цена победы" :?
Вопросы:
1. тягу сниму, поправлю, но стоит ли вварить в неё (там П образный профиль), например, пруток на 18?
2. Что делать с чашками?
3. Нижние шаровые только оригинал или подходят от чего-нибудь?
XR-II, 1995, 5 M/T, H56A, 4A30
+7(391)294-65-23
Glukc
Сообщение Glukc »
1. лучше ничего не вваривать, пусть лучше она гнется а не все остальное
2. покупать новые
3. от галанта подходят, поищи номерок проскакивал, для тебя будут такие же как и для джуниора
Toyota CAMI 02 1.3
Wind
Сообщение Wind »
Glukc писал(а):1. лучше ничего не вваривать, пусть лучше она гнется а не все остальное
так ведь после ремонта (без вварки) она будет совсем слабенькая в месте, где погнули?
Glukc писал(а):2. покупать новые
Родные? Аналоги есть?
Glukc писал(а):3. от галанта подходят, поищи номерок проскакивал, для тебя будут такие же как и для джуниора
ОК. пасиб.
+7(391)294-65-23
Glukc
Сообщение Glukc »
родные MB 633947 аналогов нет, лучше потратить 700р за шт и ездить еще долго долго :)
Toyota CAMI 02 1.3
Мунавер
Сообщение Мунавер »
Всем здрасте. Мучает один вопрос. Что за три провода с разьёмами на концах торчат под капотом справа в раёне таблички? :?:
Pajero JR 1997. AT
Wind
Сообщение Wind »
Вопрос задавался. Никто не знает.
+7(391)294-65-23
warbast
Сообщение warbast »
Мунавер писал(а):Всем здрасте. Мучает один вопрос. Что за три провода с разьёмами на концах торчат под капотом справа в раёне таблички? Question
А может провода для туманок??? у меня ничего не торчит! :oops:
Junior-это маленький внедорожник с большой буквы.
АКПП,205/70 R15,1997 г.в.
Wind
Сообщение Wind »
у моего подшефного жЫпа есть туманки. Провода с разъёмами торчат.
+7(391)294-65-23
Мунавер
Сообщение Мунавер »
на одном из них показывает 7.5 v
Pajero JR 1997. AT
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Тот же вопрос мучает! Неужели никто не знает...
А туманки (у меня) никак не связаны с ними...
TATARCHUK
Сообщение TATARCHUK »
Всем привет! Подскажите какая вместимость топливного бака у "коротыша" , 2.8 , турбодизель ,1993 г.в. И ещё : какое кол-во/ литров дизеля показывает каждая "отметка" на шкале расхода топлива(на панели) Прошу прощения ,но я этого не знаю.... подскажите!
tatarchuk
KAV
Сообщение KAV »
65 или 70 вроде
ваще тебе сюда-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=3
или сюда-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=1
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
idled
Сообщение idled »
Мунавер писал(а):Мучает один вопрос. Что за три провода с разьёмами на концах торчат под капотом справа в раёне таблички?
В районе таблички слева(руль-то у тебя с какой стороны :) ) До конца пока не разобрался :smt017 , но предположительно один из них(с большим коричневым разьемом) для установки зажигания, а один для проверки бензонасоса, а вот третьего у меня нет :smt102
Wind писал(а):1. тягу сниму, поправлю, но стоит ли вварить в неё (там П образный профиль), например, пруток на 18?
А лучше по размеру трубу и ухи к ней приварить.(можно использовать для этой цели тягу от жиги классики)
Wind писал(а):Чашки передних стоек болтаются как лом в говне.
В каком месте они болтаются? Подробней растолкуй, я чет не врубаюсь где они болтаться могут. Или резинки в них накрылись? тогда конечно только заказ.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
да, это контрольные точки выведены, на одной точно сигнал оборотов идет, две других к сожалению не знаю. Справа он видимо имел ввиду если в капот спереди смотреть ;)
Мунавер
Сообщение Мунавер »
совершенно верно, если под копот спереди смотреть,то с права.
Pajero JR 1997. AT
